Seat
( Seat Inca ) problem z obrotami
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
madix
Skąd jesteś (miejscowość / region): bray
Posiadane auto: seat ibiza 1.2l 2002
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:37
problem z obrotami
witam prosze o pomoc juz nie wiem co mam robic mam problem z seatem ibiza z 2002 1,2l . ma strasznie malo sily , dusi sie i spada z obrotow,myslalam napoczatku ze dlatego sie tak dlawi i ([cenzura]) przez tlumik ale nie pozniej mechanicy mowili ze moze to byc cos z silniczkiem tlokowym , cylindrami wiec wymienilam ,,,,,,, pomocy dziekuje za odp z gory .pozdrawiam
madix
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:44
Re: ( Seat Inca ) problem z obrotami
chcialam dodac ze byla robiona diagnostyka i nic nie wykazalo. czekam na podpowiedzi przez co tak sie dzieje bo juz sama nie wiem niektorzy radzili mi zeby rozebrac silnik i sprawdzic czy tam jest wszytko ok ... czy jest to musowe bo boje sie ze moze mi mechanik pogorszyc sytuacje .. pozdrawiam
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:50
Witam. Koleżanko przyczyn może być naprawdę dużo i ciężko tak stwierdzić ale ja przede wszystkim radziłbym podłączyć autko pod komp i dokładnie zdiagnozował. Logi dynamiczne mogłyby wiele wyjaśnić . A i warto też zmierzyć ciśnienie na tłokach .
A od kiedy się to zaczęło po jakiejś sytuacji ? Może jakaś naprawa ??
Piwo to jest życia smak.....
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:56
Przyczyn tego może być sporo, ale myślę, że dobrze by było zacząć od sprawdzenia filtrów powietrza i paliwowego. Dalej może to być problem z zawaloną przepustnicą, potem do sprawdzenia świece, sprężanie na cylindrach, kąt i czas wtrysku mieszanki do cylindra i sama mieszanka.
Czy masz może przy tym problemy z odpalaniem? Jeszcze mi wpadł do głowy czujnik temperatury... śmieszna rzecz, a czasem są z nim niezłe jaja.
Silniczek tłokowy? Pewnie chodziło Ci o krokowy... jego awaria (a raczej zabrudzenie) objawia się przeważnie falowaniem obrotów na biegu jałowym, a nie brakiem mocy. Nie słuchaj magików, najlepiej jedź pod kompa do kogoś ogarniętego i sprawdzisz większość tych rzeczy. Przez internet nikt Ci tego nie zrobi, a samych możliwości jest masa - zapewne nie wymieniłem nawet połowy potencjalnych możliwości.
PS. Czemu nie piszesz w dziale o Ibizie?
madix
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:04
wiec tak byl podpiety pod komp dwu krotnie nic nie wykrylo .. a proplemy zaczely sie od bodajze od rozrusznika bo strasznie chyraczal przy zapalaniu... wiec wymielam poszedl kolejny wiec mechanik wykryl ze to wina stacyjki wiec wymienialam stacyjke ... przez jakis czas pracowal normalnie ale juz w tedy leciutko sie dlawil wiec mechanik koleny cos tam dokrecil bo bylo luzno i wszytko bylo oki po miesiacu okazalo sie ze jedna fajka poszla bo mam 3 cylidrowy po 2 tyg poszla druga i trzecia. pewnego dnia zaczal powiem przydko [cenzura] wiec szukalam powodu w tlumiku ale wszytko jest oki wiec pojechalam do mechanika i okazalo sie czy wypadla dziura w silniczku tlokowym a ze nie dalo sie to zakleic jakos wiec na szrocie kupilam zastastepczy z tego modelu i po zalozeniu pochodzil wieczorem norlanie ale rano juz nie odpalil ... a jak juz odpalil to zaczal bardziej sie dlawic , na niskich obrotach jakos sie toczy ale nie mozna nazwac to jazda , poprostu spada z obrotow
madix
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:15
jedzilam po specialistach i wlasnie u nich byla robiona diagnostyka wiec nic nie wykazalo a na tym forum chcialam sie tylko upewnic bo niektorzy kazali mi silnik rozbierac a to chce na samym koncu zostac jak juz wyjscia nie bedzie a jest taka mozliwosc ze uszczelki poszly i dlatego tak sie dzieje?????
tak czasem gasnie przy odpalaniu ...
madix
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:23
dziekuje za podpowiedzi wiec musze spradzic filtry, czujnik temp,swiece i przepustnica i ten czas i kat wytrysku ...
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:21
A nie robiony był może przed tym rozrząd? Być może jego złe ustawienie powoduje takie anomalie? Dziwna sprawa..
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Inca »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
