Seat
( Seat Leon ) problem z kontrolka oleju POMOCY
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
optykpolska
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: seat leon 1,9tdi 2001
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 10:57
dzieje sie to tylko jak jest mroz !
po zapaleniu auta , 3 razy sygnal dziwekowy i mruga na czerwono kontrolka oleju.
z tego co mi sie udalo dowiedziec to jest to cisnienie oleju.
wystarczy ze na dworze jest maly plus i juz problem nie wystepuje.
spodziewam sie ze to czujnik cisnienia oleju, ale gdzie on sie znajduje i czy wymiana jest prosta?
wspomne tylok ze jestem tuz po wymianie oleju (mobil1)
silnik to TDI 90 Km , ALH 2001 rok
prosze o pomoc!!!
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 12:28
Re: ( Seat Leon ) problem z kontrolka oleju POMOCY
Z tego co wiem, to było kilka razy na forum - zwykle problem był w zalaniu oleju o złych parametrach. Jako, że olej wraz ze spadkiem temperatury gęstnieje, a skoro piszesz, że kontrolka świeci, gdy jest przymrozek, to podejrzewam, że zalałeś zbyt gęsty olej. Jaki dałeś? Może by spróbować dać rzadszy, o innych parametrach?
PS. Mechanik ze mnie żaden, to, co skleciłem, opiera się na czytaniu różnych opinii i logice, także gwarancji nie udzielam Smile
optykpolska
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 12:46
witam
od 7 zmian jest pol syntetyk 10 w 40
wczesniej shell , potem castrol teraz najlepszy mobil 1
w/w oleje oczywiscie przeznaczone w 100% do silnika diesla o prawidlowych wlasciwosciach.
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 13:50
Na forum Toyoty, albo innej marki japońskiej, znalazłem kiedyś wzmianki o tym, że po zamontowaniu innego filtra oleju, niż tego pochodzącego z ASO, kontrolka ciśnienia oleju potrafiła się świecić nawet przez ok 5 sekund od uruchomienia silnika. Wymiana filtra oleju na ten pochodzący z ASO załatwiała ten problem prawie całkowicie, tj. kontrolka ciśnienia świeciła się tylko przez ułamek sekundy.
Może w Twoim przypadku, kombinacja danego oleju i filtra też powodować taki objaw.
Przyczyną może też być spadek wydajności pompy oleju. Czujnik ciśnienia oleju bym wykluczył ze względu na to, że objawy te występują tylko przy niskich temperaturach.
Jak dobrze się orientuję to czujnik ciśnienia oleju jest przy obudowie filtra oleju, obok czujnika temperatury oleju Smile
sztubeś
Skąd jesteś (miejscowość / region): JASIEŃ
Posiadane auto: SEAT LEON1.9 TDI 110KM
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 14:40
kolego ja tez taki leje 10w40 ,to napewno nie wina oleju.sprawdz moze czujnik cisnienia oleju
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 15:23
a jakie są objawy na mrozie przy rozgrzanym silniku, też piszczy? Myślę że kolega ernestowski może mieć trochę racji z wydajnością pompy olejowej, można by sprawdzić ciśnienie
optykpolska
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 15:26
wystarczy ze przejade 500 metrow i kontrolka gasnie. jestem tydzien po wymianie oleju i filtra. na poprzednim oleju ten objaw tez byl. wiec to na pewno nie dotyczy obecnego oleju/filtra.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 16:34
No tak, ale wtedy to też mogła być wina kombinacji oleju i filtra, bo olej lejesz markowy a nie napisałeś jaki filtr stosujesz.
Jeśli dopiero co wymieniałeś olej, to najtańszym rozwiązaniem będzie zmiana czujnika ciśnienia - zapewne zdołasz to zrobić sam. Jeśli wymiana tego czujnika nie pomoże to pojedź do warsztatu w celu sprawdzenia stanu pompy oleju.
Poza tym dziwię się, że używasz oleju półsyntetycznego 10W40 zamiast syntetycznego 5W40 - jaki jest przebieg twojego auta? :-/
optykpolska
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 17:25
przebieg 190tys ,
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 17:34
Toż to nówka sztuka nie śmigana. Jeszcze przez co najmniej 160 tys. km mógłby bezproblemowo jeździć na oleju syntetycznym.
A pamiętasz może jakiej marki i typu filtr oleju masz włożony?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 10:12
optykpolska napisał:
przebieg 190tys ,
taa, czyli kolejny ponad 10 letni TDI z przebiegiem poniżej 200 tys Confused
to w końcu jak z tym czujnikiem?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 16:54
Ja uważam, że to nie jest wina czujnika, ale jeśli "@optykpolska się upiera to może spróbować wymienić czujnik, bo on kosztuje zaledwie ok 30zł podczas gdy filtr oleju i olej razem ok. 120zł.
optykpolska
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 21:27
auto posiadam od nowosci wiec z przebiegu prosze sie nie smiac:)
po grugie czytajcie ze zrozumieniem: olej mam nowiutki mobil 1 10 w 40 , nie jakies g.... orlenu czy lotosu. filtr oczywiscie tez nowy. przed wymiana objawy byly te same wiec olej i filtr odpada. jutro sprawdze cisnieni i wymienie czujnik jesli bedzie ok. dam znac
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 09:29
no to gratuluję unikatu
Czarny Leon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Leon m1 '06 1.9 AXR
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 00:49
Coś mu długo schodzi z tą wymianą Sad dwa miesiące ... a wydaje się takie banalne ... pewnie pomogło bo inaczej by drążył temat Laughing
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
