Dołączył: 23 Paź 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 17:22
Re: ( Seat Alhambra ) ogrzewanie faluje ciepło zimno , plus problem z temp. silnik
szymek - były inne objawy których wcześniej nie łączyłem z problemem z temperaturą , np powstające ciśnienie ponad normę w układzie chłodzenia za każdym razem po odkręceniu korka i za każdym razem wywalało mi płyn chłodzący , niewiele ale i tak nie powinno wywalać płynu ( teraz podczas odkręcania ani drgnie ) , węże od wody były tak napuchnięte/twarde , poza tym byłem przy odkręcaniu głowicy i widziałem co było po odkręceniu , tak że meches nie naciągnął bo to człowiek uczciwy i jak robi grubsze roboty to dzwoni do właściciela przed wyciągnięciem wadliwego elementu . Teraz po wymianie uszczelki poprawiło się :
- nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia , odkręcam korek i jest ok .
- po nagrzaniu , temperatura silnika stoi na 90 stopniach . ( nagrzewa się szybciej )
- ogrzewanie w aucie działa non stop bez chwilowych przerw ponadto powietrze z kratek leci gorące a nie tak jak poprzednio ciepłe
- ustąpiło bulgotanie w środkowych kratkach wylotu powietrza ( bulgotanie występowało za każdym razem po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu przed odpaleniem )
Tak że jeśli ktoś ma podobne objawy z temperaturą silnika to sugeruje sprawdzić czy nie ma innych podobnych które sugerowały by uszkodzoną uszczelkę pod głowicą .
ps. a i okazało się co mnie bardzo ucieszyło Smile, że to była pierwsza rozbiórka silnika tego auta Smile , nikt wcześniej nie grzebał w nim .
aha termostat wymieniłem tydzień wcześniej na nówkę oryginał , o czym zapomniałem napisać i objawy nie ustąpiły , więc to nie był termostat !.
Mojego Seata Alhambra 115ps naprawiłem w bardzo prosty sposób.
Wężyk,który wchodzi do zbiorniczka wyrównawczego był zatkany, ponieważ jest tam wstawiona metalowa rurka którą trzyma uchwyt przy zbiorniczku i była ona zatkana. Robiło mi się ciśnienie w wężach i gdy odkręcałem korek wylatywał płyn ze zbiorniczka. Myślałem też ,że jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą, a to był zatkany wężyk.
Mam nadzieje ,że pomogłem.
Miłej jazdy w ogrzewanym aucie
Pozdrawiam, rafaeeeel.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
