Seat
( Seat Ibiza ) Cięzko mi pali Seat Ibiza 19 Tdi 101 km
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Glowa2887
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zadroże
Posiadane auto: seat ibiza 2002 1.9TDI
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:45
witam mam seata ibizę 19 tdi jak jest zimny to bardzo cieżko mi zapala trzeba krecic przez 5 do 10 sekund ,a jak juz zapali to zakopci tak bardzo a swieca żarowa świeci moze 2 sekundy a dawniej tego nie był.stalo mi sie tak tylko jak wymieniłem fi;lter paliwa. jedni mówia ze akumulator drudzy ze świece co mam zrobic z tym fantem.bardzo prosze o porade pozdrawiam
acha przecież jakby akumulator byłby słaby to by zaraz padł jak go tak dlugo krece
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:53
Re: ( Seat Ibiza ) Cięzko mi pali Seat Ibiza 19 Tdi 101 km
Oczywiście że można a nawet należałoby sprawdzić świecę a i jeszcze czujnik temp czy podaje odpowiednie wskazania
Piwo to jest życia smak.....
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:04
Przede wszystkim sprawdź aku i ten czujnik temperatury - z nim są często numery.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 09:14
Wystarczy odpiac czujnik temp. i sprawdzic czy spiralka pali sie dluzej.
pozdr. Michal
Glowa2887
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 18:20
Wystarczy odpiac czujnik temp. i sprawdzic czy spiralka pali sie dluzej. tak ale gdzie ten czujnik sie znajduje w którym miejscu bo ja tego niewiem
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 19:00
http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=8070&start=60
pozdr. Michal
Bartosz1212
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7D
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:12
Miałem podobny problem co prawda w innym aucie (Arosa 1.7 SDI) ale skończyło się na wymianie świec i wydaje mi się że tu bedzie podobnie bo skoro kręcisz 5-10 sekund aku jest dobry (powinien odpalić po kilku obrotach) Kopcenie jest oznaką palenie oleju napędowego na zimno świece to nie majątek ja dałem za swoje 140 zł chyba, dodatkowo są one bardzo proste w demontażu i powinieneś zrobić to bez problemu sam. Dodam tylko że mi się nie nagrzewała najprawdopodobniej tylko jedna a objawy miałem wręcz identycznie.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 11:28
A mi na jednej swiecy odpalal po max.5s krecenia przy -15st., tylko na poczatku telepalo, ale to normalne bo swiece maja zapewnic rownomiernosc obrotow zimnego silnika, jezeli nie chce odpalac to warto sprawdzic kompresje...
pozdr. Michal
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 20:31
znam przypadki że auta nieźle paliły z walniętym przekażnikiem . Swiece to tylko dodatkowa pomoc przy rozruchu a na cały rozruch składa się więcej czynników takich jak aku rozrusznik czy kompresja
basia_m
Skąd jesteś (miejscowość / region): WEJHEROWO
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.9 TDI 110KM 2001
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 15:26
Ciężko i pali Ibiza 1.9TDI 2001
Witam, mam problem z odpalaniem auta, na zimnym ok na ciepłym trwa to dłużej, mechanik mówi że trzeba wgrać nową mapę - ok temat juz na forum przerabiany ale mam inne pytanie, może się ktoś oriętuje czemu nawet przy temp 70 stopni miga i piszczy kontrolka od temp silnika? Po chwili gaśnie a za 10km znów i tak w kółko. Czy te dwie sprawy są powiązane, tzn jak jest uszkodzony ten czujnik od temp to wtedy słabo pali i trzeba wgrac tą mapę?
I jeszcze jdno pytanie: Czy ten czujnik ma coś wspólnego z klimatyzacją, bo nagle jak zaczeły sie te problemy to climatronic nie chłodzi tylko grzeje, nawet jak jest ustawione na LO to daje gorące powietrze
Proszę o pomoc, jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.
Pozdrawiam, Basia
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 16:00
Problemy na 99% nie są powiazane, potrzebujesz kabelka vag i:
- sprawdzasz ktora czujka temperatury klimy Ci padla
- robisz adaptacje kanalu 05 i zmieniasz dawke rozruchowa paliwa.
pozdr. Michal
basia_m
Wysłany: Sro 29 Maj 2013, 11:52
dzięki za odpowiedz:-)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
