Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): szydłowiec Posiadane auto: seat leon 1.6 16V stella 105 KM 2001
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 22:22
kontrolki na desce
W moim leonku zegary podświetlają się zaraz po włączeniu zapłonu -czy to normalne zjawisko !? a po włączeniu świateł nie świeci na desce zielona kontrolka- o co chodzi ?
Tak to normalne że zegary się podświetlają zawsze po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nie normalne jest to że nie świeci Ci kontrolka od świateł. Na pierwszy ogień bym sprawdził żarówkę może się przepaliła.
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 15:58
Re: ( Seat Leon ) kontrolki na desce
Zmartwię Was, bo w desce nie ma żadnych żarówek tylko takie małe kwadratowe diody wlutowane w płytę. Pewnie, że można też wymienić, ale trzeba najpierw mieć taką diodę o właściwych parametrach i oczywiście jako takie obycie z lutownicą.
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 11:42
W diodach to raczej potrzebujesz znać napięcie wejściowe [V] i dopuszczalny prąd (natężenie) przez nie płynący [A]. Same "Watty" to jedynie wynikowa wartość tych dwóch parametrów (iloczyn). Jest jeszcze jasność świecenia zdeterminowana przez te parametry (potem wyrażają to w różnych jednostkach, np. lumenach).
Natomiast jak się taką diodę już wyjmie, to na pewno gdzieś ma nadrukowane te potrzebne wartości. Druga sprawa jest taka, że jak pójdziesz do sklepu i powiesz co Ci potrzebne, to na pewno dostaniesz odpowiednią diodę
jurcio6, nie ma zadnych parametrow nadrukowanych, biale i niebeskie maja napiecie przewodzenia ok.3V, czerwone i zielone ok2V, prad (najbardziej typowy) 20mA. _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów Posiadane auto: seat leon 2002 1.6 16v 105km
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 10:37
A ja mam takie pytanie co do kontrolek. Jak przekręce kluczyk to zapala sie podświetlenie licznika i kontrolki wszystkie na chwiele po czym większość gaśnie, i zostają wiadomo (olej i alternator) i do tego dwie żółte kontrolki ( jedna w kształcie silnika ale bez tego pioruna a druga EPC też żółta) po odpaleniu te kontrolki gasną. Czy tak powinno być? Czy to znaczy że jakieś błędy są pokasowane może? Pytam bo niedawno kupiłem te auto (leon I 2002 1.6 77kW 105KM) i nie wiem czy sie udać z tym do elektryka czy to normalka. Prosze o pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
