Seat
( Seat ) samoczynnie włączające się radio
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
koziol404
Posiadane auto: Altea 1.6
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 20:00
seat Altea - kupiłem ten samochód jakiś miesiąc temu i mam problem z radiem tzn. samo się włącza i nie jest to ziązane z rds czy jakimiś ustawieniami , ta sama sytuacja pojawia się na CD . Zauważyłem też że przestał działać przycisk na kluczyku ktory otwiera bagażnik i po paru naciśnięciach włączyło się radio - Proszę o pomoc bo to nie jest normalne
Gandziu
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 21:06
Re: ( Seat ) samoczynnie włączające się radio
a masz moze hak w aucie???
koziol404
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 08:22
nie nie mam ale sytuacja jest strasznie dziwna czasami samochód stoi 2 - 3 dni i radio właczy się np . w nocy albo po 2 dniach
jest jeszcze sytuacja przy odpalaniu jak sie przekręca kluczyk to radio na sekunde też potrafi sie włączyć i wyłączyć , no i tak jak pisałem naciskając przycisk od bagażnika kilkukrotnie radio potrafi się włączyć
Na przyszłość proszę stosować się do regulaminu pkt. 20
NED
coperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 TDI
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 20:22
Witam mam ten sam problem z radiem samo się włącza przychodzę do samochodu rano i radyjko gra... poradził sobie ktoś z tym ???
robcik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Śląsk
Posiadane auto: Seat Altea TDI
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 23:43
radio
Cześć
Też miałem ten sam problem. Rada jest prosta - należy zmienić ustawienia radia.
Jest tam opcja że radio wyłącza się automatycznie po wyłączeniu kluczyka. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale na pewno jest to w klawiszu PROG.
Idea Sprawdzę jutro w aucie i napiszę jakie są moje ustawienia - działa OK.
Sprawdziłem:
W opcji PROG mam:
ign = off
beep = off
scv = off
Z tymi ustawieniami u mnie wszystko jest OK.
kerofos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie-Góry/Śląskie
Posiadane auto: Seat-Altea 1,9tdi-2005r.
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 11:52
Re: radio
Witam. Też mi tak "fiksuje" i wykorzystałem informacje Robcika i niestety bez zmian. Może istotnym jest jak wprowadzić te nowe nastawy - czy na włączonym silniku, czy tylko na przekręconym zapłonie, czy na włączonym tylko radiu. Proszę o ew. podpowieć. Pozdr. i dziękuję z góry.
coperek
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 17:42
Re: radio
ten typ tak ma... elektryk powiedział mi ze to wina słabego akumulatora...niby spadki napiecia:/ wymieniłem na nowy i póki co jest ok aha wymieniłem tez gałkę do podlglaszania bo była już klejona i od miesiąca mam spokój z radiem oby tak dalej.
vendetta
Posiadane auto: Seat Ibiza Cupra 160KM
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 09:55
Ustawiłam w opcji PROG ign = off i pomogło. (Ignition -zapłon). Działa to tak, że wyłączenie zapłonu nie wyłącza automatycznie radia, trzeba to zrobić ręcznie. Po wyłączeniu ręcznym, radio w nocy samo się nie włącza Smile Dzięki za pomysł.
pietia-gce
Posiadane auto: Altea 1.9 TDi BKC 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 13:44
Dokładnie panowie
PROG ign = off
to działa miałem podobną akcję dośc często
Jarek61
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 (benzyna) 2004 rok. Kia Sportage II 2,0, benzyna, 2010 rok.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 16:08
Prog
Panowie, miałem ten sam problem. Dzisiaj zmieniłem ustawienia na ,,OFF" i jest ok.
Jarek61
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 21:29
off
Panowie, pomimo, że wcześniej ustawiłem według zaleceń na ,,off" to po tygodniu problem powrócił. Radio po jakimś czasie samo się włącza. Prog. ign. - off a radyjko samo się włącza. Pomóżcie.
vendetta
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 16:12
Co prawda już nie mam Altei, ale u mnie też problem w niej swego czasu wrócił. "Pomogło" wyłączanie radia kiedy była odtwarzana płyta CD a nie radio.
Sprawdź u siebie.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Rumoren
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Altea 1.9 TDI 2007r
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 18:49
Gdzieś w elektronice jest układ, który zapobiega rozładowaniu akumulatora i wyłącza wszystkie odbiorniki (radio, podświetlenie kabiny i bagażnika oraz jeżeli się nie mylę gniazdo zapalniczki) po jakimś czasie od zgaszenia silnika. Być może wadliwie działanie tego układu powoduje problemy z radiem. Może warto by było sprawdzić czy gaśnie podświetlenie we wnętrzu i bagażniku po zostawieniu otwartych drzwi i/lub bagażnika.
joluś
Skąd jesteś (miejscowość / region): SUSZEC
Posiadane auto: SEAT ALTEA XL
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 16:52
Witam, mam problem z radiem, cały czas działało bez zarzutów, dziś nie działa nic, wogóle nic nie ma na wyświetlaczu, czy ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
marcinvw1986
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI 2005 r
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 22:27
problem z radiem
Mam pytanie dotyczące radia, dziś włożyłem nowe radio ponieważ na wyswietlaczu mojego radia był ślad po udezreniu jakims przedmiotem (rozlana plama) i niestety po odpaleniu się nie włącza a jak juz włącze to nie wyłacza sie po zgaszeniu silnika
jak można to przestawić?
Było Clio 1.2 2000 r
Był Vw Golf Kombi 1.9 TDI 2002 r.
Był Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 2005 r.
Był Opel Astra Kombi 1.7 CDTI 2006 r.
Jest Seat Altea 1.9 TDI 2005 r.
PO TYM WSZYSTKIM STWIERDZAM: TYLKO RODZINA VW!!! RESZTA DO BANI!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
14) kod »
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
