Seat
( Seat Cordoba ) Cordoba 1.6 wyrzuca wode
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
noidemm
Posiadane auto: SEAT, Cordoba, sedan, 1.6, 2002
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 23:44
Witam Smile Jestem u nowy więc miło mi przywitać wszystkich użytkowników tego forum. Mój problem polega na tym ze wyrzuca mi wode w zbiorniczku wyrownawczym. Mianowicie stan plynu rosnie i wywala przez te dziurki w zbiorniku. Najdziwniejsze jest to ze motor sie nie zagrzeje jeszcze dobrze a woda w zbiorniczku wyrownawczym jest goraca. Zauwazylem ze woda sie rpzelewa ta rurka gorna czy tak powinno byc?? Obstawiam na glowice bo cos za duze cisnienie panuje w ukladzie:( Dziekuje za wszelkie podpowiedzi Smile
maniek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 tdi 110km 1999 model 2000r. VW Golf 6 1.4 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 02:27
Re: ( Seat Cordoba ) Cordoba 1.6 wyrzuca wode
Sprawdź pod korkiem wlewu paliwa, jeżeli pojawiają się tam ślady płynu chłodniczego to obstawiłbym uszczelkę pod głowicą. Jak długo jeździsz tym autem? Płyn masz wlany zimowy?
noidemm
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 10:35
Autem jeżdze ze 3 lata. Pod korkiem oleju jest mały nalot ( tzw majonez). Nie pokoi mnie duże ciśnienie w układzie chłodzenia, wode wywala otworami bezpieczenstwa w zbiorniku.
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 16:50
Może być układ chłodzący mało drożny lub walnięty termostat. Nie koniecznie od razu głowica. Trzeba zacząć od sprawdzania od początku. Bo to może być przypchana chłodnica, termostat, a na koniec głowica.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 17:07
Termostat sie otwiera, czy uklad gotuje sie na malym obiegu, pompa wody sprawna?
pozdr. Michal
mareczekziomek1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przewrotne
Posiadane auto: Seat ibiza 2.0 gti, alfa rmoeo 156 1.8 TS
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 23:58
sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawiają się bąbelki powietrza, jeśli są to uszczelka pod głowicą do wymiany
noidemm
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 18:42
bąbelki są ale to jednak nie głowia. Bąbelki pojawiają się z walniętego parownika. Na benzynie chodzi pieknie nie wywala wody w zbiorniczku przy przezuceniu na gaz w zbiorniku czuc lpg i wywala wode. Poprostu gazy się dostawaly do układu. Obstawialem na głowice a tu taka miła niespodzianka Smile dziekuje wszystkim za pomoc
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
