Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 13:47
Całkowity brak mocy...
koledzy,wiem ze tematów było masę,ale żaden nie jest w pełni podobny do mojego,szukałem tez i nic;/
Więc sprawa ma się tak,ze jeździłem w piątek,i nagle po zgaszeniu i ponownym zapaleniu Leon wpadł w tryb awaryjny,całkowity zanik mocy jakbym jechał Sdi,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu to samo,zero reakcji.Dodam,iż wcześniej nigdy nie wpadał w tryb awaryjny,zawsze ładnie ciągnął.auto nie kopci,i nie ma ubytku oleju.a turbina się chyba załącza bo słychać delikatny świst.
Wczoraj wieczorem odpalając go zauważyłem kolejny dziwny przypadek,a mianowicie odpaliwszy zaczął skakać na obrotach w przedziale od 800 do 1200,szatkował,uspokoiło się to jak chwilkę przytrzymałem go na ok 1500 obrotach.i tak było za każdym razem jak paliłem.ogólnie tez ciężko się zbiera z miejsca,brakuje mocy.Dodam tez ze jakieś 2 tyg temu wymieniłem filtr paliwa z oryginalnego Boscha, na Filtrona.
I stąd moje pytanie,czy możliwe jest by tak z Nienacka na raz padła turbina??próbowałem go przeganiać na wysokich obrotach i nic:/czy to może wina tego filtra paliwa?jutro pojadę podpiąć go pod kompa,ale chciałbym wiedzieć mniej więcej czego mogę sie spodziewać.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam:) _________________ Leon Sport
Według mnie uszkodzeniu uległ przepływomierz. Odłącz od niego wtyczkę, przejedz się kawałek i zobacz czy coś się zmieniło, jak nie to przepływka do wymiany. _________________
Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI ASV 2002r.
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 19:43
Re: ( Seat Leon ) Całkowity brak mocy...
Witam, mam Toledo też w ASV i stało mi się tak po raz pierwszy jak jechałem do Krakowa ze szwagrem, który jechał Cordobą SDI i był dużo szybszy ode mnie, a cisnąłem mu na ful a mocy 0. Na autostradzie max 120, i nie było mowy o przyspieszaniu pod górę. Z powrotem jak jechałem tak samo. Następnego dnia pojechałem do elektronika wziął mi go na komputer i powiedział się że blokuje się kierownica przy turbinie. Pokombinował i na razie chodzi, ale jak np przycisnę mu na mniejszych biegach to powyżej 3,5 tyś obr zacina się kierownica i jest muł. Trzeba zgasić zapalić i jest ok. Pytałem znajomego mechanika, który pracuje w salonie VW i by mi wyczyścił turbinę, nowy wirnik i powinno być. Pozdrowienia
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 21:20
Przy notlaufach po ponownym zaplonie "nastaje" moc, w trybie awaryjnym spowodowanym wspomnianymi w poprzednim poscie czujnikami mamy tylko mzliwosc zjechania do serwisu, nie wkrecimy auta na obroty.... _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 00:33
No po coś ten tryb jest... wyobraźmy sobie, że padnie takie łożysko w turbinie - wkręcanie na obroty mogłoby spowodować jej uszkodzenie, a w rezultacie dużo większe koszta naprawy. Nie bawcie się więc koledzy i gaszenie i zapalanie auta, żeby sobie je wkręcić na obroty, bo więcej narobicie tym szkody, niż pożytku.
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 09:30
Przestan, jak padnie lozysko w turbinie to przy odrobinie szczescia resztki turbiny nie rozwala Ci silnika, tryb awaryjny to obcinanie dawki paliwa i jest wlaczany przez ecu na podstawie analizy odczytow z roznych czujek. _________________ pozdr. Michal
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 20:49
witam,
więc tak,byłem dziś u mechanika.turbo ładuje,bo wąż twardnieje pod wpływem dodawania gazu,poza tym cięgno od gruszki też rusza się.Natomiast odpalając auto po dłuższym postoju,oraz z rana,znów falowały obroty,wypiąłem więc wtyczkę od przepływomierza,obroty się ustabilizowały,natomiast mocy nadal nie ma.pod komputer podepnie go jutro,natomiast na chwilę obecną podejrzenie padło na przepływomierz. _________________ Leon Sport
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 09:28
Nic dziwnego,ze jak odlaczyles przeplywke to zaczal mulic, komputer podstawil niska wartosc zastepcza, ale to nie notlauf.. _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 09:33
szymekgd po odłączeniu przepływki nie zaczął mulic tylko nadal nie ma mocy.
Po podłączeniu do kompa będzie wiadomo czy to faktycznie przepływka _________________
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 19:00
problem rozwiązany,przepływka wymieniona,leoś śmiga jak talala.zauważyłem jednak delikatnie opóźniona reakcje mocy silnika na przyciśnięcie pedału do spodu,w stosunku do poprzedniej przepływkii,czy ją sie jakoś programuje? _________________ Leon Sport
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 20:05
Co sie ma ustawiac jak to tylko czujnik? Jezeli przeplywka jest boscha, dobrana wg. oryginalnego nr to powinna smigac, jezeli jakis zamiennik to... _________________ pozdr. Michal
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
