witam w mojej altei ostatno zauwazylem ze nie dzialaja podgrzewane lusterka, od czego zaczac usuwanie awarii, co mam robic co moze byc przyczna tego, i jeszcze jedno pytanie nie moge ustawic nadmuchu na nogi i zeby jednoczesnie nadmuch byl na szybe
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 23:17
Re: ( Seat Altea ) podgrzewane lusterka
W sprawie grzania lusterek sprawdź najpierw bezpieczniki. W klimatyzacji masz wybór (mniej więcej tak jak piszę) albo grzanie na maksa tylko szyby (przycisk z grzaniem szyby przedniej) albo średnie ogrzewanie szyby (przycisk ze strzałką do góry) lub/i grzanie stóp (przycisk ze strzałką w dół) lub/i grzanie kabiny (przycisk ze strzałka w bok).
Mam to samo. Pokretlo w tunelu srodkowym nastawione na grzanie lusterek dodatkowo wlaczam grzanie tylnej szyby a lusterka zimne. Czy szyba i lusterka maja jeden bezpiecznik? _________________ Seat Altea XL 2.0 FSI Automat
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 277 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 11:52
Zabieram się w końcu za wymianę lusterka zewnętrznego, coś jest w nim chyba złamane i nie składa się pomimo pracującego silniczka. Jako że lusterka są składane i regulowane elektrycznie natomiast nie są grzane zastanawiam się ile pinów ma kostka podłączeniowa?
jest okazja kupić niedrogo ładne całe lusterko 7 pinowe i się trochę pogubiłem, a może od razu pomyśleć nad grzanymi?
Może ktoś będzie miał jakieś doświadczenie z podłączanie lusterek i postara się mi wyjaśnić całą pinologię w poszczególnych typach lusterek?
Moje lusterka są 5 pinowe natomiast instalacja 7 pinowa.
Składanie lusterek działa tylko z panela na konsoli środkowej. Brak ogrzewania lusterek (być może uszkodzone).
Nie znam dokładnej historii samochodu, być może były już wymieniane na jakąś uboższą wersję.
Czy ma ktoś schemat instalacji? Chciałbym uzupełnić lusterka o funkcję grzania (dołożyć maty grzewcze) i być może składanie z pilota
tez mam instalacje do lusterek na 7 pinów i tylko 5zajetych ale niemam podgrzewania , poradziles sobie z tym jakos kolego???
nigdzie nie moge znalesc schematu gdzie te 2 przewody z drzwi wedruja.dodam ze mam skladane lusterka tylko po przekreceniu galki od ustawiania lusterek ale nie ma w nie funkcji grzania jest tylko L 0 P i skladanie.sprawdzalem gdy wlacze podgrzewanie tylnej szyby to na tych wolnych przewodach przy lusterkach nie pokazuje sie zadne napiecie,co odpowiada za zalaczenie ??napewno jesten z tych 2 przewodów to masa ale gdzie idzie drugi ???moze vag-iem trzeba to jakos uruchomic???
altea 2005r 1.6 benzyna
Też sprawdzałem te 2 wolne piny i napięcie się nie pokazuje nawet po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Zaprogramowałem vcds'em ogrzewanie lusterek ale nic to nie dało. Co do ogrzewania lusterek zamontowałem już maty grzewcze i wpiąłem się do wolnych pinów we wtyczce. W wolnym czasie rozbiorę drzwi i najprawdopodobniej wyprowadzę dodatkowy przewód z drzwi i wepnę się w zasilanie ogrzewania tylnej szyby. Wiązka najprawdopodobniej biegnie w progu drzwi kierowcy. Jak ogarnę temat z sukcesem to postaram się zrobić małą instrukcję
Zrób zdjęcia gdzie się wpinałeś w tym słupku itd!! Tak żeby dla potomnych zostało!bo będę robił i ja to nie długo!!z góry dzięki!!
W końcu udało mi się zamknąć temat montażu podgrzewania lusterek. Tak jak mówiłem, udało się tego dokonać bez wymiany przełączników, ponieważ podpiąłem się pod ogrzewanie tylnej szyby.
Potrzebne będzie m.in.:
- konektor męski nr 000979132E, szt. 2 (może się zdarzyć że przyda się więcej - brak na zdjęciu)
- konektor żeński nr 000979131E, szt. 6
- konektor żeński dostosowany do łapki maty grzewczej, np. 2,8 lub 4,8, szt. 4
- przewód 1 mm2: ok 8m (z zapasem)
- maty grzewcze
Poniżej postaram się zrelacjonować przebieg prac.
1. Montaż instalacji elektrycznej w lusterkach:
W moim przypadku lusterko posiadało 5 pinową instalację elektryczną. Kostka przy drzwiach była 7 pinowa. Dlatego do wiązki lusterka wprowadziłem dodatkowe 2 przewody. Zakończyłem je konektorami nr 000979131E umieszczonymi we wtyczce lusterka w miejscu brakujących 2 pinów, a z drugiej strony konektorami dopasowanymi do łączników z maty grzewczej.
2. Montaż mat grzewczych:
Z uwagi na to że stare lustra miałem trochę porysowane, zakupiłem nowe wyposażone w maty grzewcze. Pomimo delikatnego demontażu i postępowania zgodnie z instrukcjami, jedno lustro przy demontażu pękło więc opłaciło się kupić komplet.
Tak zmodyfikowane lusterko wróciło na samochód
3. Podłączenie się do przewodu ogrzewania tylnej szyby:
Kabel zasilający ogrzewanie tylnej szyby zlokalizowałem na słupku A. Konieczny jest demontaż plastikowej nakładki z klamką otwierającą maskę. W całej wiązce szukamy przewodu o jak największym przekroju. Przy pomocy miernika odnalazłem zasilanie na białym kabelku. Dolutowałem do niego dodatkowy przewód, który po rozdzieleniu na dwa, doprowadziłem do wtyczek drzwi po obu stronach samochodu. Na stronę pasażera doszedłem pod deską rozdzielczą.
4. Drzwi kierowcy:
Przewód zakończyłem jak wcześniej konektorem 000979131E i wprowadziłem w wolne miejsce we wtyczce drzwi. Nie zwróciłem nawet uwagi, że na wybranym przeze mnie pinie, od strony drzwi znajdował się już kabelek, który jak się okazało połączony był z wtyczką przy lusterku, a do którego podpiąłem matę grzewczą. Drugi przewód maty grzewczej miał bezpośrednie połączenie z masą drzwi więc obyło się bez rozbiórki drzwi. (ten kabelek na zdjęciu biegnący obok wtyczki to nie mój – ktoś już tu grzebał, od alarmu chyba) Po włączeniu ogrzewania szyby lustro kierowcy robiło się ciepłe. Działa.
5. Drzwi pasażera:
Jak wcześniej, przewód z konektorem wprowadziłem w wolne miejsce we wtyczce. Tym razem nie było bezpośredniego połączenia z lusterkiem więc po rozbiórce drzwi wprowadziłem do wiązki drzwi dodatkowy kabelek zakończony dwoma męskimi konektorami o nr 000979132E. Połączenie z masą drzwi znów było w jednym z wolnych pinów wtyczki lusterka.
Po zmontowaniu drzwi pasażera prace zostały zakończone. Lusterka i szyba tylna grzeje. Przepraszam za małą ilość zdjęć ale działałem w pośpiechu. Mam nadzieję, że mimo wszystko komuś się przyda. Powodzenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
