Seat
( Seat Alhambra ) Gdzie sie znajduje czujnik zasysanego powietrza
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
lachu80
Skąd jesteś (miejscowość / region): piła
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 2,0
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 12:58
Witam.Mam SEATA ALHAMBREz 2001r 2,0 benzyna.i nie wiem gdzie sie znajduje czujnik zasysanego powietrza i jak on wyglada i jak go wymienic.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 13:34
Re: ( Seat Alhambra ) Gdzie sie znajduje czujnik zasysanego powietrza
Przeplywomierz jest za filtrem powietrza.
pozdr. Michal
lachu80
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 16:52
bo mam taki problem.
do czujnika powietrza jest pod łaczona kostka. jezeli odłacze ta kostke z przewodami to auto mi super jeżdzi na benzynie jak i na gazie. a jezeli bede miał pod łączoną to kostkę to na benzynie na wolnych obratach mi silnik pracuje równo,a jak w cisnę pedał gazu to samochód mi sie dusi aż w koncu z gasnie. a miałem auto pod łaczone pod kompa i wyswietla mi błędy 1-czujnik zasysanego powietrza 2- bład p0351 3- p0352
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 22:08
Jezeli odepniesz zasilanie przeplywki to ecu podstawi stala wartosc zastepcza, w tdi wynosi on 550, jezeli auto jedzi Ci na niej lepiej to przeplywka do wymiany, dla potwierdzenia podlacz vaga i zrob log stat. grupy 003 oraz dynam.003, metode ta stosuje sie w tdi, w benzynie pewnie tez, ale potwierdz to.
pozdr. Michal
gregor30
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1.8 20V SIGNO 1999r + LPG STAG 4
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 12:35
Zapewne awaria którą masz dotyczy czujnika temperatury zasysanego powietrza. Miałem taka samą awarię niedawno. U ciebie ten czujnik znajduje się w przepływomierzu powietrza, co powoduje że do wymiany cała przepływka. Objawy uszkodzonego czujnika to falowanie obrotów, nierówna praca silnika, lubi się zadusić, wzrost spalania ale nie zawsze. Ogólnie samochód dostaje złą mieszankę paliwa. U mnie po wymianie przepływki auto odżyło. jeżeli juz dzecydujesz się na wymianę przepływki to kupuj tylko oryginalną, bo na zamienniku długo nie pojeździsz, gdyż są awaryjne, a często bywa tak ze nie podają prawidłowych parametrów.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatMii
26 400
78 116 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
