Seat
( Seat Altea ) System TCS
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
maxpol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczytna
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2006
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:55
System TCS
Mam problem z tym system zapala się ta kontrolka prze niższych temperaturach ok 7 stopni z rana i uruchamiają się wiatraki na max.
Chodzą tak cały czas nawet po wyłączeniu silnika. Temperatur płynu pokazuje 90 stopni.Po wkasowaniu bledu wszystko wraca do normy. Dzieje sie tak z rana jak temperatura jest nizsza.
CZy TCS ma cos wspólnego z wiatrakami? Co moż byc przyczyną gdzie szukać. Błedy
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 DA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 6467
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06401 785 00200
VCID: 61CDA1B7C1D9
3 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2368 /min
Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str
Voltage: 2.060 V
Voltage: 14.38 V
RPM: 1888 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 2.060 V
Voltage: 14.38 V
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Temperature: 43.5°C
Temperature: 63.0°C
Temperature: 12.0°C
RPM: 2560 /min
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Temperature: -40.5°C
Temperature: 0.0°C
Temperature: 19.5°C
RPM: 0 /min
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3F8947CF17ED
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
wedd
Posiadane auto: Seat Altea 1.6i BGU 2004
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:44
Re: ( Seat Altea ) System TCS
podbijam temat. Mam ten sam problem. Udało Ci się ustalić co jest przyczyną ?
zbych
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Altea 1,6
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 09:28
W jaki sposób rozwiązaliście ten problem , u mnie to samo sie dzieje .
Proszę o odpowiedź
rollo72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 07:41
TCS świeci się odrazu lub po chwili czasami się nie świeci
Dodatkowy objaw to włączanie się wentylatorów przy zapalonym TCS.
Czy ktoś sobie z tym poradził i czego szukać?
pleban602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki Wlkp.
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 MPI
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 13:20
Chłodzenie
Witam .
U mnie jest dokładnie ten sam problem , jest ktoś kto poradził sobie z nim ?
Będę wdzięczny za podpowiedz .
Dziękuję .
Pozdrawiam ...
pleban602
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 17:22
Chłodzenie
Witam ponownie .
Nasze przedstawione problemy wynikają z szwankowania czujnika temperatury cieczy chłodzącej , byłem dzisiaj u dobrego mechanika . Zajrzał w diagnozę komputera i okazało się że czujnik temperatury silnika szwankuje , wymienił go z robocizną za 150 zł i maszyna śmiga bez MATRIXA na pulpicie . Jestem pod wrażeniem co ma wspólnego kontrolka od trakcji z czujnikiem temperatury silnika ?!!!
Dziękuję za plusy za pomoc ...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
