Seat
( Seat Cordoba ) problem z nawiewem ciepłego powietrza auto z climaticiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
aka86
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: Seat Cordoba 6L2 1.4 2003
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 17:13
od dłuższego czasu mam w swoim aucie, cordoba 6L2, problem z nawiewem ciepłego powietrza? sytuacja wygląda następująco w lato: przy włączonej klimatyzacji i nadmuchu zimnego powietrza w pewnym momencie zaczynało lecieć gorące powietrze. w tym momencie sytuacja się odwróciła i przy mrozach nagle zaczyna lecieć lodowate powietrze z nadmuchów. Sprawdziłem problem na postoju - widać pod deską mechanizm sterujący wszystkimi klapkami i działa jak najbardziej poprawnie. przekręcając pokrętło od temperatury widać ruch serwomechanizmu napędzającego klapkę zamykającą wlot zimnego / ciepłego powietrza ale w drodze tak jak wcześniej pisałem dzieją się niebywałe cuda...
Wiem, że z tym rozwiązaniem klimatyzacji były problemy w każdym aucie: skoda vw, seat więc może ktoś natknął się na taką sytuacja i podeśle mi jakieś mądre rozwiązanie.
Tak jak w lato nie było to aż tak bardzo dokuczliwe, tak teraz przy morzach kilkunastostopniowych zimne powietrze doprowadza mnie do granic:/
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 18:01
Re: ( Seat Cordoba ) problem z nawiewem ciepłego powietrza auto z climaticiem
Sprawdz czujniki temp. systemu klimatyzacji.
pozdr. Michal
aka86
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 10:04
w weekend trochę pogrzebałem przy aucie i wydaje mi się że temat dotyczy czegoś innego niż czujnika klimatyzacji, sprawa po oględzinach wygląda następująco: układ chłodzenia wygląda na cięgle zapowietrzający się, odpowietrzałem go i wszystko wracało do normy, leciało ciepłe powietrze z nagrzewnicy i auto szybko przełączało się na gaz - Zapomniałem dodać w szereg z nagrzewnicą wpięty jest parownik od lpg. Ale po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do stanu wyjściowego z nawiewów leci zimne powietrze a w zbiorniku wyrównawczym przybywa płynu. Nie wiem czy powodem tego nie będzie zapchana nagrzewnica - gdy silnik się nagrzeje płyn leci w chłodnice bo ma lżej. czy ktoś miał podobny przypadek albo wie co może być przyczyną tego problemu
aka86
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 08:19
widzę że temat troszkę poszedł w odstawkę lecz niestety problemu nie udało mi się wyeliminować wiec troszkę go odświeżę. Nadal sytuacja pojawia się w najmniej spodziewanych momentach, jadąc autem nagle z nawiewów zaczyna lecieć zimne powietrze mimo ustawienia pokrętła temp na max. po otwarciu maski płyn w zbiorniku zapełnia jego całą przestrzeń:/ nie wiem czy dzieje się tak gdyż blokuje się przepływ płyny w parowniku czy w chłodnicy. może ktoś podrzuci pomysł czy może przerobić nagrzewanie parownika i wstawić go równolegle z nagrzewnicą - może to coś zmieni? choć od 5 lat wszystko działało bez zarzutów... czy może gaz z parownika dostaje się do układu chłodzenia i wypycha płyn - jakaś uszczelka uszkodzona w parowniku, choć nie wiem czy jest to możliwe bo nie wiem jak wygląda przepływ płynu przez parownik... może ktoś podzieli się troszkę wiedzą w takim temacie - będę wdzięczny bo nie wiem co robić.
drynio1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: 2003 115 BRUTAL KM ALHAMBRA
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 22:50
witwaj ,ja mam podobnie brak ogrzewania,pełen zbiorniczek wyrównawczy pynu ,dzisiaj poziom płynu wrócił do normy tyle tylko ,że jak odkręciłem korek to widoczne sąulatniające się bąbelki na 90% mam walniętą uszczelkę pod głowicą kwestia ile to może kosztować?
aka86
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 07:49
myłeś że u mnie będzie to samo... koszt uszczelki nie wiem czy masz to samo auto ale w cordobie to ok 100-150zl w zależności czyja uszczelka. jeśli to będzie uszczelka planuję wymieniać ją samemu ale jak czytałem na forach to biorą sobie za coś takiego ok 300-500zl plus części (samo planowanie głowicy to ok. 100zl).
Tu moja prośba posiada ktoś może dobrego manuala lub jakiekolwiek informacje do wymiany upg w silniku 6L2.
Jeśli ktoś jeszcze podesłałby manuala do adaptocji silnika v68 bo po skanowaniu klimy doszły kolejne komplikacje - jeśli jest to gdzieś na forum to prosiłbym o link bo nie mogę nigdzie wyszperać. pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
25 900
136 332 km
