Seat
( Seat Alhambra ) dogrzewacz Alhambra 1.9TDi 02r.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:29
Witam forumowiczów
Borykam się z odwiecznym problemem jakim jest dogrzewacz.
Mam Alhambrę 1.9TDi 02r.jest już chłodniej a mi nie działa dogrzewacz czyli w niższych temp. nie załącza się.
Sprawdzałem rury które do dogrzewacza idą ale są zimne.
Kolejna sprawa to po włączeniu zapłonu nie słychać pompki która znajduje sie z przodu. Popielem kompa i wyskoczył 5x ten sam błąd:
1491 czyli świeca żarowa dla grzejnika Q9(nie wiem o co kaman z tymQ9)
i doszlem ze to jest dogrzewacz nr.i model:
7M3815071 A HEIZG. B/D5W 001 HYDRONIC.
Wykasowałem błędy i dalej to samo ten sam błąd i dalej nie dziala.
Ala nagrzewa sie dobrze trzyma temp.w normie i jest ciepło w aucie po nagrzanie.
Wiec myślę ze pora wymienić swiece zarowa.czy uda sie bez sciaganie piecyka)
Czy ta pompka powinna dzialac bezwzglednie czy swieca jest uszkodzona czy tez nie.j
Jesli ktos ma jakies sugestie , rady mile widziane. i
zgory dziekuje
posdro Tomek
lachu80
Skąd jesteś (miejscowość / region): piła
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 2,0
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 00:41
Wiesz co
piec trzeba sciagnac bo inaczej nie usuniesz usterki.u mnie w robocie kolega naprawia piece i ci powiem ze z piecem nie jest taka prosta sprawa.lepiej daj to komus co sie na tym zna.
tj12
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 21:58
Re: ( Seat Alhambra ) dogrzewacz Alhambra 1.9TDi 02r.
i tak zrobilem wyjalem piec.
ja chce wymienic swiece i sitko bo reszta jest w dobrym stanie po za tym na kompie wyskoczyl blad ze swieca jest walnieta. jak ja wymienie to zobaczymy
tj12
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:23
No i tak wyminilem swiece,sitko i szczotki w pompce ale dalej nie dziala.
Zrobilem skan vagiem i wywala blad:
1414 wentylator nadmuchu-v6
czyli to jest dmuchawa piecyka ale co z nia moze byc nie tak
Ale jak rozebralem piecyk to wszystko w srodku bylo w bardzo dobrym stanie rzadnego syfu itd.
Malo tego teraz przy odpaleniu zaczela mi mrugac klima wczesniej tak nie bylo a na klimie nie jezdze teraz.
O co chodzi teraz w tym wszyskim.
Czy moze ktos doradzic cos
dzieki tomek
tj12
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 23:46
no i dziala cieplutko az milo dzwiek F-16
pozdro tomek
elraf
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 12:19
i co było tomek ?
tj12
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 17:31
opuscilem caly piecyk odkrecilem plastkiowa oslone u gory co nachodzi na plastikowy wiatraczek od dmuchawy sprawdzilem czy sie kreci bez oporu i bylo git,wiec skrecilem z powrotem i jest ok.Mysle ze moglem dokrecic zbyt mocno i dociskalo ten wiatraczek i teraz smiga az milo
pozdro
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
