Seat
( Seat Alhambra ) dziwne wskazania temeratuty silnika (wachania)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
kris21
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: seat alhambra rok 99 AFN
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:08
Witam Szanownych forumowiczów.
Mam bardzo nietypowy problem przynajmniej mi się tak wydaje a mianowicie mam dziwne wskazania temperatury silnika tzn jak chodzi sobie na wolnych obrotach sinik nagrzewa się powiedzmy temperatura już doszła do 70stopni wtedy dodaję gazu(na biegu jałowym,dzieje się też tak podczas jazdy ) i temperatura dyrastycznie spada np do 50stopni nieraz poniżej silnik bardzo długo się nagrzewa po przejechaniu 13km osiąga ledwo 70 stopni , wymieniłem już 2 termostaty (WAHLER)myśląc że jest on przyczyną tak dziwnego zachowania się wskaźnika temperatury ale nic to nie pomogło, wreście podłączyłem pod vag-com by sprawdzić czy wskazania wskaźnika na desce rozdzielczej są prawidłowe i są prawidłowe vag pokazuje dokładnie jak wskaźnik (myślałem że deska szwankuje kiedyś miałem zimne luty i wskaźnik też wariował ale wtedy opadał do zera i się nie podnosił) w samochodzie mam na wyposarzeniu webasto niestety nie działa mi tzn uruchamia się ale nie odpala piecyk leci tylko zimne powietrze chiałem wymienić świece w piecyku ale nie wiem za bardzo jak się do niej dostać.
Powiedzcie mi koledzy czy w waszych seacikach jest tak samo czy z moim jest coś nie tak, jak było ciepło wsio było ok usterka nastąpiła gdy przyszły mrozy mocne.
elraf
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:23
Re: ( Seat Alhambra ) dziwne wskazania temeratuty silnika (wachania)
kolego mam to samo i dokładnie z tym problemem walczę , z jedną różnicą u mnie webasto działa , robi się ciepło ale temperatura silnika dalej wariuje , a jak stanę na parkingu to potrafi spaść w ciągu 2 minut do 50 stopni z 90-ciu. we wtorek oddaje auto do mechanika który ma to zrobić za wszelką cenę bo w sobotę wyjeżdżam z dziećmi na ferie i nie chce by były jakieś problemy "grzewcze"
kris21
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:30
Ale mi spada temperatura tylko gdy dodaję gazu !!! gdy stoję to samochód się nagrzewa i wskazania temperatury są prawidłowe!!
W twoim przypadku chyba jest prawidłowo tak samo ma kolega w polo uturbionym i jest ok.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:42
Panowie ja mam silnik2,0 bez turbo /wiadomo/ i mam podobnie co kolega kris21. Przy temp. -10 muszę przejechać ok. 12/15 kilometrów, aby chwycił temp.90
Różne sugestie mi przychodziły do głowy, co jest nie tak. W końcu doszedłem do wniosku, że chodzi najpierw na małym obiegu, aby zagrzać silnik. My chcemy ciepełko w autku więc puszczamy ogrzewanie /zabieramy je silnikowi/, co powoduje spadki na wskaźniku. Dałem więc Sobie na luz , bo te typy chyba tak mają. Jeżeli się mylę /a chciałbym/, to nich napisze Ktoś fachowo i z doświadczenia w tym temacie.
kris21
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:46
Ale dlaczego jeśli chodzi na wolnych obrotach skaźnik się podnosi nawet wtedy gdy chodzi dmuchawa ? a dodaję gazu temperatura dyratycznie spada !! takie zachowanie moim zdaniem nie jet normalne ale też czekam na wypowiedz kogoś doświadczonego w tym temacie.
elraf
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 09:26
kris a wymieniałeś pompę wody ? wymieniałeś rozrząd ?
wiem że te modele mają wadliwą pompe wody , tzn mają jakieś tam źle wymyślone wirniki plastikowe które po długim czasie nie wymieniane lubią nie dawać już takiego ciśnienia jak powinne , u mnie też była pompa wody już bardzo zużyta tzn ten właśnie wirnik latał jak ........ między nogami . po wymianie ciśnienie się poprawiło i obieg płynu także ale dalej jest coś nie tak , więcej coś napisze w przyszłym tygodniu po wizycie u mechanika , powiedział że nie spocznie puki tego nie naprawi .
no i dobrze było by byś naprawił webasto , też jest sprawą ważną bo tam jest druga pompka .
Piodor73
Posiadane auto: seat Alhambra 1.9TDI 2001
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 12:13
Nie mam za wiele z mechaniką,ale czy przypadkiem nie jest tak,że gdy silnik ma większe obroty to i pompa wody ma większą wydajność?A co za tym idzie płyn szybciej krąży w obiegu i temperatura spada?(takie luźne przemyślenia...)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 16:29
Piodor73, Twoje przemyslenia raczej nie ida we wlasciwym kierunku, szybkosc krazenia plynu powoduje mniejszy spadek, a raczej ustabilizowanie sie jego temp. poniewaz ilosc ciepla odbieranego przez chlodnice i nagrzewnice jest relatywnie mniejsza przy szybszym krazeniu.
pozdr. Michal
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 11:25
I chyba o to chodzi. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest na jej wylocie z głowicy. Licząc, że przy niskich obrotach silnika pompa ma mała wydajność płyn przepływając wolno przez silnik nagrzewa się do wysokiej temperatury. Po dodaniu gazu płyn zaczyna szybciej płynąć a więc nagrzeba się do mniejszej temperatury. Pozostaje do rozważenia kwestia ilości ciepła oddawanego przez silnik i ilości ciepła pobieranego przez nagrzewnicę.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 12:07
Zakladajac,ze sprawnosc silnikow jest duzo nizsza od 100% i wytworzona przez silnik energia jest wydzielana w postaci ciepla, to zawsze bedzie jej wiecej (przy ustabilizowanych warunkach) pomimo przekazywania do nagrzewnicy, chlodnicy itp., tak przynajmniej mi sie wydaje.
pozdr. Michal
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 12:24
Panowie Szymek i Ernestowski z szacunkiem dla Waszych wypowiedzi!!, ale My z kolegami wyżej czekamy na wypowiedzi konkretne, a nie analizy i domniemania, nie o to nam chodzi w tym wątku. Pozdrawiam
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 12:39
No to pięknie dziękujesz kolegom za zainteresowanie tematem , z takim podejściem to ja wątpię czy jeszcze ktoś będzie chciał cokolwiek napisać w tym wątku.
Czasem najmniej prawdopodobne rozwiązania okazują się najbardziej trafne. Poza tym większość problemów jest rozwiązywana metodą prób i błędów , więc uważam że każda wskazówka może doprowadzić do wyjaśnienia zaistniałego problemu.A z twojej wypowiedzi wnioskuję ze najlepiej było by gdyby ktoś podał Ci na tacy gotowe rozwiązanie albo wręcz przyjechał i naprawił usterkę i inne porady są Ci nie potrzebne.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 12:50
Kolego Ned. Przeczytaj dokładnie trzy pierwsze posty tego wątku. Analizy, przypuszczenia, domniemania, nie rób tak,bo uszkodzisz itp. nic nie pomagają. Chodzi o tę tacę jak napisałeś, ale nie o przyjazd i naprawę. Jesteś moderatorem i dobrze wiesz ile podobnych wątków już napisano w podobnym tonie z których nic nie wynika, o czym można się dowiedzieć z opcji "szukaj" Poza tym nikogo nie chciałem urazić, zniechęcić do wypowiedzi, lecz wskazać meritum-stricte tematu /vide mój ostatni post/ Szkoda tylko, że zabierając głos w tym wątku nie wnosisz właśnie tego czego oczekujemy. Pozdrawiam
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:02
Kolego @toronto, jak widać z wypowiedzi to nikt z czytających się nie spotkał z takim problemem, więc postanowiliśmy przeanalizować zasadę działania układu chłodzenia i w ten sposób wyszukać potencjalne możliwości wystąpienia takiej sytuacji, jaka wystąpiła u Ciebie. Wydaje mi się, że właśnie w ten sposób postępują inteligentni ludzie. Gotowe rozwiązania możesz uzyskać tylko od osób, które spotkały się z danym problemem lub od osób, które wkuły na pamięć instrukcję serwisową - jeśli obejmowała ona dany problem.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:18
No cóż, czyżbym "otworzył puszkę pandory?" Kolego ernestowski zgadzam się z Twoim tokiem rozumowania.Jednak biorąc pod uwagę to, że wiele już napisano w tym temacie na forum, ale nie zakończyło się to rozwiązaniem problemu, oczekuję /będę mówił teraz za siebie/, tak jak napisał Kolega NED "podania na tacy",a nie powielania tego, co przy wielu markach aut opisywano. Są też na forum koledzy, będący zawodowymi mechanikami i myślę, że któryś z nich rozwiąże ten problem. Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
