Seat
( Seat Altea ) Alarm - jak sprawdzić czy działa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
epik
Posiadane auto: Seat Ibiza 2001 1.4 MPI Automat
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 19:04
Po rozszyfrowaniu VIN mojego samochodu pisze tam że posiada on zamontowany fabrycznie alarm. Raz zamknąłem się poprzez pilota w samochodzie, odczekałem aby dioda na drzwiach zaczęła mrugać i próbowałem otworzyć drzwi. Nic się nie działo, alarm się nie uruchomił.
W jaki inny sposób mogę to sprawdzić.
dzięki z góry
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 19:48
Re: ( Seat Altea ) Alarm - jak sprawdzić czy działa
Zamknij drzwi pilotem, siedząc w środku auta. Gdy dioda zacznie migać wystarczy ruszyć ręką.
epik
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 19:54
Tak właśnie zrobiłem i nic się nie działo. Posiadam kabel VAG-COM, czy za jego pomocą można wyłączyć alarm?, może ktoś to wcześniej zrobił, tylko nie wiem w jakim celu.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 20:01
Przepraszam, ale nie zrozumiałem Twojego posta. Opisana przeze mnie metoda uruchamia alarm w moim Tolku, który jest bliźniakiem Ali.
Rozumiem, że nie udało Ci się otworzyć drzwi od środka, po zamknięciu auta pilotem?
epik
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 20:05
tak, dokładnie. Nie mogłem ich otworzyć. Jeszcze jutro spróbuje raz ale nie myślę by się coś zmieniło.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 20:19
Tu jest wątek dotyczący tematu Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=353012&highlight=#353012
A w międzyczasie przyszła mi do głowy taka myśl jeśli maska ma czujnik otwarcia to powinien uruchomić alarm. Więc może warto spróbować w ten sposób ,pociągnąć za wajchę od otwierania tak aby maska odskoczyła następnie zamknąć auto i wtedy otworzyć całkowicie maskę.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 21:43
Witam a może tak zrób
Opuść szybę, zamknij drzwi, włącz alarm i przez otwartą szybę od wewnątrz auta otwórz drzwi pociągając za klamkę powinien się włączyć jeśli masz sprawny
czasem się mylę
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 21:55
co za różnica czy siedzi w środku czy na zewnątrz?
vw_maniac
Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 22:41
Proponuję zamknąć auto pilotem i otworzyć kluczykiem. U mnie auto się otwiera, ale alarm się nie rozkodowuje i wyje... Tylko że niestety każdy alarm działa inaczej Wink
Nowa Kia Rio - polecam!
leon03
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: 1.6 16V
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 01:11
też mam podobno fabryczny alarm i próbowałem na wszystkie sposoby od środka przez otwartą szybę ciągam za klamkę ale drzwi nie dadzą się otworzyć i za nic nie chce wyć kluczykiem otwieram to dioda gaśnie więc alarm się rozbraja z maską nie próbowałem ale myślę że że też nie zacznie wyć bo chyba nie ma tam żadnego ''czujnika''ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?a może tak?zamknąć się w środku z pilota poczekać aż się alarm dobrze uzbroi i po prostu spróbować odpalić auto?co wy na to?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 18:10
Sprawdziłem działanie alarmu w swoim Tolku III i wyszło, że alarm aktywuje się dopiero po ok 10 s od zamknięcia auta pilotem. Żeby alarm zadziałał wystarczy ruszyć ręką siedząc w środku auta.
leon03
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 00:17
witam.sprawdziłem powyższą metodę i nic się nie dzieje 0 reakcji bujam autem na boki,stukam itp itd i nic więc włożyłem kluczyk do stacyjki w celu odpalenia że może za wyje reakcja jest taka że dioda gaśnie i auto się otwiera i jedyna zmiana to taka że chcąc wysiąść z auta to trzeba dwa razy pociągnąć za klamkę pierwsze pociągnięcie drzwi się nie otwierają(tak jak z włączonym alarmem)dopiero przy drugim pociągnięciu drzwi się otwierają jest ten alarm czy go nie ma?może ta dioda to po prostu ściema zwykła imitacja alarmu trzeba by było VIN odczytać ale brak odzewu! http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=150972&highlight=
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 17:50
Wstaw gdzieś zdjęcie swojego modułu oświetlenia wnętrza, który znajduje się w podsufitce. Wydaje mi się, że tam jest umieszczony czujnik alarmu.
W moim Tolku ten moduł wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7dc0e1a65aa19da.html
leon03
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 00:18
zepsuł mi się aparat i dla tego zdjęcia z allegro (sorki)mam taką jak ta http://moto.allegro.pl/seat-toledo-ii-lampka-oswietlenia-wnetrza-vat-i2021809982.html identyczną i nic w okuł nie ma ale na innej aukcji za uwarzyłem że są też identyczne lampki tylko z taką krateczką http://moto.allegro.pl/seat-ibiza-2008-2011-r-lampka-kabinowa-oswietlenie-i2012374419.html z tego wynika że nie mam żadnego alarmu!!??tak?w takim razie po co montowali tą diodę na tapicerce drzwi kierowcy?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 01:05
Od alarmu jest raczej ta krateczka, która jest umieszczona przed modułem lampki. Na zamieszczonym przeze mnie zdjęciu jest ona po prawej stronie od tego modułu. Masz taką krateczkę?
Jeśli nie masz alarmu, to ta lampka sygnalizuje tylko zablokowanie drzwi. Swoją drogą coś musi sygnalizować ten stan, bo tutaj nie ma mechanicznego "bolca", takiego jak w starszych autach.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
