czasem mam problemy z kierunkami mianowicie wlacze kierunek w lewo i cisza kompletnie nic sie nie dzieje(czasem tylko mrugnie kontrolka przy liczniku) jak po czyms takim dam kierunek w prawo to raz mrugnie lewy i pozniej dopiero prawy tak jak powinien od poczatku
mam nadzieje ze to wyraznie opisalem...
dodam ze awaryjne ok tylko te kierunki cos leca kulki..
Re: ( Seat Altea ) Dziwne rzeczy z kierunkowskazami
Mam bardzo podobny problem do tego opisanego w pierwszym poście.
Longstale, zapewne już sobie z tym poradziłeś. Napisałbyś co było przyczyną?
U mnie kierunkowskazy zaczęły wariować kiedy temperatura spadła w okolice 0st.C i poniżej. Wiosna, lato, jesień - było OK.
W którymś momencie jazdy samochodem (raz wcześniej, raz później) gdy włączę kierunek to:
1. uruchamia się przeciwny
2. kierunkowskaz nie reaguje przez 1-2sek. a następnie włącza się przeciwny kierunek, czasami ten poprawny
3. uruchamia się przeciwny a następnie ten poprawny.
Jak to dziś zaobserwowałem, od razu udałem się do serwisu. W trakcie jazdy tam, kierunkowskazy zaczęły działać poprawnie. Podłączono samochód do komputera ale żadnych błędów nie pokazał. Kierunki działały OK, awaryjne również.
Wie ktoś co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Mam podobny problem jak kolega.
Kierunkowskazy zaczęły wariować kiedy temperatura spadła w okolice 0st.C i poniżej. Wiosna, lato, jesień - było OK.
Kierunek w lewo nie włącza się, nie słychać przerywacza, nie miga kontrolka na desce. Raz na jakiś czas przez moment działa.
Włączenie kierunku w prawo czasami działa prawidłowo, a zazwyczaj uruchamia lewy kierunek oraz lewą kontrolkę na desce.
Witam, u mnie też identyczny problem z kierunkami - włączają się przeciwne co do położenia manetki i temperatura koło 0c. Po zgaszeniu auta problem znika.
Czytałem na forum Skody, ze problemem prawdopodobnie jest manetka, a dokładnie znajdujące się w niej styki. Z czasem śniedzieją i stąd takie sytuacje. Trzeba ją rozebrać i styki potraktować np. preparatem "Kontakt S". U mnie problem nie powrócił więc, póki co, daję sobie spokój.
Witam, koledzy mam pytanie dziś zaobserwowałem że jak dam kieerunkowskaz w lewo nic się nie dzieje a jak dam w prawo to miga lewy i moje pytanie jest co i jak zrbić aby to naprawić jak wyjąć manetkę co trzeba zdemontować licze się z zaśniedziałymi stykami ponieważ dzieje mi się to przy temperaturze koło 0 stopni _________________ czasem się mylę
Tej "zimy" zdarzyło mi się to samo jeden raz.
Doraźnie pomaga potraktowanie okolic manetki suszarką do włosów.
Do chwili obecnej incydent się nie powtórzył.
W czyszczenie styków przy manetce się nie bawiłem, bo wiąże się to z demontażem poduszki powietrznej oraz kierownicy.
witam wczoraj po napisaniu postu poszedlem do garazu i tez okolice manetki potraktoaa
lem suszarka i problem jaj narazie znikl ciekawe na jak dlugo z demontazem poduszki i kierownicy jest troche zabawy i nie jdst to podobno troste aby nic nie zepsuc innego _________________ czasem się mylę
Dołączył: 25 Maj 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: Seat Altea 1.9tdi 05'
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 18:39
miałem ten sam problem elektromechanik stwierdził że manetka do wymiany i założył mi drugą używaną, z robocizną 150pln. Żebym wcześniej trafił na forum to zapewne spróbowałbym z suszarką no ale mądry po szkodzie jakby kto chciał to mam do sprzedania manetkę z tempomatem tą w której wariowały kierunkowskazy. info na priv
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
