Seat
( Seat Alhambra ) pojedyncze stuki czy to półos?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ikcimoch
Posiadane auto: alhambra 1,9 TDi 2000r
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 23:51
witam
prosze o pomoc z zdiagnozowaniem peewnej przypadłości
otóż:
podczas ruszania słychać pojedyńczy stuk jak by w okolicach koła od strony kierowcy , mam skrzynie w automacie podczas zmian biegu nic nie słychać . ale jesli zdejme noge z gazu i ponownie go dodam znowu słychać pojedyńczy stuk . i tak za każdym razem
proszę o pomoc ktoś juz coś takiego miał lub wie co to może być?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 11:29
Bardziej niż na pół oś zwrócił bym uwagę na tuleje wahacza lub sworzeń kulisty.Moim zdaniem zużycie jednego z tych dwóch elementów będzie przyczyną stuku.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 12:33
Re: ( Seat Alhambra ) pojedyncze stuki czy to półos?
Sworzeń wahacza.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
ikcimoch
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 12:56
dzieki za podpowiedzi
sprawdze jeszcze jedmo podczas jazdy wrzucę na luz i zacznę kilkukrotnie przychamowac jesli nadal beda te stuki to na pewno nie bedzie to półoś. mam rację ?
i jesli to te elementy to jakiej firmy polecacie?, czy należy wymieniać je parami ( dwie strony)
czy po zabiegu powinno sie ustawić zbieżność?
Na przyszłość proszę stosować się do pkt. 20 regulaminu.
NED.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 13:39
Kolego zależy w jakim stanie jest ten drugi sworzeń. Ja wymieniam parami bo jeden od drugiego dużo dłużej nie wytrzymuję.
Po tym zbieżności nie musisz ustawiać.
Tak jak piszesz możesz wykluczyć że to półoś.
Ale na 100% nie twierdze że to sworzeń Very Happy
A sworznie firmy DELFI, TRW, MOOG, FEBI.
ikcimoch
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 17:35
sprawdziłem podczas jazdy stuku nie ma podczas jazdy na luzie i przy dynamicznym hamowaniu co mnie przekonuje że to raczej żadna tuleja czy swożeń obawiam sie ze bez kanału tego nie sprawdze .
koledzy powiedzcie czy jeśki od sopdu złapię za pół oś dłonia i zacznę obracać jak manetką gazu w motorze to czy powinien być wyczuwalny jakis luz . jesli tak to to co wtedy ?
ikcimoch
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 21:59
przypomne problem POMOCY albo gdzie mogę to profesjonalnie sprawdzić na terenie warszawy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
173 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
