Seat
( Seat Cordoba ) Olej na bagnecie kawa z mlekiem
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:06
Re: ( Seat Cordoba ) Olej na bagnecie kawa z mlekiem
Myślę, że trzeba rozważyć i ocenić:
-stan techniczny silnika i ile ma już przejechane;
-jakiej długości jednorazowo pokonujesz trasy /zwłaszcza od listopada/;
-jakim olejem zalany był silnik, bo to że z beczki to o niczym nie świadczy,
/chodzi o jego parametry /odsyłam do lektury jaka jest różnica pomiędzy np 10/30 w 15/40 itp syntetyk, półsyntetyk, mineralny itd.;
-czy nie ubyło Ci płynu chłądzącego;
-czujnik ciśnienia/poziomu oleju
Jak będą te informacj to można co nieco o tym porozmawiać. Pozdrawiam
70tomi70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj.-Pomorskie
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 1.4
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 09:26
Stan techniczny silnika jest dobry w 2011 był wymieniany cały rozrząd łącznie z pompą wody i majster mówił że jest serek.
Od listopada jeździłem krótkie trasy daleko się nie wypuszczałem, do 10 km
silnik zalany był mobil 1, 10w40,
płynu nie ubyło,
czujnika nie sprawdzałem,
silnika na razie nie odpalam czekam jak będzie cieplej
kumpel mówił mi że mam odmę zapchaną.
Co o tym myślisz. Pozdrawiam
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 11:36
Wymiana rozrządu nie świadczy o tym w jakim stopniu silnik już się wysłużył i jaki jest jego stan techniczny. Jako tako miarodajnym jest jego przebieg, stopień sprężania. Przeczyść odmę, sprawdź poziom oleju, płynu w zbiorniczku, wyczyść korek wlewu oleju i bagnetu,odpal auto i pojeździj sobie nim z 50 -70 kilometrow na wyższych obrotach /większe prędkości/ Woda z oleju powinna odparować i wszystko jest okey /a nie dolewałeś w tym czasie oleju np. o innych wartościach/?/. Problem polega tylko na tym, że mamy temperatury jakie mamy i trochę trudno to zrobić. Zatem po wyczyszczeniu odmy, ja bym wymienił jeszcze olej. Masz go od czerwca i mniemam, że jeździsz właśnie tylko na krótkich odcinkach, zatem "zaparowanie" oleju jest raczej stanowczo za duże - vide Twoje objawy - no i może rzeczywiście załapałeś się na olej "gorszego" sortu, w końcu wykluczyć tego też się nie da do końca. Powiem tak samochód jest po to, aby nim jeździć, a nie patrzeć na niego i głaskać, ale "to co mu sie należy" tj. obsługa okresowa musi otrzymać. Należy też mieć świadomość, że aktualne warunki zwiększają o jakieś 100%, a może więcej ryzyko wystąpienia usterek. Taka jest moja opinia na ten temat.Ale się rozpisałem rozpisałem. Pozdrawiam
70tomi70
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:31
Na razie dzięki jak się ociepli to napiszę co jest. Pozdawiam
paktofonikas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: VW
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 14:59
Mam problem z silnikiem AEX. Mianowicie stal dzis na podwóku a temp byla pod -30 stopni. Oczywiście z rana nie dał rady zapalić. Po próbach zapalania pod samochodem zauważyłem duży wyciek płynu ( od strony kierowcy).
Pożyczylem pradu- zapalił gładko od 1 strzała. Przejechałem ok 20 km, temp w normie, nagrzał sie normalnie. Po dotarciu do domu i ostygnięciu sprawdziłem olej - kawa z mlekiem, pod wlewem biała maź, oleju nie przybyło. Za to wyciekło troche płynu, który dolewałem z miesiąc temu. W chłodnicy był prawdopodobnie Kuler K2 (ale reki uciąć nie dam), na 99 nie woda, chociaż nie wiem czy ktoś kiedyś go nie rozcieńczył.
Generalnie jezdze któkie trasy - mam do robpty 15 km. Jakieś sugestie co to może być?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:11
Co do oleju żadnych sugestii!! Wszystko napisane wyżej, przegonić autko na dłuższej trasie i po zabiegu!! Laughing A, co do płynu to znalazłeś źródło wycieku? Są mrozy to zawsze może, gdzieś coś lekko popuścić /zmiany objętościowe/, aczkolwiek mógł, często się to zdarza walnąć-odkształcić się króciec. Wtedy tylko wymiana. Nie bawić się w jakieś silikony ,uszczelnianie; pozdrawiam Rolling Eyes Embarassed
Ostatnio zmieniony przez Toronto dnia Sob 04 Lut 2012, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
paktofonikas
Posiadane auto: VW
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:16
Właśnie nie znalazłem, zaraz bede szukał, najśmieszniejsze jest to że samochod stoi już ze 2 godziny w garazu i nic z niego praktycznie nie kapie wiec może byc problem ze znalezieniem.
Nie znalazłem wycieku, nie wiem już co o tym mysleć.
matiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Młoszowa okolice Krk xD
Posiadane auto: Peugeot 206 Seat Cordoba Renault Megane II
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 20:45
Witam. Mam podobny problem, ale mam silnik 1.4 MPI i o ile się nie mylę jest to wersja AKK. Podczas ostatniej jazdy autem zaświeciła mi kontrolka oleju. Po przejechaniu ok. 3km silnik zgasł na środku drogi. Przy sprawdzaniu oleju fakt, że kawa z mlekiem ale tego ''oleju'' przybyło. Nie dostał się on z zbiorniczka płynu bo go nawet nie ubyło. Auto ma 122 tyś km i trasy jakie robi to ok 13km. Jeśli macie jakieś sugestie to proszę o pomoc.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:09
Expertem nie jestem. Jednak na zdrowy rozsądek skąd przybyło "oleju" Question Sprawdź dobrze ten stan w układzie chłodzenia, a może układ zapowietrzony i stąd te przekłamania , no i chyba... uszkodzenie uszczelki pod głowicą. No, ale wypowie się może o tym jeszcze Ktoś?
matiek
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 22:17
no właśnie już wszystko sprawdzone nawet odma. a co do uszczelki pod głowicą to pierwsza myśl ale mi nie ubyło płynu do chłodzenia? i tu się robi ciekawie. Nawet świece wyglądają normalnie nie ma na nich żadnych oznak oleju a silnik pracuje prawidłowo
screem
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toronto City
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 MPI
Piwa: 5/12
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 09:27
miałem to samo, zmieniłem płyny i jest dobrze. Fakt, że po kilku dniach po zmianie "kawa z mlekiem" znowu sie zrobiła. Pojeżdżę i zobaczę co się stanie. Moje trasy to 10 km dziennie ( 2x po 5 )
matiek
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 22:00
no to ja nim robię 10 w jedną stronę. A co do wymiany płynów to wymieniłem olej po przejechaniu ok 2 kilometrów ponownie kawa... Musze to auto zabrać na spacer dosyć długi i zobaczymy
screem
Piwa: 5/12
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 22:33
zobacz czy łyka Ci z chłodnicy płyn. Jak tak to pewnie uszczelka.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 22:55
Albo zmienic olej...
pozdr. Michal
screem
Piwa: 5/12
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 09:47
ja olej zmieniałem około 10 dni temu i znów to samo.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
27 500
196 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
