Dołączył: 16 Sie 2007 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów Posiadane auto: Renault Scenic 2002; 1,6 16V
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 22:16
Wycieraczki przedniej szyby
Witam !
W sposób nagły i niespodziewany przestały mi pracować >Witam !
W sposób nagły i niespodziewany przestały mi pracować wycieraczki. Bezpieczniki OK - bo sprawdziłem. Przekaźnik czasowy również. Po przełączeniu dźwigni występuje lekkie szarpnięcie i powrót. Wygląda na to że mam mechaniczne ostre zatarcie. Czy ktoś z Was walczył już tym problemem ?<. Bezpieczniki OK - bo sprawdziłem. Przekaźnik czasowy również. Po przełączeniu dźwigni występuje lekkie szarpnięcie i powrót. Wygląda na to że mam mechaniczne ostre zatarcie. Czy ktoś z Was walczył już tym problemem ? _________________ Pozdrawiam Roman
Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 1888 Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 10:45
Re: ( Seat Alhambra ) Wycieraczki przedniej szyby
Skoro wszystko pozostałe jest sprawne jak piszesz to musisz wyciągnąć mechanizm wycieraczek. Możliwe ze trybki już się wytarły i się blokują lub wypadło zabezpieczenie i ramie blokuje.
Silniczek też moze szwankować.
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 11:30
dziękuję czyli na dziś mam co robić. Jeżeli zacznie padać to nie pojeźdze. Pozdrawiam. Obiecuje zrobić po naprawie opis oraz fotki i zamieścić na forum. _________________ Pozdrawiam Roman
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 23:15
>Wycieraczki już OK. Przed chwilą skończyłem. Totalnie zapieczony swożeń ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. W późniejszym terminie opiszę wszystko dokładnie i puszczę na forum.< już OK. Przed chwilą skończyłem. Totalnie zapieczony swożeń ramienia >Wycieraczki już OK. Przed chwilą skończyłem. Totalnie zapieczony swożeń ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. W późniejszym terminie opiszę wszystko dokładnie i puszczę na forum.< po stronie kierowcy. W późniejszym terminie opiszę wszystko dokładnie i puszczę na forum. _________________ Pozdrawiam Roman
To standardowa bolączka tego auta. Zapiekanie się ośki >To standardowa bolączka tego auta. Zapiekanie się ośki wycieraczki.Powtarzalo mi się to co jakieś 2-3 lata.<.Powtarzalo mi się to co jakieś 2-3 lata.
Wysłany: Sob 17 Maj 2008, 21:59
Tak, czytałem i słyszałem o tej bolączce jednak rozmiary tego co zastałem po demontażu ............................ zaskoczyły mnie dość mocno. Tuleja jest aluminiowym odlewem swożeń zaś wypolerowanym wałkiem z bardzo dobrej stali ale miał takie wżery że nie wierzyłem własnym oczom. Co prawda swożeń zabezpieczony był uszczelką (niezwykle delikatną ) ale lata robią swoje. Nie spotkałem się z podobnym problemem w innych markach i modelach. Prze 10 lat jeździłem Mercem W123 który w chwili zakupu miał 15 lat. Sprzedałem go 2 m-ce temu i coś podobnego nie miało prawa się zdarzyć. No ale teraz jest OK - mam nadzieję że przez najbliższe lata nie będę musiał tego tykać. Oczywiście skoro już miałem cały mechanizm zdemontowany nie omieszkałem rozmontować drugi swożeń i zabezpieczyć go smarem. Czas pokaże jak będzie.
Serdecznie pozdrawiam _________________ Pozdrawiam Roman
Ze dwa lata-jak mówiłem-powinien byc spokój Na szczęście jest jedna z niewielu bolączek tego auta Dlatego ja mam zamiar po prawie pięcioletnim użytkowaniu mojej z 2000 roku zamienić ją na o parę lat młodszą.
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 02:26
Ja wraz z rodziną użytkuję ją od sierpnia zeszłego roku. Przejechaliśmy ponad 20 tys. km i daje nam wiele pozytywnych wrażeń. Głównie związanych z ilością miejsca w kabinie i bagażniku. Spora kubatura. Wkrótce urlop więc przetestujemy ją również w tej opcji. _________________ Pozdrawiam Roman
Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 21:29
Chciałem poruszyć ten temat , a tu już on sobie siedzi .Widzę , że nie tylko ja mam problem z wycieraczkami , ale fajnie jest ,problem opisany na forum więc żadnych pytań - do dzieła .Zadaję sobie tylko pytanie ile czasu potrzeba , żeby dojść do tego automatu wycieraczek i go wymontowac , a jak już to sie stanie , to co bedzie do wymiany. Szkoda, że kloega nie zdążył wkleić jakiś fotek. Powalcze więc bez.
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 01:42
WItam ! Moment w którym mnie zastała usterka uniemożliwiła mi wykonywanie na bierząco fotografii jednak jeżeli skupisz się wyłącznie na naprawie tego mechanizmu, będziesz miał wszystkie potrzebne narzędzia to nie powinno to zając więcej niż 3-4 godziny (na spokojnie i bez pośpiechu) Trzeba zacząć od demontarzu elementu osłony zbiornika cieczy chłodzącej, następnie półki podszybia (3 wkręty), potem plastiki dolnej krawędzi szyby ( tu uwaga - delikatnie wystrzelić je z mocowań - zatrzasków od dołu ) potem to już rozłączenie kostki zasialającej i demontaż całego mechanizmu. U mnie zapieczony był lewy swożeń. Odblokowanie przeprowadzić poprzez nagrzewanie palnikiem gazowym lub każdym innym źródłem ciepła - delikatnie ogrzewać aż pojawi się dym jednocześnie próbując jakimiś szczypcami obracać swożeń w tulei ( tu cenna pomoc drugiej osoby ). Uprzednio ocywiście zdemontować zawleczki , podkładki i pozostałości po delikatnej uszczelce. Następnie po udanym wyjęciu swożnia - dokładnie oczyścić tuleję wewnątrz i jego samego na zewnątrz (należy spodziewać się sporych wżerów ). Po ostygnięciu i dokładnym czyszczeniu całość solidnie wysmarować (smar silikonowy lub każdy inny porządny np. ALITEN N ) Potem pozostaje montaż, kontrola działania lub ewentualnie regulacja całego układu mechanicznego.
POWODZENIA
W razie pytań - jestem dostępny pod tel. kom:
+48 695 802 935 _________________ Pozdrawiam Roman
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 21:19
Serdeczne dzięki za tak wyczerpujący opis, zdjęcia już są chyba niepotrzebne.Jak tylko znajdę te parę ładnych godzin (sobota) to przystąpie do demontażu i napiszę co i jak.
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 14:04
wycieraczki przedniej szyby
Witam ponownie
Dzięki koledze Romanowi Wujcikowi bez problemu naprawiłem sobie >Witam ponownie
Dzięki koledze Romanowi Wujcikowi bez problemu naprawiłem sobie wycieraczki przedniej szyby. Cała praca przebiegała zgodnie z instrukcją kolegi , jego porady i wnioski bardzo się przydały w tej pracy. Ogromne dzięki . Nie wiem jak się odwdzięczę.
Miałem zapieczone obydwa swożnie , coś niesamowitego. Przy okazji wymieniłem sobie gumy , które znajduja się w kielichach amortyzatorów.
W serwisie stwierdzono mi w tych miejscach luzy.
Jeszcze raz dziękuję za wskazówki i porady.< przedniej szyby. Cała praca przebiegała zgodnie z instrukcją kolegi , jego porady i wnioski bardzo się przydały w tej pracy. Ogromne dzięki . Nie wiem jak się odwdzięczę.
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 20:48
Kurde dopiero teraz od tamtej chwili zajrzałem na forum i widzę że jednej osobie udało mi się pomóc. Cieszę się bardzo że wszystko przebiegło jak trzeba. Pozdrawiam i życzę wiele radości z użytkowania tego wygodnego VAN'a.
Pozdrawiam !!! _________________ Pozdrawiam Roman
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:22
Odgrzeję temat, bo jest aktualny. Czy trzeba wymontować cały mechanizm z silniczkiem i mieć go odrębnie, czy wystarczy dobrać się tylko do tych sworzni na których są umocowane ramiona wycieraczek. Acha jeszcze jedno, czy po odkręceniu śruby ramiona, wyjęciu zawleczki i podkładki można walczyć z wyjęciem tego sworznia, czy jeszcze go coś będzie trzymać. Dzięki za podpowiedzi!!
No iuż wszystko wiem, oprócz jednego jak wybić te sworznie!!!!!!!! Mechanizm musi być cały wyjęty, a jak wyjąć kostkę zasilającą to jest naprawdę sztuka. Jest też mała różnica jeżeli chodzi o plastiki podszybia, wynika to chyba z rocznika auta. Moje jest 2002.
Czy Ktoś podpowie jak wybić te sworznie??? bez podgrzewania???
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Nadwozie
