Seat
( Seat Altea ) silniczki do spryskiwaczy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
galu4
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: seat altea 1,6 benzyna 2004
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 14:34
Witam mam seata altea 1,6. benzyna 2004r i mam problem z silniczkami do spryskiwaczy. wi ktos moze ktory bezpiecznik odpowiada za spryskiwacze? dodam jeszcze ze auto stalo 4 tygodnie i zawilglo od srodka dzieki za pomoc
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 20:38
Re: ( Seat Altea ) silniczki do spryskiwaczy
Pytasz o spryskiwacze szyby przedniej, szyby tylnej, czy może reflektorów?
Jeśli chodzi o spryskiwacze szyb, to napisz czy działają wycieraczki.
mateox
Posiadane auto: Seat Ibiza III 1.4 MPI 2001r.
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 14:48
hmm nie wiem o co ci chodzi,, chodzi ci o silniczek od spryskiwaczy czy o pompke od spryskiwaczy ?
galu4
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 00:18
chodzi mi o silniczki do spryskiwaczy szyby przedniej i tylniej.
Wycieraczki dzialaja normalnie z przodu i z tylu tylko jak chce spryskac szyby (przod i tyl) to nic sie nie dzieje i nie slychac charakterystycznego dzwieku spryskiwaczy. tak jak pisalem wczesniej samochod zawilgl i po powrocie z ferii nie dzialal centralny zamek nawiew i spryskiwacze.
Centralny sam sie wlaczyl po ogrzaniu samochodu a od nawiewu wystarczylo wymienic bezpiecznik
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 01:01
W Seacie Altea jest podwójna pompka spryskiwacza, tj jedna pompka do obsługi spryskiwacza szyby przedniej i tylnej. Nie wiem dokładnie jak ona działa, ale chyba od kierunku obrotów wirnika, które zależą od polaryzacji zasilania, uzależniony jest kierunek pompowania płynu.
Taka podwójna pompka spryskiwacza wygląda tak jak na zdjęciu http://moto.money.pl/czesci/pompka-spryskiwacza-pompa-podwojna-seat-altea-5p1-5p5-03-04-i356484.html.
Pytałem się o to czy działają wycieraczki, bo najprawdopodobniej pompka jest na tym samym obwodzie co wycieraczki. Do sterowania pompką najprawdopodobniej służą dwa dolne przekaźniki o oznaczeniu 395, znajdujące się w drugiej kolumnie (pionie) od prawej strony listy przekaźników przed nogami kierowcy.
galu4
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 02:29
dzieki wielkie jutro sprawdze bezpieczniki i zobaczymy czy pomoze
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 10:24
Sprawdź czy działają (cykają) te przekaźniki. Następnie sprawdź czy dochodzi do nich napięcie zasilające pompkę spryskiwaczy. Jeśli odpowiedź na oba powyższe będzie "tak" to znaczy, że jest uszkodzona pompka lub wiązka od przekaźnika do pompki. Jeśli jest w układzie oddzielny bezpiecznik to przeważnie znajduje się on w części toru prądowego przed przekaźnikiem, a więc na przekaźniku nie byłoby napięcia zasilającego pompkę.
galu4
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 14:43
witam ponownie
dobrałem sie do przekaznikow ale nie ma tam takiego numeru sa tylko 460 kilka 404 i kilka 449i jeden 56 nie mam pojecia ktory jest odpowiedzialny za spryskiwacze.
Mam jeszcze pytanko przeczytalem na innym forum ze jezeli przekaznik jest do wymiany to po dluzszej jezdzie robi sie goracy wie ktos moze czy to prawda dzieki wielkie
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 17:56
Przepraszam za moje gapiostwo Smile Od pompki spryskiwaczy są dwa przekaźniki oznaczone nr 404 znajdujące się na dole po lewej stronie przekaźnika oznaczonego nr 460. 460 powinny być dwie - jedna po lewej druga po prawej stronie listwy.
To czy przekaźnik będzie się grzał zależy od rodzaju uszkodzenia.
galu4
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 14:54
sprawdzilem oba przekazniki 404 i na 90% niedochodzi do nich napiecie. jezeli nie ma w nich napiecia czy wiecie jaka moze byc tego przyczyna? Zastanawia mnie jeszcze jedno dlaczego po wyciagnieciu przekaznikow wycieraczki dalej dzialaja???
dzieki za pomoc
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 16:59
Do tych przekaźników nie dochodzi napięcie sterujące czy zasilające pompkę spryskiwaczy?
Przekaźniki te służą tylko do załączania pompki spryskiwaczy.
galu4
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 12:15
witam
czy możesz mi wytłumaczyć to pytanie jak laikowi bo niestety w tym temacie jestem tępy Laughing
dzięki wielkie
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 18:47
Napięcie sterujące to to podawane na cewkę przekaźnika. Natomiast napięcie zasilające pompkę spryskiwaczy to to podawane na styki przekaźnika.
Z góry powiem, że w spisie bezpieczników nie znalazłem takiego bezpiecznika, który by był opisany jako bezpiecznik pompki spryskiwaczy. Co prawda jest coś od wycieraczek, ale Tobie wycieraczki działają.
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 18:37
Witam teraz w te mrozy -10C zapaliła mi sie kontrola poziomu płynu spryskiwaczy lecz najlepsze jest to ze wcale nie psikałem płynu na szybę i może pali się przez to ze zamarzł tez płyn bo nie zmieniałem na zimowy miał już ktoś taki przypadek??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
