Seat
( Seat Toledo ) Rożnica temperatury deska/climatronic
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
Elvisdree
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radziejów
Posiadane auto: Seat Toledo 1.8 20V 2003
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 10:49
jak w temacie mam taki problem...
po odpaleniu swojego Tolka temperatura na 51c rośnie równo i kiedy dochodzi do ok 50-52st to wskazówka na desce zaczyna się podnosić (ok 60st). Wskaźniki idą do góry ale na desce wskazówka zatrzymuję się na ok 70-75st a na climatronicu idzie do 90st i sie nie zmiena. Nie ma znaczenia czy jadę czy stoję. Niewielkie odchyły są jedynie na desce ale nigdy nie przekracza 80st.
Czy to wina czujnika temp.? jeśli tak to który nawalił? Wiem że są 2w1 ale który z nich nie działa poprawnie.
Zakładam że czujnik wskaźnika z deski choć zastanawiałem się nad termostatem ponieważ nie dogrzewa mi tak jak powinien.
Spalanie w normie.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 12:35
Nowy użytkownik , pierwszy post więc może wypadało by się przywitać np. tu Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=2031
Następnie proponuję zapoznać się z regulaminem i zastosować do pkt.9.
Używając opcji szukaj na pewno znajdziesz odpowiedź na twoje pytania.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Elvisdree
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 12:42
Re: ( Seat Toledo ) Rożnica temperatury deska/climatronic
no tak nie ładnie z mojej strony nie przywitałem się ale już sie naprawiłem Smile
Oczywiście że szukałem w wyszukiwarce niestety nie znalazłem rozwiązania dla swojego problemu. Owszem są podobne tematy ale żaden nie odpowiada na moje pytanie Sad
cezabra
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Seat Leon 2.0 TDI 2006 r.
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 14:29
Termostat do wymiany - kup oryginał i ok.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 16:38
cezabra, a to ciekawe, ze odczyt na climatronicu i pewnie w vagu z G62 bedzie prawidlowy, ja bym sprawdzil czujnik, czesc odpowiedzialna za wskazniki (G2) wg. instrukcji w necie lub podmienil. Jezeli odczyt G62 jest prawidlowy, temp. wezy chlodnicy poprawnie sie zmienia i ogrzewanie dziala prawidlowo to termostat odpada.
pozdr. Michal
cezabra
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 19:20
Oczywiście - jak czujnik to vag pokaże że ... do wymiany , ale ja obstawiam niestety termostat....!
Elvisdree
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:12
tak sobie obserwuje wskazania temperatury i podczas jazdy trzyma mi 70-75 stopni na desce a na climatronicu 90st. Na postoju na desce temperatura rosnie az do 90st i tak trzyma a na climatronicu cały czas 90st nawet jeden stopien sie nie ruszy.
Dodatkowo zaraz po zatrzymaniu gdzie na desce jest te 75st to wąż dochodzący i odchodzący od chłodnicy jest ciepły ale nie gorący.
W tym samym czasie na panelu wyświetla mi 90st.
Myślę że kupię termostat i czujnik bo pewnie G62 tez jest wadliwy.
Co myślicie?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:34
Jezeli termostat jest otwarty (90st.) to weze beda posiadaly jednakowa temp., sprawdzaj weze w miare rozgrzewania sie silnika, jezeli caly czas beda mialy ta sama temp. to termostat jest otwarty, jezeli dolny bedzie zimny do ok. 87st. to termostat jest sprawny i nie otwiera duzego obiegu.
pozdr. Michal
cezabra
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:37
VAG -prawdę ci powie, a koszt sprawdzenia około 30 zł. Termostat oryginał w Seacie 116 zł, czujnika 120 zł.Więc .... warto podpiąć vag a potem wymieniać.
pozdr. Cezabra.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 21:07
Vag sam nic nie powie, trzeba to sprawdzic na zimnym i cieplym silniku, co do cen, to ten sam czujnik w aso skody kosztuje ok. 60zl wiec po co kolega ma przeplacac?
pozdr. Michal
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 12:25
Kolego Elvisdree miałem dokładnie to samo. Na klimatroniku ładnie mi rosło do 90 st., a na zegarze tylko podczas długiej jazdy niekiedy można było osiągnąć taką samą temperaturę. Też więc sądziłem, że może to wina czujnika. Spotkałem się też tutaj ze stwierdzeniem, że to ten sam czujnik 2w1. Ja bym się z tym nie zgodził, bo po odłączeniu wtyczki wskazówka na desce spadała natomiast na klimatroniku nie było żadnych zmian.
Wymiana termostatu załatwiła wszystko. Teraz wskazówka pięknie stoi na 90-tce i ani drgnie.
Dla zaspokojenie ciekawości stary termostat sprawdziłem i okazało się, że otwierał się za wcześnie, bo już przy ok. 70 st.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 16:04
grzesiekw17, czujnik jest 2w1 i ma jedna wtyczke 4-o pinowa, skoro ja rozlaczyles to odciales wskazania na deske i do ecu Wink
pozdr. Michal
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 18:34
Ok. zgodzę się, że wtyczka jest 4-ro pinowa i to są wskazania do zegara i do ecu, ale na pewno nie do klimatronika. Nie wiem gdzie jest ten czujnik, ale musi to być inny, bo dlaczego po rozłączeniu wtyczki mam nadal na wyświetlaczu klimy wskazania temperatury. Albo dlaczego przy całkowitym wyłączeniu dmuchawy temperatura na nim w ogóle nie wzrasta, a przecież silnik nagrzewa się cały czas i wskazówka idzie do góry?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 19:38
Rozmawiamy o temp. plynu odczytywanej w trybie awaryjnym climatronica? Climatronic pobiera temp. plynu z ecu jako sygnal cyfrowy i nie wiem jak jak sie zachowuje gdy odlaczysz czujnik...Mozliwosci jest kilka, np. wyswietlany jest ost. prawidlowy odczyt, wyswietlany jest blad, moze w pamieci ecu byc zapisana symulacja temp. itp., ale jak jest naprawde to nie wiem.
pozdr. Michal
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 20:58
Jak na Climatronic sprawdzić temperaturę. Też coś mi świruje...
L@ska
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
