Seat
( Seat Altea ) Montaż siłownika pokrywy silnika SEAT ALTEA
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 12:47
Koledzy myślę o zamontowaniu w swojej Ali siłownika pokrywy silnika i mam do Was pytanie czy posiada ktoś może w swojej Ali zamontowany taki siłownik, byłem lekko zdziwiony że w nowej Ali nie ma tylko podpórka a o 5 lat starszym Leonie był ( no chyba że taka wersja z prętem ). Może ktoś już to przerabiał sam w swoim zakresie lub ma w lepszej wersji – chodź niesądzę że to od wersji zależy. Za wskazówki i fotki z góry dziękuje pozdrawiam Grzenio
gregpin@interia.pl
czasem się mylę
cichom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Seat Altea FR 2.0 TDI 170KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 19:50
Re: ( Seat Altea ) Montaż siłownika pokrywy silnika SEAT ALTEA
Ja mam FR-a i siłownika też nie ma. W VW nawet w dużo starszym Lupo z maleńką maską jest siłownik, a Seat na Altei przyoszczędził.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 17:05
Faktycznie tak często tam zagdądam że przydało by się zainwestować w siłownik Laughing heheheheheheeeee...
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 08:38
witam Grzenio_ni udało Ci się zamontować siłowniki pod maską czy dałeś spokój?
kopa ma ta kawa
seacik4832
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 13:18
Montarz siłowników maski silnika Seat Altea
Chciałem nawiązać do tematu podnoszenia maski silnika za pomocą siłowników w Seacie Altea. Czytałem wiele opisów - w tym dotyczących Seata Leona, które nawiązywały do adaptacji podnoszenia maski silnika. Niestety nigdzie nie doszukałem się (może źle szukałem) pełnego rozwiązania tematu. Były dyskusje nad ewentualnym sprowadzeniem wsporników i siłowników z Ukrainy (tam ponoć ktoś wymyślił jak to zrobić i sprzedawał gotowe elementy). Jest też filmik na YouTubie jak montować te wsporniki, ale nigdzie żadnych konkretów.
Więc postanowiłem sam rozwiązać ten problem. Poniżej przedstawiam rysunki z wymiarami wsporników, które wykonałem i założyłem do swojego samochodu (Seat Altea 2004r TDI 1,9). Radzę posłużyć się tutaj właśnie tym filmikiem na YoTubie (wpisać na wyszukiwarce YoTuba "siłownik maski Seat Altea" i tam wybrać rosyjski język). Tam dokładnie jest pokazane gdzie i jak te wsporniki zamontować. W masce silnika są śruby M8 (śruby zawiasów), z których jedną należy wykręcić a drugą tylko popuścić. Ten wycięty ząbek we wsporniku jest właśnie po to by minąć przeprasowanie na masce. Wsuwamy wspornik (ten dłuższy pod śrubę popuszczoną a drugą śrubę zakładamy w drugi otwór i obie silno dokręcamy. Teraz do wspornika przykręcamy sworzeń kulisty (można kupić na znanej aukcji po ok 3zł). Drugi wspornik przykręcamy na stronie wewnętrznej błotnika. Jest tam jedna śruba M6, którą należy odkręcić i jest też wolny otwór. Zakładamy wspornik dolny, przykręcamy go śrubą M6 (mniejszy otwór w wsporniku) i w drugi otwór (większy) zakładamy śrubę M8 - od spodu zakładamy podkładkę i najlepiej nakrętkę samo kontrującą. Trochę trzeba się pogimnastykować z przytrzymaniem nakrętki, bo trzeba ją wsadzić od strony wewnętrznej błotnika (od komory silnikowej), ale jest tam dość duży otwór i da rady. Teraz przykręcamy sworzeń kulisty. Sworzeń powinien być od strony błotnika.
No i teraz miałem trochę problem z siłownikami. Odległość między sworzniami jest ok 470mm do 480mm. Rozpocząłem poszukiwanie odpowiednich siłowników. Znalazłem siłowniki od Fiata Bravo (długość 470mm, siła F 350N i skok 190mm) . Założyłem na próbę jeden i niby wszystko jest ok, ale wydaje mi się, że jest za duża siła wyrzutu bo mimo tylko jednego siłownika dość gwałtownie maska się otwiera. W zasadzie to zgadzając się na tą większą siłę mogłoby być wszystko w porządku z tylko jednym siłownikiem. Ale nie dawało mi to spokoju i dalej poszukiwałem siłownika gazowego (zaznaczam, że mają to być siłowniki gazowe a nie hydrauliczne, bo gazowe można montować dowolnie a hydrauliczne tylko grubszą częścią w dół). Znalazłem znowu na znanej aukcji siłowniki, jako uniwersalne po ok 30zł (nowe), o parametrach dł. 480mm, siła F-250N i skok 203mm (symbol MGS024 Magnum) i te założyłem (tamte od Fiata kupiłem po 15zł (nowe). Teraz jest ok. i nawet wystarczy jeden siłownik, chociaż lepiej by było gdyby siła była jeszcze mniejsza tak ok 200N i wtenczas można założyć oba siłowniki. Niestety takich siłowników gazowych o parametrach długości i skoku nie znalazłem. I tyle na temat usprawnienia otwierania maski silnika, choć zdaję sobie sprawę, że nie każdego taka modernizacja zachwyci, bo występuje trochę utrudniony dostęp od strony błotnika do komory silnika, ale jak już napisałem to rzecz gustu i nie wszystkim musi się podobać i nie wszyscy muszą te siłowniki zakładać. Kto chce to ma tutaj opisane jak to wykonać. Oczywiście jest to robota dla entuzjastów, którzy mają jak wykonać wsporniki (chyba, że zlecą ich wykonanie, komu innemu) i lubią "pobawić" się swoim samochodem a myślę, że na tym forum chyba tylko tacy są. Acha - jeszcze jedna sprawa, wsporniki muszą być wykonane z dość twardej stali, szczególnie te górne. Dlatego to zaznaczam, bo widziałem na YoTubie podobne wsporniki (przy innym aucie) które przy używaniu (te górne) się pogięły. Moje na razie dają radę.
Ps. Mam z wymiarowany rysunek wsporników ale nie wiem jak go dołączyć.
seacik4832
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 12:01
Montarz siłowników maski silnika Seat Altea-Rysunek
Dodaję rysunek wsporników.
[img][/img]
bzykofm
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieniec/warszawa
Posiadane auto: seat leon 1P 1.9 TDI BLS 2010
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 00:38
Ja mam zamontowane te siłowniki z Ukrainy. Na forum Leona założyło je kilkadziesiąt osób. Faktycznie były wykonane z dość miękkiej blachy i w sumie doszło do zbiorowej reklamacji. Niestety nie posiadam żadnej dokumentacji.
seacik4832
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 16:49
Montarz siłowników pokrywy silnika Seat Altea
Witam ponownie. Znalazłem siłowniki o parametrach - dł. 470mm i F150N (są chyba stosowane do szyb) i teraz jest całkiem dobrze. Jednak silniejsze siłowniki są za mocne i maskę ciężko zamknąć no chyba stosując tylko jeden (mowa tu o siłownikach 250N które miałem wcześniej zamontowane). Jeśli chodzi o wsporniki, to sam je wykonałem z blachy o grubości 2mm (wyciąłem z zawiasów - ten krótszy i metalowego wspornika krokwi - ten dłuższy). Jak na razie wsporniki się trzymają i nie wyginają
bzykofm
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 00:08
Re: Montarz siłowników pokrywy silnika Seat Altea
Nie polecam jednego siłownika. Znam przypadek, że maska się wykrzywiła i zaczęła obcierać o błotnik w efekcie czego zdarła fragment lakieru.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
