Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Hatfield Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:39
Pedał sprzęgła, odpadł jakiś plastik...
Ostatnio podczas wciśnięcia pedału sprzęgła coś strzeliło i od pedału odpadł jakiś kawałek plastiku i sprzęgło wchodzi w podłoge i nie odbija. Po rozebraniu okazało się że ten plastik był zamontowany na pedale sprzęgła i walnął zaczep, na tym plastiku podczas wciskania sprzęgła spierał się jakiś metalowy pręt (nie wiem co to jest konkretnie) podczas wciskania sprzęgła.
Miał ktoś kiedyś podobny problem?? i czy wystarczy tylko kupić nowy plastik i zamontować czy to może być coś poważniejszego. Prosze o pomoc.
Re: ( Seat Toledo ) Pedał sprzęgła, odpadł jakiś plastik...
najprawdopodobniej wystarczy wymienić ten plastik, ale była jakaś przyczyna przez którą on się urwał, sprawdź linkę czy nie pracuje za ciasno _________________
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 18:16
Zamontowałem nowy plastik i cały czas mi wyskakuje, ten bolec go wypycha i prawie wogóle nie wchodzi do środka. Do tego pedał jest wychylony do góry, nie stoi na równo z hamulcem.
Myślałem żeby może odpowietrzyć układ i sprawdzić tą linke, ale jeszcze nie doszedłem do tego gdzie jest odpowietrznik i gdzie jest regulacja linki.
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 18:52
jeszcze bym prosił żeby mi powiedzieć gdzie leży ten wysprzęglik ;P bo też go znaleśc nie moge:( mało znam się na samochodach. i czy odpowietrzenie da coś, czy moze to pompka siadła już, jeżeli ten bolec nie chce wogóle pracować??
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 19:51
znalazłem go i odpowietrzyłem, z tym że nie był zapowietrzony nawet. sprawdzałem poziom płynu i jest ma full. przy wysprzęgliku nie ma żadnej plamy. Mozna powiedzieć że sprzęgło wogóle nie chodzi. Przy pedale sprzęgła jest bolec, który jak mniemam jest od pompki, nad nim jest sprężyna. Ten bolec wogóle ani drgnie to środka ani za zewnątrz, a ta sprężyna nie trzyma sprzęgła na swoim miejscu tylko puszcza je do góry na maxa. Jest jeszcze jakiś czujnik przy pedale, który się opiera o ten plastik co wymieniłem. I sam nie wiem co to może już być. Myśle że albo pompka i coś jeszcze zapewne żeby sprzęgło trzymało się na równi z hamulcem a nie wychylało do góry.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 20:14
Raczej cos z pompka sie dzieje, czujnik, w skrocie, wysyla do ecu sygnal gdy wysprzeglasz, a ten zmienia dawke paliwa, zeby zredukowac obroty. _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 20:22
Rozumiem. Sprawdze pompke. A jeszcze tylko musze się dowiedzieć dlaczego pedał jest wypuszczony do góry i sprężyna go nie trzyma w odpowiedniej pozycji
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 07:06
Sprzęgło w końcu naprawione. Bo długich wysłuchiwaniach głupot mechaników, stwierdziłem że dalej się sam tym zajme. Okzało się że na pedale sprzędła spawy blaszki która trzymała dzwignie pompki poszły, dlatego pedał wpadał w podłoge... Nowy pedał to nie wielki koszt, ale zabawa z wymontowaniem starego i zamontowaniem nowego dla kogoś kto się nie zna to troszku zabawy jest. Ale ważne ze działa jak trzeba i jeździ:) Wszystkim dzięki wielkie za pomoc )
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
