Seat
( Seat Alhambra ) KLIMA Alhambra 1998
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
lukasz.babilonski
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1.9TDi '98
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 11:22
KLIMA Alhambra 1998
Witam ponownie.
Czy może któryś z Szanownych forumowiczów wie co oznacza migający przez kilka sekund po włączeniu zapłonu wyświetlacz klimatronika? Słyszałem że oznacza konieczność uzupełnienia klimy. Prawda to? No i ponawiam inne pytanie ad klimatronika, bo jakoś przeszło bez uwagi - jak wymienić diody pod przyciskami w panelu klimatronika?
olass
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3Miasto
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDi
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 22:07
migający klimatonik
Witaj.
Musisz wyjąć sterownik klimatyzacji i przy pomocy małego wkrętaka rozebrać go. Wewnątrz będzie mały wentylator. Oczyść go z kurzu przesmaruj na trzpieniu. Z pewnością pomoże. Ja tak zrobiłem i jest SUPER. Na komputerze wyskoczył błąd "uszkodzony sterownik climatronika"- oczyszczenie pomogło.
Przy okazji rozebranego sterownika możesz sobie wymienić podświetlenie- 3 żaróweczki.
POZDRAWIAM
lukasz.babilonski
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 09:14
Re: ( Seat Alhambra ) KLIMA Alhambra 1998
Dzięki OLASS za zainteresowanie i podpowiedź. Jesteś pierwszy Wink Napewno będę próbował się sam tym pobawić.
A tak na marginesie bo widzę że dobrze zorientowany jesteś - nie wiesz jak zrobić samo-diagnostykę w tym klimatroniku? Słyszałem o równoczesnym wciśnięciu trzech przycisków, tylko nie wiem których...
mielczarek_t
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 22:06
Nie koniecznie musi to byc wentylatorek. BArdziej prawdopodobne to konieczmość uzupełnienia czunnika. Jednak wcześniej radzę sprawdzić szczelność instalacji. W instrukcji na KLIMATRONIK jest opisane, że mrugający wyświetlacz to jest błąd czujnika. W mojej Alhambrze nie bylo czynnika i mrugała. Po napełnieniu wszystko jest OK
dzidek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom
Posiadane auto: Seat alhambra 1.9 tdi
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 22:04
Awaria wyswietlacza klimy
Kolego nie przejmuj się, że wyświetlacz od klimy mruga. Mam ten sam problem, ale pytałem się kilku znajomych mających Galaxy lub Alhambrę i oni mają ten sam problem(jeżdżą już nimi po około 2-3 lat). Objawy są takie, że po odpaleniu silnika wyświetlacz mruga przez około 10 sekund, a następnie włącza sie sprężarka i startuje klima. Jeżdżę tak już 8 miesięcy. Jedyne co musisz zrobić to odgrzybić i napełnić klimatyzację do górnej granicy (1350 ml). Przy napełnianiu automatycznie sprawdzą ci szczelność. Jeżeli to zrobisz to według mnie możesz tak jeździć. Pozdrawiam wszystkich.
D.J.
lukasz.babilonski
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 09:15
Dzieki za sugestie, tak wlasnie zamierzam zrobic. Pozdrawiam.
greg1971
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI AFN 1997
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 12:17
Re: migający klimatonik
olass napisał:
Witaj.
POZDRAWIAM
Też to mam. Błąd 65535 - błąd pamięci sterownika. Chodzi o wentylator w sterowniku, czy panelu sterowania? Jeżeli sterownik, to gdzie go szukać?
Z tego co się orientuję, każdy błąd climatronica powoduje chwilowe miganie wyświetlacza po włączeniu zapłonu.
szymon781
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 TDI 90KM '97
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 08:46
migający klimatronik
Siemka,
Miałem podobny problem w swojej Alhambrze. Pojechałem do znajomego mechanika, jak podłączył klimę do urzadzenia diagnostycznego okazało się że układ jest dziurawy. Z tego co sie dowiedziałem czujnik ciśnienia który jest przy osuszaczu w przypadku zbyt niskiego ciśnienia daje sygnał na panel klimatronika powodując jego miganie, i tym samym blokuje sprężarkę klimy by nie pracowała "na sucho" -zabezpieczenie przed jej zatarciem. Po usunięciu awarii wyświetlacz dalej mrugał. Po raz kolejny pojechałem do gościa, podłączył auto do diagnostyka okazało się że panel sterowania wywala jakiś błąd. Po jego zresetowaniu panela wyszystko było ok, nie migał przy uruchomieniu- niestety na krótko, ale całość działa dobrze. Działanie klimy ponoć można bardzo łatwo sprawdzić. Uruchamiasz samochód, zmniejszasz max. zakres temperatury, właczasz ECON. Po jakiejś chwili gdy układ się rozkręci wyłanczasz ECON, powinieneś usłyszeć charakterystyczny " klik". Jeżeli je usłyszysz to z ciśnieniem wszystko ok. To sprzęgło sprężarki (najlepiej słychać przy otwartych drzwiach). Jeżeli nic nie usłyszysz zacznij od sprawdzenia szczelności układu (koszt ok 20zł), a już coś konkretnego wiadomo.
szymon781
szymon781
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 09:01
Jeszcze jedno...
Z tego co się zorientowałem wydajność układu uzależniona jest od temperatury otoczenia, tzn. nie uzyskasz jego pełnej mocy przy niskich temeparturach (np. w celu jego sprawdzenia). Ponoć jest to jakieś zabezpieczenie układu przed zbyt mocnym jego schłodzeniem i uszkodzeniem.
greg1971
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 14:58
Klimatyzacja działa prawidłowo, sprężarka pracuje. Jedynym problemem jest miganie wyświetlacza po włączeniu zapłonu, czyli błąd. VAG pokazuje, że to błąd sterownika, tylko nie wiem jak się dobrać do wentylatora, który opisuje olass.
Ostatnio zmieniony przez greg1971 dnia Sro 15 Kwi 2009, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
szymon781
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 07:15
Ciężko powiedzieć, nie kopałem jeszcze w sterowniku klimy;) Przypuszczam że od zewnątrz (zatrzaski). Proponuję przeskoczyć na allegro, na zdjęcia tego typu części może tam się czegoś dopatrzysz.
Pozdrawiam...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
