Seat
( Seat Altea ) Wymiana żarnika w xenonach.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cichom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Seat Altea FR 2.0 TDI 170KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 19:44
Żarnik w xenonach w mojej altei odmówił posłuszeństwa i się wypalił, ma typowe objawy tj zapala się, barwa zmienia się na czerwono-fioletową po czym gaśnie. Nowe żarniki już do mnie jadą.
Czy ktoś wymieniał samodzielnie żarniki w altei? Na co muszę uważać, żeby nie popsuć bardziej?
Chcę wymienić oba, żeby miały taką samą barwę jak zalecają. Mam oryginalne bixenony skrętne.
Z góry dziękuję za pomoc.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 17:02
Re: ( Seat Altea ) Wymiana żarnika w xenonach.
Ogólnie zalecane jest zdemontowanie całego zderzaka demontaż reflektorów i wymiana żarników. ja natomiast po kilku eksperymentach doszedłem do wniosku że wcale nie ma potrzeby tego robić Smile
Jak stoisz na przeciwko samochodu to lewy:
1) odkręcasz filtr paliwa i masz na tyle miejsca aby dobrać się do obudowy żarnika (kulka śrub do odkręcenia)
2) ściągasz osłonkę
3) odczepiasz przewód - taka wtyczko-zapadka Smile
4) wyciągasz żarnik
5) montujesz, zakręcasz i hula
Prawy podobnie z tym że musisz zdemontować cały filtr powietrza razem z stojakiem.
Ile czasu świeciły Ci żarniki ???
Aro
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 17:33
Samochód ma w tej chwili 105tys. Czy były wcześniej wymieniane to nie wiem.
Czy filtr paliwa trzeba całkowicie demontować? Jeśli tak to czy wiąże się to z jakimiś konsekwencjami (nigdy nie wymieniałem sam filtra paliwa).
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 23:08
Nie demontuj tylko odkręć stopkę chyba trzy śruby o podnieś do góry abyś miał miejsce na manewrowanie śrubokręta Smile.
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 09:54
W takim razie w sobotę przystępuję do działania. Dzięki za pomoc.
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 19:06
Przepalony prawy (ten przy filtrze paliwa) wymieniony. Ale z lewym mam problem, nie wiem jak zdemontować obudowę filtra powietrza. Odkręcenie śruby przy akumulatorze daje niewiele. Trzyma cały czas uchwyt z prawej strony filtra, ale nie wie jak się z nim uporać.
Kolor wymienionego żarnika oczywiście różni się od drugiego, dlatego chciałbym mieć oba wymienione.
Poza tym czy da się w jakiś sposób podnieść snop światła z długich? (Chodzi mi o te żarówki halogenowe, które zapalają się przy długich). Mam wrażenie że świecą mi zbytnio w dół przed samochód.
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 20:24
Nie pamiętam dobrze ale chyba trzeba wyjąć akumulator i zdemontować całą podstawkę spodniego Smile) Razem z podstawką zejdzie obudowa filtra.
Jaką ciepłotę żarników kupiłeś ??
Aro
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 20:33
No to sporo zabawy mnie czeka. Choć z tym akumulatorem wydaje mi się, że jednak nie będzie trzeba demontować. Muszę się tylko jakoś uporać z łapką filtra od prawej strony, tam nie ma śruby tylko jest bolec i guma, ale jak to zdjąć to nie wiem. Być może trzeba po prostu pociągnąć mocno, ale nie chciałbym nic urwać.
Żarniki kupiłem dokładnie takie same jak były wcześniej zamontowane - Philips XenStart.
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 16:26
Żarnik jest od razu na tej metalowej podstawce ???
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 09:36
Tak, żarnik i zapalnik ukryty w tej metalowej puszeczce stanowi integralną część.
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 10:44
A jest możliwość wymiany samej żarówki ?? A i czy możesz zapodać fotkę porównanie stara a nowa żarówka już zamontowana w samochodzie ??
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 14:17
Rozbiorę wypalony żarnik i zobaczę czy da się coś z tym zrobić. W sumie żarnik D1S jest taki sam jak D2S tylko że ma właśnie zintegrowany zapalnik.
Pytanie czy gra warta świeczki, bo różnica w cenie między D1S a D2S jest znikoma.
Co do różnicy barwy jest minimalna i raczej wynika z tego, ze nowy żarnik potrzebuje po prostu kilkudziesięciu godzin na rozświecenie się. Ale i tak spróbuje drugiego też wymienić na nowego i starego zostawię sobie jako rezerwę.
Fotkę strzelę jutro.
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 16:46
Dzięki,
Zastanawiałem się jaką ciepłotę mają oryginały ale już mi odpowiedziałeś 4300K. Wydaje mi się że i tak świecą dość ciemno w porównaniu z Hidami które miałem w poprzedniej Ali. Były o tej samej barwie.
Aro
cichom
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 14:00
Fotki nie zrobiłem, ale wymieniłem drugi palnik. Na szczęście obyło się bez demontażu obudowy filtra powietrza. Zdjąłem tylko pokrywę filtra i dało radę odkręcić śruby mocujące pokrywę lampy. Teraz świeci równo, nawet jakby troszkę jaśniej.
Muszę jeszcze wymienić H1 w długich, bo mnie denerwuje żółta barwa nakładająca się na białego długiego ksenona.
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 20:13
a gdzie kupowałeś żarniki i za ile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea XL
21 000
195 000 km
