Seat
( Seat Alhambra ) Długo się nagrzewa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
dzten
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Seat Alhambra, 1.9 TDI, 2001
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 07:30
Długo się nagrzewa
W jakim czasie powinien nagrzać się silnik do 90 stopni? Przy temperaturze na zewnątrz wynoszącej ok. 0 stopni i przejechaniu 15 km wskaźnik podchodzi do 80 stopni. Jest słabe ogrzewanie w samochodzie, przy nastawie climatronica na 29 stopni dmucha letnim powietrzem.
Seat Alhambra 1.9 tdi 2001
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 12:39
Re: ( Seat Alhambra ) Długo się nagrzewa
Dlugo, mi po 8-9km w miescie, z ogrzewaniem na 50%, auto osiaga 90st, pewnie masz termostat do wymiany, sprawdz weze.
pozdr. Michal
mocarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): czechowice-dziedzice
Posiadane auto: ford galaxy 1,9 tdi 203 seat alhambra 2003 rok 1,9 tdi
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 14:52
Sprawdz czy odpala ci webasto ...to częsta przyczyna niedagrzania silnika aktualnie też to przerabiam..powodzenia jak pomogłem to postaw piwko
MOCARZ
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:02
Czy webasto to przypadkiem nie jest nie zalezne ogrzewanie?
pozdr. Michal
mocarz
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:51
tak ale jeżeli nie działa to silnik na krótkich odcinkach nie osiągnie swojej temperatury bo go nie dogrzewa (webasto dogrzewa silnik do temperatury 75 stopni i pózniej sie wyłańcza a pdpala sie jak tempertura powietrza spadniee poniżej 5 stopni na plusie)
MOCARZ
oskyrulez
Posiadane auto: toledo 1.9 ARL 2002, ibiza cupra AQX 2000
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 18:35
Re: Długo się nagrzewa
dzten napisał:
Miałem u siebie podobne objawy. Prawdopodobnie nie domyka Ci się kolego termostat. Dlatego w momencie kiedy płyn powinien chodzić tylko w małym obiegu płyn przepuszczany jest na duży obieg. Wymiana termostatu to koszt kilkudziesięciu złotych, proponuje zacząć od tego. Pozdrawiam
oskyrulez
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 18:37
Nie w każdym aucie musi być przeciez webasto Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 18:45
Ok, ale skoro mi ten sam (prawie) silnik rozgrzewa sie do temp 90st po 8-9km to webasto nie powinno tego czasu przedluzac? Wydaje mi sie, ze webasto to nie zalezne (w tym postojowe) ogrzewanie bardziej ku wygodzie pasazerow jest i ma na celu szybsze nagrzewanie sie wnetrza pojazdu, niekoniecznie silnika, ale nie wiem jak wyglada obieg webasta wiec na tym poprzestane.
pozdr. Michal
dzten
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 21:59
Dzięki za wszystkie informację. Najpierw wymienię termostat, jest to stosunkowo niski koszt naprawy, a jeżeli to nie pomoże to trzeba będzie sprawdzić dogrzewacz ( webasto) tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Czy Vag powinien pokazać jakieś błędy?
dzten
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 18:06
Wczoraj wymieniłem termostat ale niestety to nie pomogło, wciąż silnik długo się nagrzewa.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 18:24
A jak wyglada nagrzewanie sie wezy przy chlodnicy?
pozdr. Michal
dzten
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 21:03
Mógłbyś napisać które węże mam sprawdzić.
Dzięki
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 21:31
Do chlodnicy powinny dochodzic 2a grube weze, na gornym jest wezyk "zwracajacy" nadmiar plynu do zb. wyrownawczego, a dolny idzie bezposrednio do glowicy i na nim jest termostat, do osiagniecia temp. otwarcia termostatu dolny powinien byc wyraznie chlodniejszy od gornego.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
