Seat
( Seat Ibiza ) Zablokowało silnik Ibiza 1,4 benzyna 2000r 122tyś
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Vinczenso
Posiadane auto: Ibiza 1,4 2000,zafira 2,0 2001
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 19:10
Witam. Jak zawsze rano zapaliłem po wyjechaniu z garażu odezwała się kont. oleju po zatrzymaniu ucichła i zgasła /na wolnych obrotach/ Po zwiększeniu obrotów pojawiło się od nowa migotanie sygnał kontrolki. Wyłączyłem silnik i od tego czasu nie reaguje rozrusznik ani silnik przy przekręceniu stacyjki przygasają kontrolki .Akumulator naładowany klemy przeczyszczone i dokręcone .Proszę o pomoc
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:03
Re: ( Seat Ibiza ) Zablokowało silnik Ibiza 1,4 benzyna 2000r 122tyś
zatarty Exclamation
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:20
najpierw sprawdź rozrusznik czy szczotki jeszcze są
Vinczenso
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 18:36
zablokowało silnik
Wykręciłem odme odmroziłem i wylałem wodę. Delikatnie zastartowalm bez odmy wydaje mi się że coś z tego będzie. lekko obrócił
eko_zgonuś
Posiadane auto: Leon
Piwa: 9/3
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 11:12
miałem pisać o odmie. u znajomego w ibizie odma zamarzła i woda nagromadzona w misce olejowej doprowadziła do zatarcia panewek!
Vinczenso
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:55
Odmy nie montuję czekam na wyższe temperatury bo mam garaż nie ogrzewany
ikcimoch
Posiadane auto: alhambra 1,9 TDi 2000r
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 22:40
stawiam na regulator napięcia w alternatorze ( szczotki się skończyły) koszt to jakieś 40 zł
ikcimoch
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 23:36
i co kolego ??? udało ci sie odpalić??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 09:04
Jezeli bylby klopot ze szczotkami alternatora to zarzyla by sie kontrolka akumulatora.
pozdr. Michal
ikcimoch
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:15
niekoniecznie
ostatnio mialem to samo w swoin golfie
podczas jazdy zapaliła sie kontrolka oleju- natychmiast sprawdziłem olei i na wszlelki wypadek dolałem ( było wtedy -25 C) kontrolka nie zgasła Sad
nic to zajmę sie tym wieczorem i dojechałem do roboty. w drodze powrotnej po drodze do sklepu i juz nie odpaliłem:) nawet nie zakręcił.
objawy pstrykanie jak by w przekaźniku, reset zegarów , i rozładował mi się akumulator ( 6miesięczny) po podłaczeniu na krótko z innego samochodu kablami odpalił - ale jazdy było może z 10 km potem znowu na krótko i znowu jazdy z 10 no może 15 km( ale już bez świateł)
poszperałem troche w necie i wyczytałem że to regulator naoięcia w alternatorze . poleciałem do garażu i wymontowalem ustrojstwo i ..........................................................................................................faktycznie szczotki sie skonczyły.
po wymianie na nowy KONTROLKA OLEJU ZGASŁA .
Vinczenso
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 17:42
panewek!
Witam. Zamontowałem odme poskręcałem wszystko odpaliłem ale nierówno pracuje i ma małe obroty i po chwili gaśnie silnik . I za każdym razem to samo ,Wykręciłem świece pare razy zastartowałem ,świece przeczyściłem wkręciłem ale nic to nie pomogło.
Vinczenso
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 11:30
Witam odpaliłem ale nie wchodzi na obroty ,a po chwili gaśnie .Wykręciłem świece wyczyściłem obróciłem parę razy rozrusznikiem ale nic z tego.
ikcimoch
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 21:59
kolego ja nadal obstawiam szczotki w alternatorze ( regulator napięcia)
jest prosty sposób na sprawdzenie czy mam rację
odpal samochód i odłącz akumulator (na klamrze + ) jesli zgaśnie to alternator nie podaje prądu.
Vinczenso
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:55
Witam ! Nikt nie trafił przeskoczył pasek rozrządu o trzy zęby .Dzięki
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 16:05
Szczesliwie sie zakonczylo, czy sa jakies uszkodzenia w silniku?
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
