Seat
( Seat Leon ) ciężko pali na zimnym silniku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
lex30
Posiadane auto: Seat, Leon, 1.9TDI, 2001
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:09
Moj Leon to 1.9TDI 90KM 2001r. ma problemy z zapalaniem jak postoi kilka godzin.
Swiece grzeją, akumulator mocny, rozrusznik dobrze kręci, ma moc. Musze nim troche pokrecic zeby złapał. Jak złapie zakopci na czarno przez sekunde. Jak już zaskoczy pali od strzału, nawet jak wystygnie.
Może ktos pomoże?
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:16
Re: ( Seat Leon ) ciężko pali na zimnym silniku
Może filtr paliwa z zaworkiem zwrotnym jest do wymiany?
xxxxxxxxxxxx=300
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:25
A może by tak użyć opcji szukaj i przeszukać forum pod kątem kłopotów z odpaleniem jest tego całe mnóstwo (reg. pkt.9 )
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:33
Sprawdz kat wtrysku i czujnik temp.,skoro zakopci na czarno to jest za bogata mieszanka.
pozdr. Michal
faforek_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): szydłowiec
Posiadane auto: seat leon 1.6 16V stella 105 KM 2001
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 00:37
Ewentualnie świece do wymiany, któraś może nie grzać do końca i też będziesz miał trudny rozruch szczególnie na zimnym silniku
lex30
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 09:50
obstawiam filtr paliwa, kupiony dzis zmieniam, zobaczymy
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 12:33
Na 99% to nie filtr paliwa, jezeli obstawiasz ukl.paliwowy to wstaw przed pompa zaworek bezzwrotny.
pozdr. Michal
lex30
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 13:55
wymiana filtra nie pomogła lecz usuneła powietrze z przewodów.
Natomiast dzis rano odłaczyłem czujnik temperatury wody i auto odpaliło od pierwszego strzału (właczyły sie swiece zarowe)
Po ponownym podłaczeniu i wykasowaniu błedu na VAG-u złapał dobrze ale musiał zakrecic.
Czy to na pewno jest czujnik temperatury?
Jesli tak to jaki czujnik kupić, są różne kolory i czy wtyczka będzie pasować?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 18:13
Raczej czujnik - skoro odłączyłeś i wszystko działa dobrze, to znaczy, że prawdopodobnie podawał jakieś błędne odczyty i "mieszał w systemie". Jest to jednocześnie najprostsza i najtańsza do wyeliminowania ewentualność, więc nie ma się co zastanawiać - to jest miejsce, aby zacząć (i na 90% skończyć) robotę.
Czujniki różnią się od siebie bodajże ilością pin'ów (kabelków w wtyczce) - zobacz ile masz w swoim i taki kup.
lex30
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 11:42
Po wymianie czujnika temperatury poranne zapalanie znacznie sie poprawiło, zapala szybciej i równiej na wszystkie cylindry, chociaz jeszcze nie jest idealnie (testowałem to przez ponad tydzien)
Czy może to być związane z odczytem temperatury zewnetrznej?
Rano na zegarze jest różnica około 5-6 stopni C wzg. realnej temperatury, po przejechaniu 2 km zegar pokazuje już właściwa temperaturę otoczenia.
Jeśli temperatura jest ok 4 stopni a zegar pokazuje 8-9 auto odpala bez użycia świec żarowych.
Jeśli temperatura jest w okolicach 0 i właczają sie świece żarowe auto odpala perfekcyjnie.
Czy to jest normalne w silnikach tdi, pytam bo wczesniej miałem nissana dci i tam różnica była max do 2 stopni C na zegarze i nie było tego problemu?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 21:56
Swiece grzeja od +9st., nastepnie dogrzewaja w celu wyrownania obrotow silnika, sprobuj 2a razy podgrzac swiece i zobacz czy bedzie poprawa.
pozdr. Michal
lex30
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 18:20
https://picasaweb.google.com/113482153568710979161/DropBox?authkey=Gv1sRgCP3ZptCpjP2sPg#5733886589880757682
lex30
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 18:27
Dziś zajrzałem pod pokrywę rozrządu i oto co zobaczyłem.
Na kole zębatym są ślady po śrubach (inna pozycja przykrecenia) Czy to możliwe że rozrząd jest przestawiony? Sprawdziłem również wagiem kąt wtrysku który wynosi 44 idealny jest 49-51. Czy to koło ma również wpływ na kąt wtrysku?
Wykluczyłem równiez świece żarowe, wymienione na nowe.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 18:46
Nie wiem czy akurat to konkretne koło ma wpływ, ale na pewno w jednostkach na pompie wtryskowej po zmianie rozrządu powinno się ją (tę pompę) ustawić (kąt wtrysku zależy od jej położenia). Jeżeli jest natomiast ustawiona ok, a kąt wtrysku nadal jest nieprawidłowy, może to świadczyć o kończeniu się pompy (może dawać zbyt małe ciśnienie).
Może to rozjaśni trochę sytuację: http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/25/
Nie wiem też na ile tak drobna różnica w kącie może mieć jakikolwiek wpływ na Twoje problemy. 44 to chyba całkiem przyzwoite ustawienie..
lex30
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 19:28
W silniku ALH kat wtrysku ustawia sie własnie na tym kole luzując te 3 sruby i krecac delikatnie kołem. U mnie kąt wtrysku na vagu jest bardzo stabilny nie ma skakania po wartościach i cały czas pokazuje 44. Czy to świadczy że pompa wytwarza dobre ciśnienie i nie ma z nią problemu? Leon ma przebieg 170 tys km.
I czy tak małe odstępstwo od wartości własciwej kata wtrysku 44-51 może miec znaczenie na trudne odpalanie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatAltea XL
21 000
195 000 km
