Seat
( Seat Leon ) Problem z temperaturą silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
Piotr_88
Posiadane auto: Seat Leon 2000 1.9 TDI
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 22:33
Witam. Kiedyś pisałem ap ropo problemu z wskaźnikiem od temp silnika. Miałem spr termostat lub czujnik temp przyznając się olałem spr bo nie przeszkadzało mi to w jeździe autko odpalało i nie przegrzewało się. Ale dwa dni temu troszkę z kumplami poszaleliśmy autkami na ośnieżonym parkingu i zauważyłem że temperatura wskoczyła mi do 110 stopni włączyły się wiatraki odczekałem chwile i unormowało się do 90. Za to dziś po zrobieniu 20km silnik zagrzał sie prawie do 120 musiałem zjechać na pobocze i wyłączyć autko i odczekać aż wiatraki schłodzą silnik do 90 i tak dojechałem do domu. Moje pytanko brzmi czy jest możliwe aby termostat zawiesił sie w pozycji zamkniętej czy jest to wina jakiegoś czujnika ? I czy jeśli to termostat to czy dam rade sam go wymienić?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:03
Re: ( Seat Leon ) Problem z temperaturą silnika
Według mnie to na pewno termostat. Skoro auto tak się grzeje to znak że jest on uszkodzony i nie otwiera dużego obiegu. Patrzyłeś czy węże od chłodnicy są gorące?? Najpierw to trzeba było sprawdzić. Jak węże są zimne to na 100% termostat. Można samemu go wymienić ale trzeba się przygotować na sporo bałaganu, utratę płynu chłodniczego i ponowne jego uzupełnienie. W zimowych warunkach beż garażu nie polecam samodzielnej wymiany Laughing
komunikator tlen - status
Piotr_88
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:09
Wąż górny jest ciepły a dolny zimny. Co do wymiany bałagan mi nie straszny a garażyk mam tylko będę musiał go nagrzać bo przy tych tempo to jajka sobie odmrożę Wink
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:39
Hmm termostat raczej nie powinien zostać zamknięty - jest tak skonstruowany, że w razie, gdy się zepsuje, powinien pozostać w pozycji otwartej, na dużym obiegu. Natomiast nie potrafię Ci powiedzieć, czy na pewno nie może się tak zdarzyć... z uwagi na to, że to część dosyć awaryjna, nie sądzę, aby w tak prosty sposób można było zagotować silnik.
Miałem natomiast podobną sytuację, a mianowicie, kiedy padł mi termostat, samochód bardzo wolno się zagrzewał (termostat nie domykał się), natomiast wpływało to na pracę wentylatorów na chłodnicy - w warsztacie przy sprawdzaniu samochód potrafił przejść 100 st, a wentylatory i tak się nie włączały. Po wymianie termostatu silnik dużo szybciej zagrzewa się, a kiedy zbliży się do 100 st. natychmiast załączają się wiatraki na chłodnicy.
Być może masz tak samo?
PS. Jak Ci się zdarzy znów złapać taką temp. to otwieraj okna, nawiew na max ciepły i na full prędkość - zdejmiesz mu trochę temperatury. Ale generalnie jak najszybciej zmień termostat!!!
Piotr_88
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 00:27
Jutro zajadę do sklepu i zakupie. Kolega miał podobny problem w fiacie bravo termostat zablokował sie w pozycji zamkniętej i musieliśmy dłubać śrubokrętem aż go otworzyliśmy bo nie dojechalibyśmy do domu.
8marti2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeciszów
Posiadane auto: Seat, leon, Stella, 1.4L, 2002
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 10:50
witam.ja mam podobny ale trochę inny problem z moim leonem I 1.4 16v. wczoraj jak jechałem do pracy po przejechaniu 12km na światłach nagle temperatura zmalała do 70st. jak ruszyłem wzrastała do 85st. i tak po kolei na każdych światłach. co ciekawe jak wracałem z pracy po ok 2km samochód osiągnął temp 90stopni i juz wskazówka nie drgnęla do samego domu. czy mam sie czym obawiać czy to normalne ze moze sie tam coś zawiesić. nie bylo zadnych wachań obrotów, spadku mocy itd.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 11:28
Sprawdz vagiem czujnik temp. plynu.
pozdr. Michal
8marti2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 12:14
dzieki za szybka odpowiedz. bardziej podejrzewałem termostat walnięty ale sprawdzę u mechanika. wydawalo misie ze jak by czujnik to check engine by mi zaświeciło. dam znać jak to ogarne:)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 13:12
Przy nie domykajacym sie termostacie temp. wolniej by rosla, zreszta wystarczy sprawdzac temp. weza do chlodnicy, jezeli bedzie od poczatku nagrzewal sie to termostat.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 09:13
Ja bym też obstawiał termostat w tym wypadku - może ma tendencje do przycinania się przy rozgrzanym układzie albo coś podobnego. A po ilu km Ci się nagrzał do 90 stopni? Po tych 12? Jeśli tak, to na pewno zbyt wolno, na pewno nie był domknięty właśnie termostat i woda latała po całym obiegu.
Z tego co pamiętam, to jak miałem uwalony termostat (nie domykał się do końca), to auto nagrzewało mi się po przejechaniu ok. 12-15km, teraz przy wymienionych nagrzewa się po 3km Razz No i zdecydowanie najlepszy sposób, tak jak pisze kolega wyżej, to sprawdzenie temperatury węży (jednego z nich, ale nie pamiętam czy dół, czy góra) prowadzącego do chłodnicy po odpaleniu zimnego auta na postoju - nie ma prawa zrobić się ciepły, dopóki silnik nie dogrzeje do 90 st.
robal80
Posiadane auto: Seat Leon 1,9SDI
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 19:06
Nie chcę zakładać nowego wątku. Mam taki problem, myślę, że podobny. Latem jest ok, trzyma 90stopni - ale jak włączę ogrzewanie to nawet latem potrafi lekko spaść temperatura silnika. Zimą jak na zewnatrz jest około 5stopni i poniżej i włącze ogrzewanie na max to praktycznie nigdy nie mogę uzyskać 90stopni, jak włączę na połowę to dojdzie do prawie 90. Na światłach czy mały korek i juz spada. Jak całkiem wyłącze ogrzewanie ładnie silnik się nagrzewa, nawet zimą. Co może być przyczyną?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 18:41
Jezeli ogrzewania brak to termostat do wymiany.
pozdr. Michal
robal80
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:30
Termostat wymieniony. A wszystko działa tak jak wcześniej, mi się wydaje, że ogrzewanie mi zbija temperaturę i nie mam co wnikać w to za bardzo, bo takim gdybaniem wymienię pół samochodu i nic to nie da.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 10:38
Starsze diesle w przeciwienstwie do benzyn maja wieksza sprawnosc i wytwarzaja mniej ciepla, ale temp. robocza silnika powinny osiagac...U mnie problemy z ogrzewanie/temp. silnika mialem przy -20st. i spokojnej jezdzie...
pozdr. Michal
robal80
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 19:08
Właśnie - temperaturę roboczą powinien osiągnąć. Jak nie włącze ogrzewania to nawet przy naprawdę niskich temperaturach dość łatwo osiaga 90stopni. Jeżdzę spokojnie, z tym silnikiem chyba sie nie da za bardzo inaczej.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
