Seat
( Seat Cordoba ) nie odpala
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
metal69
Skąd jesteś (miejscowość / region): madryt
Posiadane auto: seat cordoba 1.9 stela
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 17:33
nie odpala
Witam. mam seata cordobe rok 2000 silnik 1.9 SDI bez turba . podczas jazdy mialem wcisniety pedal gazu na maxa a silnik maksymalnie dochodzil do 3 tys obrotow i przerywal (odczucie podobne jak przy wciskaniu i odpuszczaniu pedalu gazu . przyspieszenia byly krotkotrwale ok 2-5 sekund i tyle samo trwal spadek mocy ) po przejechaniu ok 20 km silnik zgasl przy predkosci 110km/h i jednoczesnie zaswiecila sie tylko kontrolka oleju . wcisnalem sprzeglo kontrolka oleju zgasla i zapalila sie od akumulatora. myslalem ze to rozrzad ale pasek jest ok . sprawdzilem walek od zaworow tez ok . wyczyscilem klemy i mase przy silniku sprawdzilem stacyjke i nic . silnik kreci ale nie odpala. myslalem ze to alternator ale nie moge sprawdzic dopoki nie odpale. bezpieczniki wszystkie dobre . czy mozliwe jest ze przeskoczyl zabek na pasku? (zawsze odpalany z kluczyka) nie widze zadnych znakow na kolach zebatych przy rozrzadzie. Jakies pomysly?
chcialem sie poprawic . nie odpalal bo akumulator byl slaby . podladowalem akumulator i odpalil. jednoczesnie zdjalem klemy z akumulatora i silnik pracowal dalej . po odpaleniu wydaje mi sie ze silnik pracuje glosniej ( jakby warczal ) i i czuc spaliny . nie wiem czy to efekt opisanej wyzej sytuacji czy cos jest nie tak . czy jesli przeskoczyl rozrzad o zabek mogla sie przestawic pompa paliwa ( dymu nie ma ale czuc spaliny mocno. tylko czemu mi zgasl podczas jazdy nagle. czy jesli podlacze pod komputer to cos wykaze?
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 19:15
Re: ( Seat Cordoba ) nie odpala
po 1 to nie odłączaj nigdy klem od aku na odpalonym silniku widziałem jak facet tak zrobił i uwalił całą elektronikę w samochodzie ponoć stabilizator napiecia był uwalony.
po 2 to można by podłączyć pod komp (może coś wykaże) chociaż w tak prostym silniku nie bardzo sie ma co popsuć ja zacząłbym od wyczyszczenia EGR może pomoże ale napewno nie zaszkodzi jeśli nie to to kiedy wymieniałeś filtr paliwa???
Piwo to jest życia smak.....
maja21017
Skąd jesteś (miejscowość / region): jawor
Posiadane auto: cordoba vario tdi 2001 ALH
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 13:12
jak pisal kolega,filtr paliwa moze byc zabity,filtr powietrza kiedy byl wymieniany??
Nie moc silnika,a technika,czyni zawodnika. Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Seat
Leon
39 000
165 000 km
Seat
Ibiza
25 900
42 000 km
Seat
Altea XL
176 669 km
Seat
Altea
9 900
290 000 km
Seat
Leon
42 900
169 000 km
