Seat
( Seat Cordoba ) Wymieniona skrzynia większe zużycie paliwa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
medievist
Posiadane auto: Cordoba 1.4SE
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:09
Witam to mój pierwszy post więc przepraszam jeśli nie w tym dziale.
Mój problem wygląda następująco: posiadam Seata Cordobę 1.4 SE z 1997r benzyna plus gaz, jakieś 2 miesiące temu rozwaliła się skrzynia biegów notorycznie wyskakiwała 5, więc została wymieniona i od tego czasu jak i od wymiany sondy lambda spalanie skoczyło znacząco zarówno na benzynie jak i na gazie w czym może być problem?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:35
Re: ( Seat Cordoba ) Wymieniona skrzynia większe zużycie paliwa
Jeżeli zmieniłeś skrzynię na taką samą to wina leży po stronie sondy lambda- sprawdz ją. to że jest nowa nie oznacza że jest sprawna Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Ostatnio zmieniony przez nadamus dnia Nie 26 Lut 2012, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:37
Jeśli wymieniona skrzynia miała takie samo oznaczenie i nie zauważyłeś jakiś różnic np. długość biegów ,różnica w prędkości na poszczególnych biegach , wyższe obroty silnika do uzyskania danej prędkości itp. To po pierwsze należało by zrobić diagnostykę komputerową , ja szukał bym przyczyny w wymienionej sondzie , ale tak jak pisałem na początek diagnostyka.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
medievist
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:49
Sonda jest fabrycznie nowa kupiłem taką Sonda Lambda SEAT CORDOBA IBIZA INCA TOLEDO http://allegro.pl/sonda-lambda-seat-cordoba-ibiza-inca-toledo-i2017165002.html sprzedawca twierdził ze 200% będzie się nadawać
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:05
nadamus napisał:
to że jest nowa oznacza że jest sprawna Wink
Dokładnie tak jak kolega nadamus pisze.
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:53
Moze analiza spalin zweryfikuje sonde?
pozdr. Michal
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 15:13
jezeli nie swieci check to raczej mało prawpopodobne że diagnostyka coś pomoże (brak blędu). najlepiej sprawdzic samą sonde Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 16:11
Sklad spalin nie pokaze nieprawidlowosci w mieszance?
pozdr. Michal
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 17:14
skład spalin pokaże nieprawidłowości ale nie komputer diagnostyczny Wink do badania składu spalin potrzebny jest analizator- a to inne urządzenia Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 22:21
nadamus, przeciez pisze o analizie Wink Oczywiscie na stacji diagnostycznej.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
