Seat
( Seat Leon ) problem z turbem które na postoju sie rozkreca
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Lager1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reszow
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 21:12
witam mam problem z turbina przy moim Leonie 1.9TDI 110 KM, taki ze gdy samochod stoi na postoju to turbo samo sie rozkreca po chwili, a po dodaniu pedału gazy wylacza sie
nie wiem co z tym fantem zrobić
ktos mial juz taka przypadlość i wie jak mam to zniwelowac
dzieki za podpowiedzi
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 12:49
Re: ( Seat Leon ) problem z turbem które na postoju sie rozkreca
Jak sie rozkreca?
Podlacz pod vaga, przychodzi mi na mysl tylko czujnik uszkodzenie czujnika pedalu gazu...
pozdr. Michal
Lager1986
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 21:09
ono sie rozkreca po chwili jak stoi na wolnych obrotach nie dotykajac nic samo czynnie a jak nacisne pedal gazu to przestaje. ja sie raczej zastanawialem nad blednym doladowaniem ciśnienia na kierowniczke turbiny, zwiazane to bledym działaniem zaworu N75. Zastanawialem sie jeszcze czy czasem ktos nie pomylil wezy ciśneiniowych i ich nie pozamienial. bo ja kupilem jako wyremontowany po wypadku i wtedy ktos mógł zamienic weze i je żle podłaczyc. ale tego to ja juz nie mam pojecia. wiec szukam i pytam co z tym moim samochodzikiem.
Lager1986
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 21:10
a pod vaga podpinalem i nic mi nei wykryl
chyba ze walne go na serwis na kompa moze tam cos im pokaze
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:47
Tylko,ze na jalowym turbina jest wysterowana na max doladowanie,ale jej sterowania sprawdzic nie zawadzi.
pozdr. Michal
Lager1986
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 01:28
tak na jałowym biegu sama sie rozpedza ale nei do max jej możliwości tylko troszke i przy smianie biegu slychac taki świst jak z blowoff jaki mialem w golfie II 1.8 turbo tylko tu było znacznie glosniej. wydaje mi sie ze n75 sle dozyje ciśnienei na kierowniczke i stad takie jaja ale co do tego nei mam pewności moze i przepływka wszystkiemy winna bo zle info daje na kompa myśle ze i jedno i drugie wymienie bo to sa nei duze koszta i wtedy zobacze co sie bedzie dzialo.
pozdrawiam
szymek
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 10:50
Raczej nie n75,na jalowym jest otwarty i puszcza cale podcisn. na silownik turbiny,a ten powinien wciagnac trzpien max do gory ustawiajac geometrie w max doladowanie,silownik,inaczej grucha ma w srodku membrane i jezeli ta jest nieszczelna to moze nie trzymac zadanego cisn.,przydaloby sie zlogowac auto,ale jest tez inna mozliwosc,podaj na ten silownik wezykiem, na krotko, podcisn. z pominieciem zaworkow,tj. bezposrednio z pompy podcisn.(reszta ukl.podcisn.ma zostac niezmieniona!),w ten sposob na jalowym bedziesz mial wzorcowe cisn. podane na silownik turbiny i jej praca bedzie zalezna tylko od:pompy podcisn. i silownika turbiny.Oczywiscie jazda skonczy sie notlaufem bo turbina bedzie caly czas wysterowana na max dolad.
pozdr. Michal
Lager1986
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 21:40
czesc
wina tu nie jest turbiny bo mi chlopaki ja zregenerowali wiec jest wszystko cyfrowo na maszynach najwyższej klasy robione mam problemy z doladowaniem na gruszke własnie a za to odpowiada przepływka i chyba N75 z tego co kojaże. nie sa duze koszty wymiany tego bo michalek ma dojscie hehe Very Happy wiec zobacze co sie bedzie dzialo po wymianie zaworu,a później przeplywki, a mozliwe jest ze ktos pozamienial wężyki ciśnieniowe?? jak nie da to zadnej zmiany to opchne go dorzuce pare grosza bo mam i juz kupie ARL-a
pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatLeon
192 000 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
