Seat
( Seat Ibiza ) problem z wentylatorami kabiny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
hs2010
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.9 TDI Sport 2003r
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 16:23
Mam taki problem z nawiewem w samochodzie.
Po odpaleniu samochodu słychac, ze chodzi nawiew natomiast przy ustawionym nawiewie na maksa powietrze leci ledwo ledwo. nie ma znaczenia czy nawiew skierowany jest na szybe czy na kabine. Dodam, ze przy wlaczeniu trybu ECON jest tak samo. Samochod ma Climatronic.
W czym moze byc problem?
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:43
Re: ( Seat Ibiza ) problem z wentylatorami kabiny
wymień filtr pyłkowy
Piwo to jest życia smak.....
hs2010
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:53
wymieniony 2 miesiace temu
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:57
nie pamiętam w jakim aucie to było ale raz sie spotkałem ze były 2 jeden na podszybiu drugi w srodku za schowkiem w takiej kieszeni a u ciebie gdzie był??
hs2010
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 19:43
u mnie jest za schowkiem od siedzenia pasazera
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 20:31
ale działają wszystkie biegi wentylatora??? Zwiększając nadmuch słyszysz ze wentylator przyśpiesza???
hs2010
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 20:41
tak, slychac ze zaczyna glosniej pracowac natomiast powietrze leci minimalne.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 21:49
A przypadkiem snieg/lod nie zaslepil wlotu powietrza?
pozdr. Michal
hs2010
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 18:22
a gdzie jest ten wlot powietrza?
hs2010
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 18:27
ja wiem gdzie jest, sprawdz ejak wyjde z pracy i zobacze jak dziala na zamknietym obiegu
hs2010
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 18:48
sprawdzilem, wlot powietrza jest ok, na obiegu zamknietym to samo :/
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 20:09
moze masz gdzieś nieszczelność układu??
Leon Sport Wink
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 21:50
Podepnij autko pod komputer i zdiagnozuj układ klimatyzacji.Chyba że w Ibizie jest możliwość tak jak w Toledo i Leonie zrobić diagnozę na panelu klimy. Mój typ to zacięta klapa centralna lub padnięty silniczek tejże klapy.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Tomek717955
Skąd jesteś (miejscowość / region): new yersy
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 10:50
nawiem.
Miałem to samo, a naprawiło mi się to gdy rozładował mi się akumulator i odpaliłem go na kable i o dziwo zaczeło działac, całkowity przypadek. A i tak pokazuj mi błąd na climatroniku ze cos jest nie tak z dmuchawą. ale dmucha dobrze. moze spróbuj sciagnac klemy i cos tam zresetuje. głupie ale nic to cie nie kosztuje.
Tomek
hs2010
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 13:47
ok sprobuje dzisiaj
niestety nie pomoglo :/
Niestety nie znamy regulaminu pkt.20
NED
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
