Seat
( Seat Altea ) Jaka powinna być robocza temperatura pracy silnika?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 14:55
Moje autko z silnikiem 1.9TDI BJB 105 KM dość wolno się nagrzewa. Dziś sprawdzałem, że na osiągnięcie na zegarkowym wskaźniku temperatury silnika równej 90oC potrzebuje ok 10 km.
W tym czasie temperatura silnika wskazywana przez climatronic wynosi 70oC. Co prawda podczas dalszej jazdy wzrasta ona jeszcze, ale tylko do 81oC. Ponadto temperatura silnika wskazywana przez climatronic podczas postoju z włączonym silnikiem lub wolnej jazdy zaczyna spadać.
Czy robocza temperatura tego silnika wskazywana przez climatronic nie powinna być wyższa, np 90oC? Jeśli tak to czy najpierw wymieniać termostat czy czujnik temperatury?
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 16:52
Re: Jaka powinna być robocza temperatura pracy silnika?
ernestowski napisał:
Mam identycznie, używam BXE 1,9 tdi na dojazdy po 5 km w jedną strone i wskażowka nawet nie osiaga 90 stopni. A jak stoi na wolnych obrotach to temperatura spada. Tak jest od nowości. Gdy temparatury były w okolicach -20 to nawet przy krótkich odcinkach z nawiewu nie leciało ciepłe powietrze. Taka jest uroda albo wada diesla.
Co prawda nie sprawdzałem wskazań temperatury na wyświetlaczu od klimatyzacji ale pewnie jest poodbnie jak u Ciebie.
Może jak sprawdze to napiszę.
pawlacz2010
Posiadane auto: Honda Accord 1,8i VI
Piwa: 5/10
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:53
Re: ( Seat Altea ) Jaka powinna być robocza temperatura pracy silnika?
Koledzy,to normalka że przy 5 km się nie nagrzeje,zwłaszcza jak jedziecie w korku.
W moim Toledo III też się wolno nagrzewa w taką pogodę jak teraz....Diesel potrzebuje obrotów,można przejechać 15 km w korkach i nie złapie 90*C.lMożna stać na "luzie" 30-40 minut i się nie zagrzeje....
Uroki Diesla....
Zakup nowego samochodu to loteria,podobnie jak i z wyborem żony,i w jednym i w drugim przypadku nigdy nie wiesz jaki jest przebieg:)
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 19:13
Silnik diesla ma większą sprawność to i mniej ciepła oddaje. Na wolnych obrotach się nie nagrzeje. Możesz i 50 km zrobić ale jak jest zimno to na postoju zawsze wskazówka będzie opadała. Diesel to nie benzyna i z tym trzeba się pogodzić.
Aro
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:40
Dziś po dłuższej jeździe udało mi się osiągnąć temperaturę 84oC. Potem przeprowadziłem test nagrzewania na postoju, w którym z drobnymi przygazówkami udało się osiągnąć 97oC. Przy tej temperaturze włączyły się wentylatory przy chłodnicy, więc czujnik temperatury jest raczej dobry. Następnie postawiłem auto i na wolnych obrotach temperatura spadła do 68oC i na tym poziomie się ustabilizowała. Czyli, w mojej ocenie, mogłoby to świadczyć o uszkodzonym termostacie, który otwiera się powyżej 68oC (powinien przy 87oC) lub o osiągnięciu równowagi termicznej.
Pozdrawiam,
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 11:30
I na 99% masz racje, ogrzewanie tez szwankuje? Inna mozliwosc to uszkodzony czujnik plynu. Mi auto po 8km i ogrzewaniu na 40% lapie temp. 90st. i trzyma, bez wzgledu na to czy jade, czy tez auto pracuje na jalowym, u ojca w tolku 5P i teraz altei rozgrzewa sie nawet szybciej, ale nie wiem czy przypadkiem nie siedza tam, wzorem np. golfa, swiece podgrzewajace.
pozdr. Michal
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 13:42
Twój ojciec w Ali ma climatronic? Ja właśnie podawałem temperatury spisane z wyświetlacza climatronica. Na zegarach wskazówka rzeczywiście stoi na 90oC, tyle że pewnie stoi tam w przedziale 70-100oC.
Jeśli by Ci się udało ustalić jaką stabilna temperaturę, według climatronica, utrzymuje Ala Twojego ojca to byłbym bardzo wdzięczny.
Aby przejść do funkcji diagnostycznych należy wcisnąć jednocześnie przyciski /ECON i NAWIEW GORA (ten po prawej stronie)/. Potem za pomocą przycisków regulacji temperatury przejść na kanał 19, a następnie za pomocą regulacji siły nawiewu na podkanał 1 (na wyświetlaczu po lewej stronie wyświetli się "19.1". Po prawej stronie wyświetlacza wyświetli się temperatura odczytywania przez ECU z czujnika G62, czyli dokładna temperatura cieczy chłodzącej.
Aby wyjść z funkcji diagnostycznych należy wcisnąć przycisk ECON.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 14:29
Sprawdze jak to wyglada w altei, dam znac w tygodniu.
Jezeli masz problemy z ogrzewaniem (brakiem) to obstawiam termostat, skoro auto powoli sie nagrzewa to znaczy,ze nie termostat nie zamyka sie do konca, tak samo przy postoju, gdy temp. spadnie ponizej 87st. (temp. otwarcia termostatu) to nie zamyka duzego obiegu i temp. plynu spada, sprawdzisz to dotykajac weze wchodzace do chlodnicy (chyba jest dojscie?) w miare rozgrzewania sie auta, jezeli beda od samego poczatku miec zblizona temp. to masz winowajce na tacy. Jezeli ogrzewanie dziala dobrze to wszystko sprowadza sie do sprawdzenia czujnika temp. G62, moze czesc odpowiedzialna za podawanie temp. ecu jest uszkodzona, przydalby sie vag i sprawdzenie bledow oraz diagnostyka tego czujnika.
pozdr. Michal
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 15:21
Znalazłem opis na forum audi jak diagnozować czujnik G62, G2 i termostat http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752. Jeszcze tylko będę musiał znaleźć jakiś interfejs.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 22:02
Kabelek sie zawsze przyda,na alledrogo sa wyszczegolnione rocznikami wiec spokojnie znajdziesz,polecam viakena,jakosc wykonania jest duzo lepsza od chinszczyzny,a opcje te same.
pozdr. Michal
wojoz
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 2.0TDI 170 KM BKD 2008
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 02:05
Mam Altee z 2008r - nie umiem wejśc do funkcji diagnostycznych przez ECON + nawiew góra - czy ta funkcja może być jakoś wyłączona ? da sie to właczyc ?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 17:26
Rocznik 2008 to już chyba jest po lifcie, więc mogli coś unowocześnić Sad
Ja mam Toledo III z 2005 r i wszystkie skróty opisywane na tym forum mi działają Smile
wojoz
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 09:48
No właśnie jest przed liftem - może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to uruchomić ?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 21:44
Po wymianie termostatu temperatura silnika wskazywana przez climatronic, podczas jazdy, stabilizuje się na poziomie 90oC, więc jak komuś wskazuje mniej to powinien rozważyć wymianę termostatu.
marczanka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 benzyna romprod 2008
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:37
Witam kolegów. Zauważyłem, że w mojej Ali gdy sie rozgrzewa silnik , to wskazówka od temperatury gdy się podniesie powyżej 50 stopni , po chwili opadnie i za chwilę się zaczyna podnosić już idąc w górę. Czy to normalne?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
