Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 60 KM szarpie podzczas jazdy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Robert87G
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikoszki/Poznań
Posiadane auto: Seat Ibiza II 1.4 8V 60 KM 1998
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:08
Witam kilka dni temu kupiłem ładnego seata ibize 1.4 60 KM 1998 jestem z Niej zadowolony ale mam mały problem. Samochód podczas jazdy szarpie i myślę że nie jest to wina zapłonu ponieważ wymieniłem aparat zapłonowy kable świece kopułkę i palec rozdzielacza. Podczas przyspieszania auto delikatnie szarpie ale problem zaczyna się kiedy chcę utrzymać stałe obroty wtedy przerywa i szarpię. dodatkowo zaspawałem dziurę w tłumiku i wymieniłem filtr powietrza co zmniejszyło delikatnie szarpanie ale go nie usunęło. Co powinienem zrobić oddać ją do elektromechanika czy może ktoś też miał taki problem? myślę jeszcze o czujniku przepływu powietrza że może to powodować ?
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:40
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 60 KM szarpie podzczas jazdy
kolego przyczyn może byc duzo najlepiej podłaczyc pod komp i zrobic logi to moze wiele wyjasnic a czy po wymianie aparatu zapłon dobrze został ustawiony???
Piwo to jest życia smak.....
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:22
Kod:
To wymień jeszcze filtr paliwa,ustaw zapłon i skład mieszanki a jak Ci nie wyjdzie to jedz do diagnosty.
Robert87G
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:52
No zapłon został ustawiony zresztą sam to robiłem... a co myślicie na temat zakupu własnego Vag`a czy lepiej podjechać do diagnosty i tam to zrobić?
Robert87G
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:19
wyszło na to że sonda lambda zdechłaRazz
Robert87G
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 17:19
Sonda Lambda
witam ibiza znowu zaskoczyła mnie swą zdolnością do wpędzania mnie w nerwice . mam problem z sondą lambda. w ciągu 6 miesięcy zrobiłem około 11 tys. kilometrów i w tym czasie siadły mi dwie sondy jedna boscha a druga zamiennik ngk? co może być przyczyną bo myślę że to nie jest normale. Auto ma założone lpg sekwencje Stako nie wiem czy to może mieć znaczenie ale pierwsza sonda wysiadła jak auto nie miało jeszcze gazu. przebieg około 170 tys. z góry dzięki za pomoc
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
