Seat
( Seat Ibiza ) Seat ibiza 1.4 mpi gubi iskre
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
manioo
Posiadane auto: Ibiza
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:30
Witam mam problem z ibiza 2000r 1.4 MPI : gubi iskrę raz jest raz nie ma tzn. kręcę rozrusznikiem i nie ma iskry cofam i krece az za ktoryms razem załapie i jest iskra i odpali gdy juz odpali pracuje bez problemu i moze tak pracowac az skonczy sie paliwo co moze byc przyczyna?? prosze o pomoc.Czy to moze byc wina silniczka krokowego bo dziwnie piszczy po przekreceniu stacyjki.Na vagu nic nie wyskakuje byly tylko dwa stare bledy od sondy i od czujnika wolnych obrotow ale po skasowaniu bledy juz nie wracaja.
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 09:40
Re: ( Seat Ibiza ) Seat ibiza 1.4 mpi gubi iskre
jak nie ma iskry to obroty widzi???
A immo sprawdzałeś czy nie blokuje???
Piwo to jest życia smak.....
manioo
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 10:27
A jak sprawdzic immo??
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 10:51
ja vagiem nie pracuje ale powinien mieć gdzieś w blokach pomiarowych coś takiego jak elektroniczna blokada odjazdu jesli jest aktywowana to znaczy ze immo jest włączone i auto nie ma prawa palic . ewentualnie ja czasem spotykam sie z czymś takim jak stan sterownika silnika zablokowany lub odblokaowany
manioo
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 10:54
Ale dlaczego raz pali raz nie?? teraz pali dobrze ale za jakis czas znowu sie cos zablokuje i nei bedzie palil
A i o ktory czujnik halla chodzi bo chyba u mnie sa 2 od polozenia walu i w module zaplonowym
w vagu jest oddzielne punkt immobilaiser i tam nie ma bledow a jak sprawdzic ten czujnik jaka powinien miec rezystancje??
Regulamin pkt.20
NED
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 14:24
nie wiem ja tylko podpowiedziałem ze immo może blokować iskrę np masz coś nie tak z pętłą jak odczyta kluczyk auto pali jeśli nie to nie.
co do cz hala jesli w wagu widzi obroty i podczas kręcenia obrotomierz sie podnosi to cz hala jest ok nawet jesli ten na wałku jest walnięty to bez niego po dłuższym kręceniu też powinien złapać
manioo
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 16:17
Nawet gdy odpala wskaznik od obrotow sie nei eusza dopiero gdy zalapie i odpali sie podnosi i wtedy pracuje super.wtedy jak nie ma iskry gasną wszystkie kontrolki i podswietlenie zegarow podczas krecenia rozrusznikiem.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
