Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 21:48
Re: ( Seat Leon ) ciężko pali na zimnym silniku
Kat powinien byc lekko przyspieszony, tak do 60st., to moje zdanie, w zimie lepiej wtedy pali, ustawiony u Ciebie nie powinien byc problemem przy odpalaniu.
Jezeli bez problemu odpali z odlaczonym czujnikiem temp. to wiesz co powinienes wymienic. _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Seat, Leon, 1.9TDI, 2001
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 14:04
świece i czujnik wymieniony przkaznik swiec działa poprawnie więc to nie to.
Niepokoi mnie dlaczego poprzedni właściciel przestawił koło napedu pompy o tak duzą wartość ( slady po śrubach) Jakieś pomysły?
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 17:48
Może robił mu jakiś "fachowiec", który nawet nie miał pojęcia, że to się reguluje? A może było za słabo skręcone i samo się przesunęło? Ale i tak nie chce mi się wierzyć, żeby to powodowało aż takie problemy.
Skoro w vagu jest teraz wartosc w poblizu prawidlowej to po co drazysz temat? Wbrew pozorom na srubie nie ma mozliwosci duzej regulacji, jezeli pasek przeskoczy o 1 zabek na pompie to na srubach tego nie wyregulujesz... _________________ pozdr. Michal
Koledzy gdzie sie znajduje przekaznik świeć ? ?, bo mam tez problem z odpalaniem auta na zimnym silniku, czujnik stopu wymieniłem, czujnik temperatury wymieniłem wczoraj i zobacze czy sie poprawiło cos.
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 04:50
Ty akumulator też sprawdź lepiej, bo to teraz sezon taki. Zachodniaczki niektóre nieprzywykłe do polskich zim, lepsze już czasem polskie jenoxy czy zapy. Najlepiej włożyć do auta drugi i zobaczyć albo ten gdzie indziej.
aku, mam dobry sprawdzony, czujnik temperatury nic nie pomógł, zostało sprawdzić przekaźnik świec i bezpiecznik tylko nie wiem gdzie to jest w aucie ukryte pomoże ktoś??
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
