Seat
( Seat Cordoba ) Problem z olejem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 10:53
Problem z olejem
Witam mam takie pytanie.. wczoraj zaczęło mi głośno chodzić zawory silnika, sprawdziłem olej i okazało się, że jest sucho, zniknął cały olej, dolałem od razu oleju i wszystko się uspokoiło. Przejechałem na oleju 14 000 (wymieniam co 15 000). Co może być przyczyną, że zniknął mi cały olej???? Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 11:07
Re: ( Seat Cordoba ) Problem z olejem
Albo masz go nadmiar np. w układzie chłodzenia albo byłeś przekonany ,że olej utrzymuje się od wymiany do wymiany i zaprzestałeś kontroli ,a tym czasem silnik zaczął palić olej bo pierścienie zużyte lub uszczelniacze na prowadnicach zaworów stwardniały i z wydechem idzie w atmosferę .
Możesz również mieć po prostu wyciek gdzieś z silnika trzeba zaobserwować .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Sob 07 Sty 2012, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
szyna24
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 11:16
Szczerze mówiąc nie sprawdzałem... nigdy wcześniej się to nie zdarzało.. w przyszłym tygodniu miałem wymieniać olej. Co w takim przypadku można zrobić, żeby nie brał oleju.??
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 12:54
najpierw trzeba sprawdzic gdzie ten olej ucieka: jezeli przez uszczelniacze- wymiana, jesli wycieki to tez wymiana Wink jezeli pierscionki to tez wymiana Wink na odleglosc ciezko cos powiedziec Wink koszt tez jest rozny bo nie wiadomo co siedzi Wink podjedz do jakiegos "kumatego" mechanika i niech on powie Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 14:06
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
