Seat
( Seat Leon ) Kontrolka temperatury
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 13:53
witam na zimnym silniku jak go odpalę to piszczy i mryga mi kontrolka od temperatury jak trochę pochodzi silnik gaszac go i ponownie odpalajac juz nie mryga, płynu w zbiorniczku jest miedzy minimum a maksimum, dodam ze dzieje sie to jak w nocy temperatura spada poniżej 0. o co chodzi z tym??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 13:54
Re: ( Seat Leon ) Kontrolka temperatury
Przeczysc czujnik (druciki) w zbiorniczku.
pozdr. Michal
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 14:33
Dolej płynu.
Potrzebuje mieć prawie, że maks aby nic nie piszczało.
L@ska
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 17:03
Diesel czy benzynka? W jakim czasie nagrzewa Ci się silnik do 90 stopni? Jeśli dłużej niż po przejechaniu 3-4km, to znaczy, że możesz mieć podobny problem jak ja.
Miałem praktycznie to samo, jak się potem okazało, to uwalony był termostat i nie domykał się. Nie wiem na ile była to wina piszczenia kontrolki, ale wiem, że po wymianie termostatu (i jednocześnie płynu chłodniczego) wszystko jest ok.
baobab
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 22:48
doleje i zobaczymy a tak to łapie jak jest cielo w lato to wiadomo ze szybko a w zime to wiadomo ze ciezej i te pare kilometrów trzeba przejechac.no nic bedziemy myslec moze sam lyn to zalatwi i oby..dzieki panowie
baobab
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:45
dolałem płynu było ok przez pewien czas ale znowu widzę że jest to samo inie wiem co to może być???
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 00:14
Ale co to samo? Tzn. płynu Ci ubyło?
Dudi242
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rudna
Posiadane auto: Seat Leon Top Sport TDI poj. 1,9 150KM rok 2004
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 01:36
kontrolka temperatury
mi też piszczała i mrugała kontrolka temperatury płynu miałem w chłodnicy troszkę więcej niż minimum dziś dolałem płynu prawie na max i już nie mruga
Dudi
baobab
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 15:20
no płyn był ulany moze i trosze ubyło i znowu piszczy ale czemu ubywa??przez zimę??
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 10:09
Raczej nie powinno... po to się leje płyn, a nie wodę, żeby w różnych temperaturach zachowywał swoje właściwości.
Poszukaj go w oleju... tak dla pewności :F Sprawdź czy nie masz mazi/masełka pod korkiem oleju. A może po prostu masz gdzieś nieszczelność i wycieka? Kawał tektury pod samochód na postoju i potem sprawdź - płyn ma słodkawy posmak.
baobab
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 01:42
kolego ta maź, masełko pod korkiem mam ale słyszalem jak silnik się nie wygrzewa to dlatego się robi czyli jak jeżdzi wiecje po miescie niż w trasach, a ja akurat ciągle po mieście czasami trasa sietrafi. jak się wygrzewal to sprawdzalem to mazi nie miał.i to piszczenie jest zależne od temperatury np.ostatnio w nocy było -15C i piszczalo a dzis np. było -8C i już nie piszczał.w lato nie piszczał dopiero w tą zime sie to pojawiło i nie zawsze właśnie...i nie wiem o co chodzi..a co sugerujesz z tą mazią??
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 09:46
No przy niedogrzanym silniku się faktycznie pojawia, sam jeżdżę krótkie dystanse po mieście i też pojawia się u mnie, ale po dłuższej trasie znika - jest to po prostu kondensat z oleju, który wydziela się w niskich temperaturach. Ale pojawia się też wtedy, gdy do oleju przenika płyn chłodniczy (co by mogło tłumaczyć jego ubywanie u Ciebie), także trzeba dokładnie wszystko obserwować.
Dolej płynu do max i obserwuj. Sprawdzaj przede wszystkim czy go nie ubywa. Musisz również wiedzieć w jakim czasie nagrzewa się silnik oraz po kilku minutach od odpalenia sprawdzić dolny przewód idący do chłodnicy - powinien być zimny dopóki silnik nie złapie swojej temperatury. Pozwoli to wykluczyć ew. usterkę termostatu.
Być może płyn chłodniczy jest już stary i stracił swoje właściwości? Ale wpierw wyklucz termostat, bo przy jego zmianie trzeba płyn spuścić Smile
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 19:40
Może to oznaczać też wydmuchaną uszczelkę pod głowicą. Musisz kontrolować poziom płynu i oleju. Jak masz taką możliwość to podłóż jakiś karton pod auto na noc, rano zobaczysz na nim czy może jednak gdzieś tylko kapie ten płyn.
Uploaded with ImageShack.us
baobab
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 20:52
no tak ale tego płynu nie znikneło duzo tylko miedzy miniumum a maksimum jest i tak,a do oleju raczej sie nie dostaje bo sprawdzam czesto olej i konsystencja jest dobra.dziś było -4 i nie piszczala kontrolka więc jak widzicie moze to byc zalezne od czegoś innego a piszczy może jeżeli troche jest go mniej i jest duży mróz.??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 20:59
Dlugo bedzie jeszcze dyskutowac zamiast po prostu przeczyscic styki czujnika w zbiorniczku, ew. sprawdzic wiazke?
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
