czy chłodnica spalin może mieć wpływ na wydmuchiwanie płynu chłodniczego ze zbiornika ???otóż ostatnimi czasy zaczął mi ubywać płyn chłodniczy w zbiorniku i stwierdziłem że to chyba uszczelka pod głowicą bo wytwarzało się zbyt duże ciśnienie i korkiem wywalał no i jeździłem tak dolewałem jak się zapalała lampka czyli po przejechaniu ok 100 km.Mniej więcej w tym samym czasie gdy spostrzegłem że ubywa płyn zobaczyłem pękniętą rurkę wychodzącą z chłodnicy spalin myślałem że to coś związanego z turbo bo zawsze zaczynało ciągnąć od 1900 a po tym jak pękła 2500 no i na pęknięciu jak doda się gazu wytwarzało się duże ciśnienie . Dziś przed wyjazdem z domu dolałem płynu na maximum i po przejechaniu 5 km kontrolka znowu się zaświeciła od razu wiedziałem że coś jest nie tak okazało się że po dodaniu gazu woda wali się tą pękniętą rurką która wychodzi z chłodnicy spalin ...czy jest możliwość że w tej chłodnicy spalin coś pękło i ciśnienie mogło przedostawać się do układu chłodzenia ???
pisząc o chłodnicy spalin masz chyba na myśli intercooler, jeśli faktycznie tak jest to lepiej szybko usuń usterkę bo płyn dostający się do silnika może go uszkodzić, o turbinie nie wspomnę
Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 09:49
Re: ( Seat Leon ) problem z chłodnicą spalin...
Chłodnica spalin to co innego a intercooler to co innego. W jednym chłodzone są spaliny a w drugim powietrze.
Tak chłodnica może mieć wpływ na wydmuchiwanie płynu.
Chłodnica spalin jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie które chłodzi za pomocą czynnika chłodzącego, w tym przypadku czynnikiem chłodzącym jest płyn chłodniczy. Po prostu wywala Ci przez tę dziurę płyn chłodniczy. Potrzebna regeneracja lub wymiana. _________________ Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
ale wcześniej gdy już traciłem płyn to nie wywalało go chłodnicą spalin tylko korkiem teraz dopiero zaczęło tą chłodnicą ... czy może być tak że gdy uszkodzenie w chłodnicy było niewielkie to ciśnienie dmuchało do układu chłodzenia i woda nie uciekała tą szczeliną bo ciśnienie ją wpychało z powrotem i wywalało korkiem a teraz jak się powiększyła szczelina to wywala płyn szczeliną dodam że teraz po tym jak zaczęło mocno wywalać wydechem to ciśnienie się w układzie nie robi... po prostu chcę być pewny że to chłodnica spalin była odpowiedzialna za wszystko bo mam ostatnio ograniczony budżet i liczę każdą stówkę ... a mógłbym podłączyć na krótko tzn ominąć tą chłodnicę i sprawdzić czy będzie ubywał płyn nie???
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
