Seat
( Seat Cordoba ) problem z ładowaniem akumulatora
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mariobedi
Posiadane auto: Seat Cordoba II
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 13:45
Mam seata Cordobę II z 2003 roku, silnik 1,4 benzyna + lpg (sekwencja niedawno zakładana). Od pewnego czasu miałem problem, że czasami nie zapalał, bo padał akumulator, później okazało się, że na wolnych obrotach nie ma ładowania. Alternator był u elektryka, który wymienił regulator napięcia i diody. Ale dalej nie pomogło, stwierdził, że to nie alternator. Drugi mechanik powiedział, że to może być wina zbyt niskich obrotów (auto nie ma ładowania przy około 700obr/min, natomiast jak jest silnik zimniejszy-tak poniżej 70stopni- to ładowanie jest odpowiednie, obroty też wtedy nie spadają poniżej 900-1000obr/min. Był czyszczony silnik krokowy i przeprowadzana powtórna adaptacja wielokrotnie, ale to też nie pomogło. Czy ktoś ma pomysły co to może być?
z góry dziękuję za pomoc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 14:45
Re: ( Seat Cordoba ) problem z ładowaniem akumulatora
Pomierz napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika i zbadaj, czy Ci coś nie "je" nadmiernie prądu podczas postoju. (sposób wiele razy opisywany na forum.)
mariobedi
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 15:31
nie chce być jakimś ignorantem, ale czy mogę prosić jakiegoś linka do tematu, gdzie opisałeś jak sprawdzić czy coś nie "je", bo staram się znaleźć coś na ten temat w innych działach, nawet szukając w twoich postach, ale do przeszukania jest niemała ilość postów a ja nic nie mogę znaleźć.
Jeśli chodzi o sprawdzenie czy jest prąd pobierany przy wyłączonym silniku to nie jest, sprawdzał to już mechanik. Kilka osób z którymi już rozmawiałem twierdzi, że to nie po stronie elektryki może być, tylko po stronie zbyt niskich obrotów. Nieraz jak spadną obroty do 700obr/min to nie ma ładowania, wystarczy leciutko dodać gazu, wtedy utrzymują się przez chwilę na 900-1000obr/min i wtedy jest odpowiednie ładowanie, w granicach 14V, ale po chwili znowu spadają do tych 700obr/min
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:28
Przy 700 obrotów alternator powinien sie wzbudzić i ładowanie powinno być.Jeżeli mechanik mierzył pobór prądu i twierdzi że go nie ma to jest w błędzie.Pobór prądu rzędu kilkunastu miliamper jest ok.W zależności od ilosci odbiornikow może wynieść nawet kilkadziesiąt miliamper.Ladowanie przy włączonych światłach 14.2-14.5V.Dałeś alternator do naprawy komuś kto nazywa się elektrykiem.Po cholere wymieniał diody i regulator skoro były sprawne?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:45
Obroty biegu jalowego sie sa za niskie?
pozdr. Michal
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 22:45
odepnij sonde lambda i sprawdz jak bedzie sie wtedy zachowywał . Tylko ze moze sie zaswiecic bład silnika wiec jesli nie masz gdzie skasowac to ostrożnie
Piwo to jest życia smak.....
mareczekziomek1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przewrotne
Posiadane auto: Seat ibiza 2.0 gti, alfa rmoeo 156 1.8 TS
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 00:47
a szczotki w alternatorze ten elektryk sprawdzał???
mariobedi
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 10:22
zmierzyłem napięcie na ciepłym silniku i wyszło mi tak:
przy 700 obrotach:
- odbiorniki wyłączone - 11,8
- włączone światła- 11,6
- włączone wszytko- 11,3
przy 1000 obrotów (lekko gaz):
- odbiorniki wyłączone - 14,15
- włączone światła- 13,9
- włączone wszytko- 13,3
podłączona klema +, odpięty - zrobiłem 2 razy wyszło 0,8 i 0,3 (2 pomiar jak wyczyściłem lekko kleme)
podłączona klema -, odpięty + wyszło 0,01
(zakres na mierniku ustawiony 20m)
mierzyłem na benzynie a na gazie bez obciążenia wyszło tak samo
śruby koło przepustnicy nie ruszałem
czy mam próbować czy wina leży gdzie indziej?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
