Seat
( Seat Leon ) trzęsie autem jak przyspieszam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kulkin79
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow
Posiadane auto: seat leon
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 19:09
witam.koledzy potrzebuje pomocy . jak jade samochodem a szczególnie jest to odczuwalne przy dodawaniu gazu i pod nawet niewielkie wzniesienia to trzesie mi kierownica i tez te wibracje przechodzą mi na caly samochód a najbardziej jest to odczuwalne na podłodze . na wolnych obrotach nic sie nie dzieje i gdy zdejmuje noge z gazu wszystko jest wpozadku . dodam ze nie słychać żadnych odgłosów z dwumasu i koła mam wyważone . pozdrawiam.
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 19:37
Re: ( Seat Leon ) trzęsie autem jak przyspieszam
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139773 zobacz tutaj,może to ten nieszczęsny przegub wewnętrzny...
Leon Sport Wink
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:02
no dzieki kolego juz wiem od czego zaczac ale to kolo dwumasowe tez mi nie daje spokoju i czy ono nie jest przyczyna tych problemow, ale poczekam jeszcze na inne opinie moze ktos mial podobny jeszcze przypadek.
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:23
a od dawna tak sie dzieje?Imasz podobne objawy które towarzysza uszkodzonej dwumasie?
Leon Sport Wink
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:32
od ponad roku juz mi sie to dzieje ale teraz to juz trzesie bardzo.
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 22:15
ja kiedyś znalazłem na necie jak sie sprawdza przeguby wewnętrzne,ale jakoś nie zdiagnozowałem sam który to może być...
- Zaciągnąć ręczny.
- Podłożyć coś pod tylne koło (jakieś klocki, kliny, tak żeby unieruchomić), po stronie przeciwnej niż sprawdzana półoś.
- Podnieść na podnośniku tą stronę (koło) po której sprawdzamy przeguby.
- Odpalić silnik i ustawić przednie koła na wprost.
- Włączyć pierwszy bieg - podniesione koło zacznie się obracać.
- Dodać lekko gazu i jednocześnie naciskać lewą nogą na hamulec (w celu wywołania obciążenia).
- Jeżeli pojawią się stuki, uszkodzony jest przegub wewnętrzny półosi (ten od skrzyni biegów).
- Podobnie skręcamy koła maksymalnie w jedną, a następnie w drugą stronę. Pojawiające się przy skręconych kołach stuki i zgrzyty wskazują na uszkodzenie przegubu zewnętrzny.
Leon Sport Wink
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 10:10
50 km/h, 5 bieg i ostre przyspieszenie. Jak będzie trzepac budą to najprawdopodobniej dwumas.
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 20:13
radek73 to nie wazne czy to jest 50 czy 100 jak tylko wciskam gaz to trzesie autem a pod wzniesienia jest najbardziej to odczuwalne .
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 23:10
Dlatego Radek73 zaproponowal Ci test obciazeniowy, wysoki bieg, gorka (o tym nie wspomnial Wink ) i gaz, a dwumas bankowo sie odezwie...
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 09:42
Górka nie musi byc
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 21:07
wlasnie poczatkowo trzeslo przy gwaltownym dodawaniu gazu i pod górki a teraz juz przy predkosci 120 trzesie caly czas a gdy zdejmuje noge z gazu wszystjo sie uspokaja.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 09:57
Hmm a może poducha pod silnikiem?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 10:29
Ile masz najechane na dwumasie?
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 21:12
a kto to wie Radek...podobnie jak nasze mógł być kręcony licznik i zmieniany dwumas już;/
a że tak zapytam,pisząc o trzęsieniu macie na myśli drgania w całej kabinie?czy jakimś poszczególnym elemencie?ja kiedyś sprawdziłem ten wasz sposób ze 5 do spodu od 50 i nic...słyszę te stuki(takie jakby delikatne przeskakiwanie trybów),ale nie drży mi nic.natomiast nie wiem czy to normalny objaw ale jak wcisnę sprzęgło,to w momencie puszczania mniej więcej w połowie drogi delikatnie zawahają mi się obroty silnika...swoją drogą ze jak delikatnie przyłożę nogę na sprzęgło to czuje mrowienie,ale to chyba normalne w każdym dieslu.sam już nie wiem,próbowałem tez test jaki opisałem wyżej z podnoszeniem auta i delikatnym hamowaniem,i stuki te słyszę po obu stronach,wiec albo poszły oba przeguby naraz,albo to zupełnie coś innego... być tu mądrym i pisz wiersze...;/
Leon Sport Wink
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 17:22
kulkin79 sprawdź środkową poduszkę silnika(skrzyni biegów), ja mam ten sam problem i dziś po wykręceniu jej stwierdziłem, że gumy są już wybite. Przeprowadziłem tymczasową naprawę (usztywnienie) aby być pewnym, że to jest przyczyną. Po złożeniu i próbnej jeździe bicie podczas przyśpieszania przy prędkości około 60 km ustało.
Teraz będę musiał zakupić nową i mam nadzieję, że skończy się mój problem na dobre.
Dziś (11.01) wymieniłem środkową poduszkę silnika i objaw trzęsienia kierownicą przy przyśpieszaniu ustąpił. Koszt poduszki LEMFORDER w inter cars (z rabatem) 190 PLN.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
19 800
164 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
