Seat
( Seat Cordoba ) Co właściwie wskazuje kotrolka teperatury ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
carino10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4i 97r silnik AEX
Piwa: 0/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:30
Witam. Mam pytanie jakie wartości wskazuje wskaźnik temperatury silnika?W moim Seacie cordoba 97r. silnik AEX wskaźnik temp. zawsze dochodzi tylko i wyłącznie do środka skali, czy jest możliwość ,że przy awarii termostatu wskaźnik pokaże więcej ? Czy ktoś miał już taki przypadek ,że wskaźnik ten w sytuacjach awaryjnych poinformował kierowcę ,że coś dzieje się z temperaturą silnika? Mam wrażenie ,że ów wskaźnik tylko wskazuje środek skali nawet jak temp. będzie wyższa. Bardzo proszę o informacje innych użytkowników.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:38
Re: ( Seat Cordoba ) Co właściwie wskazuje kotrolka teperatury ?
termostat utrzymuje temperaturę 90stopni co jest zazwyczaj środkiem skali (ale nie koniecznie) jak się nie otworzy to wskazówka pójdzie dalej
carino10
Piwa: 0/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:45
Jesteś o tym przekonany? Czy właśnie w tym modelu auta? Dzisiaj odpalałem auto na parkingu ok 20 min wąż u góry gorący a na dole trochę tylko ciepły. Temp. na wskaźniku środek skali już po 10 min. Czyżby termostat ?Zapowietrzony układ? Po zgaszeniu silnika poluzowałem korek ze zbiornika wyrównawczego i wywaliło pod ciśnieniem trochę płynu.
Ostatnio zmieniony przez carino10 dnia Czw 02 Lut 2012, 19:01, w całości zmieniany 2 razy
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:57
Kolega Marcin dobrze Cię poinstruował. Ja mam tylko pytanie. Nie ubywa Ci przypadkiem oleju?
carino10
Piwa: 0/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:00
Sprawdzałem jest 3/4 bagnetu. A tak z ciekawości jakby ubywało to czego to jest oznaka ?
Po jakim czasie pracy silnika przy temp -10 stopni dolny wąż chłodnicy powinien być tak samo gorący jak górny ?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:13
Dolny wąż zawsze musi być chłodniejszy, /po obiegu płynu w chłodnicy/ i nie może być ta sama temperatura górnego i dolnego. Jeśli tak jest ,to źle. Natomiast wcześniej pisałeś, że górny gorący, a dolny trochę ciepły. Jeśli tak jest, to okey. Natomiast pytałem się o olej bo wychodzi na to, że zrobiło się się jakieś podciśnienie, może to być lekko zapowietrzony układ /właśnie mogłeś go odpowietrzyć przez odkręcenie korka/, uszkodzony korek, gdyż on ma ustrojstwo samo w sobie do odpowietrzania, a może olej się przedostaje do układu chłodzenia, co byłoby niemiłe. A jak odkręciłeś ten korek, było sooopnięcie i co, płynu nie dolewałeś? Jest prawidłowy poziom?
carino10
Piwa: 0/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:25
To dopowiem do końca temat . A więc od 2 dni zauważyłem, że po nocy (auto stoi na parkingu) spod obudowy termostatu , dolna śruba kapie mi płyn. Natomiast kiedy auto odpalam przestaje kapać. Co do płynu poziom wczoraj miedzy min a max, po nocy trochę więcej niż min (oczywiście na zimnym silniku)Gdy zagrzałem auto poziom urósł do MAX (gorący silnik) i tak go zostawiłem , rano sprawdzę poziom płynu.Mam zamiar w sobotę uszczelnić pokrywę spod termostatu i zastanawiam się nad wymianą samego termostatu i wymianą płynu.Co radzisz ? Koszta nie są duże więc.....
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:41
Jeżeli temp. nie wariowała za bardzo. Wąż górny ciepły, dolny zimny to nie wiem czy termostat warto wymieniać. Pamiętaj, że teraz są warunki extremalne. Uszczelnić? Oczywiście tak! Wymiana płynu? zależy kiedy był ostatnio wymieniany, no i oczywiście co dolewałeś jak były ubytki. Do badania wartości płynu i odporność na zamarzanie służy taki ala "alkoholomierz", jeśli nie jest brudny i ma wartość na -30/35 /pisałeś, że auto stoi na dworze a płyn kapie!/ to nie wiem czy warto wymieniać, chociaż G-12 nie jest drogi. Decyzję musisz podjąć sam. Pozdrawiam
carino10
Piwa: 0/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 19:59
Dzięki za info. Pozdrawiam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
