Seat
( Seat Alhambra ) Niesprawny dogrzewacz - diagnostyka
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
dzten
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Seat Alhambra, 1.9 TDI, 2001
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 13:54
Poczytałem trochę tematów nt. dogrzewacza, znalazłem gdzie się znajduje i dzisiaj sprawdziłem u siebie czy działa, ale niestety jest niesprawny. Po odpaleniu samochodu nie słychać jego pracy oraz z rurki nie wydobywa się dymek.
Czy jest możliwość sprawdzenia przez VAG, co może być przyczyną jego niesprawności? Jeżeli nie to jak najłatwiej to zdiagnozować?
Alhambra 1.9TDI 90KM 2001r.
Dzięki za pomoc
[/code]
Piodor73
Posiadane auto: seat Alhambra 1.9TDI 2001
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 16:09
Re: ( Seat Alhambra ) Niesprawny dogrzewacz - diagnostyka
Najprościej diagnozę wykonasz przez VAG.
Ja już walczyłem z problemem dwa razy.Pierwszym razem padła świeca żarowa,a po kilku miesiącach czujnik temperatury zewnętrznej i pompka wody.
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 18:21
Zobacz na link ponizej jest zapozyczony z forum Forda i tam jest wszystko.
Ja niedawno sam to przerabialem ale wszystkie odpowiedzi sa tam.
Wymienialem swiece,sitko i szczotki pomki wody.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=29566
pozdro Tomek
dzten
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 15:18
Próbowałem diagnozować VAGiem ale nie mogłem połączyć się z ogrzewaniem dodatkowym (bo chyba tam szukać błędów dogrzewacza?)
A jaki był koszt wymiany tych wszystkich części?
tj12
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:14
Koszt dosc spory(mieszkam w UK) kupywalem u dealera Seata.
Ale bylo warto bo ma sie ciepelko.
Ale z tego co wiem i czytalem na forum to mozna znalesc w polsce w dobrej cenie tylko trzeba poszukac.
pozdr Tomek
derus61
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r,2005
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 22:44
z tym silnikiem nie sprawdzisz przez VAg-anada go wypruć z pod autka i na stole sprawdzić,zobacz czy masz dodatkową pompkę cieczy-w komorze silnika pod pólką podszybia,jeśli jest i po przekręceniu stacyjki nie robi to jest to przyczyna(nie ma konieczności odpalenia silnika)na pewno pompki te są w 115 i mocniejsze,po ok 4-5 latach się kończyly i piec nie odpalal,w 90 i 110 pompki takowej nie było,w tych modelach padały świece żarowe,piec niestety nie diagnozowalny przez VAG-a
derus
dzten
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 12:54
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Czy jesteś pewny, że w moim modelu nie ma możliwości diagnostyki dogrzewacza Vagiem?
Mam silnik 1.9 TDI 66KW ANU już na pompowtryskiwaczach, jest to wersja auta po faceliftingu.
A ta pompka widoczna jest gdzieś na wierzchu czy muszę coś zdemontować?
derus61
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:23
jeśli jest na pompowtryskach to komp (VAG)powinien widzieć piec(opcja ogrzewanie dodatkowe),ja nie spotkałem 1.9 TDI 90 koników na pompowtrys,do roku 2000 szły ale na pompie wtryskowej.ale mogę się mylić.chyba że ma 90Kw ,dodatkowa pompka wody-(patrząc na silnik-między akomulator a pokrywa zawor),półka pod podszybiem-lekko po stronie prawej-przy ścianie grodziowej,walec ok 18cm dł,śred ok4 cm,czarna obud z silniczkiem,nr katalog Bosch-0 392 020 073,jak padnie pompka piec wchodzi w stan awaryjny i nie robi,po wymianie pompy konieczny reset przez VAG,po przekręceniu klucza w stacyjce słychać pompe,po otwarciu maski i nastawieniu ucha j/w,po złapaniu w garść czuć prac silniczek.jak będzie problem z lokaliz.mogę wysłać foty na imeila
powodzonka
derus
derus61
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:31
derus61 napisał:
jeśli jest na pompowtryskach to komp (VAG)powinien widzieć piec(opcja ogrzewanie dodatkowe),ja nie spotkałem 1.9 TDI 90 koników na pompowtrys,do roku 2000 szły ale na pompie wtryskowej.ale mogę się mylić.chyba że ma 90Kw ,dodatkowa pompka wody-(patrząc na silnik-między akomulator a pokrywa zawor),półka pod podszybiem-lekko po stronie prawej-przy ścianie grodziowej,walec ok 18cm dł,śred ok4 cm,czarna obud z silniczkiem,nr katalog Bosch-0392020073,jak padnie pompka piec wchodzi w stan awaryjny i nie robi,po wymianie pompy konieczny reset przez VAG,po przekręceniu klucza w stacyjce słychać pompe,po otwarciu maski i nastawieniu ucha j/w,po złapaniu w garść czuć prac silniczek.jak będzie problem z lokaliz.mogę wysłać foty na imeila,spotkałem pompki jakieś podrubkowe,ale odradzam,nie sprawdzają się,zamiast oszczędności były podw koszty,o robocie nie wspomnę
powodzonka
derus
dzten
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:59
Poszukam tej pompki, jak będe miał problem ze zlokalizowaniem to napisze. Autko na pewno ma 90 km 66 kw, silnik ANU i jest na pompowtryskiwaczach, silniki te były bardzo krótko montowane do modeli po liftingu.
derus61
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 23:28
nie spotkałem się z tym silnikiem w tych budach,miałem b.krótko 90 koników w alhabr z 2000r na pompie,extra wypasiona ale "taczka"furmanki mnie wyprzedzały.puzniej 115 i 130 i w każdej robiłem świece przy piecu.w 115 i 130 dodatkowo pompka wody trafiona.na początku to nawet niemiecki magik w serwisie wciskał mi że to jest extra wypas bo ma webasto,na zap gdzie się to ustrojstwo program to jakiś malutki się zrobil.ale jeśli jest ta dod pompka wody to po dołożeniu programatora można to przerobić na webasto
powodzonka
derus
dzten
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 19:21
Demonem prędkości to nie jest ale do codziennej jazdy wystarczy, chociaż przydałoby się trochę więcej koni do wyprzedania.
Szukałem tej pompki ale jej nie znalazłem, więc prawdopodobnie jej nie mam lub jej nie zauważyłem. Jak się poprawi pogoda, to wymontuję dogrzewacz i sprawdzę okablowanie, może gdzieś jest uszkodzone i dlatego nie ma komunikacji z Vagiem
derus61
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 21:57
może być tak jak myślałem,dodatkową pompkę miały silniki bardziej obciążone 115 i 130,pompka ta po wyłączeniu silnika jeszcze chwilę pracowała aby obniżyć ciśnienie w ukladzie.a są przykręcane do ściany grodziowej,jak pisałem poprzed.piece w mocniejszych silnikach mają moc 5Kw-Ebersprecher w słabszych 3Dw,słabsze były w mod MK1 do 2000r, mocniejsze w MK2 po lipiec 2000r,VAG widzi te 5Dw,jest tam jeden pin więcej na wtyku,bywało że piny na wtyku śniedziały i był problemik,przy temp pow 5 stopni będzie problem w odpaleniem pieca,sygnał daje czujnik(prawa str.pod plastikiem podszybia)można wypiąć czujnik i założyć zworke i komp dostaje sygnał że jest zimno a za tym idzie odpalenie,może być że padł właśnie ten czujnik,i nie podaje sygnału(sprawdzenie łatwe i bez kosztów,zamiast czujnika zworka)
powodzenia
derus
kubabike
Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9TDI 115KM 2003
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 17:03
Kolego w silniku ANU 90km na pompkach czyli po facelifcie była pompka tylko w innym miejscu. Tu masz wszystko wyjaśnione:
http://www.sgaf.de/node/253241
Jak poczytasz, to te dodatkowe pompki oprocz wszystkich tdi-ków były także w 1,8T i 2,8.
Aha po facelifcie piecyk załacza sie poniżej 10St... w starym było poniżej 5st.
dzten
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:34
Dzięki za info kubabike, teraz czekam na lepszą pogodę, żeby sprawdzić tą pompkę oraz czujnik o którym pisał derus61.
A wiesz może kubabike, czy dogrzewacz w mojej wersji silnikowej łączy się z Vagiem? bo jeżeli tak, to chyba będę musiał szukać problemów w instalacji, czy przypadkiem jakiś kabelek nie jest uszkodzony.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
