Seat
( Seat Alhambra ) Niesprawny dogrzewacz - diagnostyka
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
derus61
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r,2005
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:59
Re: ( Seat Alhambra ) Niesprawny dogrzewacz - diagnostyka
jeśli na tych linkach jest to 90 koni to miejsce mocowania pompki jak i sama pompka jest dokładnie taka sama co w modelach mocniejszych,jako ułatwienie powiem że demontując lepiej odkręcić całe mocowanie (2śruby od ścianki) niż wyciągać czopy gumowe z mocowania,łatwiej puzniej zamontować wszystko nazat,kołki gumowe niechętnie dają się wcisnąć w otwory.a i tak cała wymiana jest dość [cenzura] i wymaga b.sprawnych kończyn(malo miejsca i pozycja pracy nie bardzo wygodna.
derus
kubabike
Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9TDI 115KM 2003
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 09:50
@dzten
wydaje mi się, że powinien łaczyć... ale tych aut jest mało i w związku z tym mało informacji. Ja mam 115km i się łaczy.
Czujnik to raczej się nie psuje. Pompke sprawdzisz wyłaczajac auto. Powinno być słychac buczenie a jak zlokalizujesz pompke to obejmij dłonią. Jak działa to będzie leciutko drżała.
@derus
w 115km faktycznie lepiej wykrecić tą blachę. Jak ja robiłem to wyrwałem gumy a potem odkrecałem blache, żeby osadzić ponownie te obejmy. Jest co robić. To już wymontowanie dogrzewacza jest łatwiejsze. Może w wersji ANU pompka jest w bardziej dostepnym miejscu.
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 16:22
witam forumowiczow
mam dogrzewacz D5W wymieniłem w nim świece i sitko chodzi ok załącza się już poniżej 10stopni ale dzisiaj zauważyłem ze jakby spaliny wlatywały do środka od strony gdzie wchodzi jedna z rurek aluminiowych do środka progu wątpię aby dogrzewacz sie włączył bo temp. była około 13stopi.
Slyszale ze przewód dolotowy powietrza ( ten co idzie do progu) moze byc przytkany jak go udroznic.
I czy moze ktos sie zpotkal z takim zjawiskiem.
Za wszelkie rady dziekuje.
A jeszcze jedno mimo nowej swiecy i sitka czasami mi dymi o co chodzi
dzieki Tomek
kubabike
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 18:12
tj12 a przypadkiem nie było grzebane w silniczku dmuchawy? albo kabelki odczepiane od wtyczki wewnątrz piecyka?
ja miałem zardzewiały silnik dmuchawy. Zdjłąem wiatraczek, potem silnik wyczyscilem i zlozyłem i okazalo się, że wiatrak pompuje powietrze na odwrót - od wydechu w kierunku wlotu. Przyczyną było zmienione magnesy w samym silniczku. Odwróciła sie biegunowość ale zmieniłem kable w wtyczce i hula aż miło.
tj12
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 22:01
do "kubabike"
tzn. jak robiłem piecyk czyli wymieniałem świece i sitko to rozłączałem sterownik od reszty piecyka ale tam nie dało by rady włożyć wtyczki inaczej i nic więcej tam nie odłączałem.
Przy silniczku dmuchawy nic nie ruszałem bo się kręcił bardzo delikatnie i bez oporu.
Ale jak to się stało to miale włączoną recyrkulacje obiegu powietrza i może tez okna tylne(uchylane).
pozdro Tomek
kubabike
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 11:06
@TJ12
Zdemontuj rure dolotową i odpal dogrzewacz na parkingu, zobaczysz czy dobrze zasysa itd. Jeżeli nie były wyjmowne kable z wtyczki i silnik, to musi dobrze krecic, nie ma bata.
tj12
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 02:21
Tak zrobię "kubabike"
dzisiaj wieczorem wracałem z kumplem moja Alhambra i znowu to samo dymu pełno,zapach spalin itd. nie łapie o co kaman nowa świeca,sitko wszystko sprawdzałem kabelki itd było super.
Jak juz dojechalem do domu nie gasilem auta tylko sprawdzilem czy z tego tlumika dmucha mocnym powietrzem i bylo ok.
Rurka dolotowa powietrza byla zimna a zas tlumik byl goracy co swiadczy o prawidlowej pracy tak mi sie wydaje.
Bo jednego razu jak tak dymilo do srodka auta to rurka dolotowa powietrza byla ciepla a tlumik chlodny czyli cos nie tak
Ściągnę ta rurkę dolotowa zrobię zworkę na czujniku i zobaczę i tez rzucę okiem na ten tłumik.
Może wyciągnę co tam jest w środku tego tlumika i będzie pusty i tez bedzie git chyba?
pozdo Tomek
tj12
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 23:18
dogrzewacz w ropie i dymi?
Witam forumowiczow
zwracam sie o rade i prosbe w sprawie dogrzewacza.
Mam Alhambre 2002 rok 1.9TDi z zamontowanym dogrzewaczem
Hydronic D5WZ niedawno wymienilem swiece i sitko i dwie uszczelki pomiedzy komora spalania a dmuchawa oraz szczotki na pompce.
Od jakiegos czasu piecyk zaczal mi dymic, zalacza sie jak chce i kiedy chce w roznych temp.
Czujnik ktory jest na podszybiu zalacza sie w dziwnych temp. nawet bylo 11.5 stopnia i 9.5 stopnia.
Piecyk dymi do srodka auta oraz dym jest widoczny bardzo na zewnatrz.
A dzisiaj caly tlumik i podwozie bylo w ropie cos tam sie krecilo ale slabo.
Robilem test vagiem i czsami wyskakuja bledy:
1409 i 1414 i nic po za tym.
I pytanie moje co jest przyczyna brudna komora spalania(trzeba ja wyczyscic?),uszkodzona pomka paliwa(podaje za duzo ropy-wyregulowac),czy moze sterownik(naprawa czy wymiana).
Jak waszym zdaniem co jest grane i od czego zaczac sprawdzac.
Prosilbym o rade i pomoc w tej sprawie.
Z gory dziekuje Tomek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
