Seat
( Seat Cordoba ) skrzynia biegow
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
pecik13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: seat cordoba 1.6 1995
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:02
skrzynia biegow
Witam. Mój problem polega na tym że po odpaleniu silnik chodzi jak traktor a po wcisnięciu sprzegła działa już normalnie ;/ przed odpaleniem silnika można wrzucać biegi ale po odpaleniu już żaden nie wchodzi a jak przed odpaleniem wrzuce bieg 1. i na sprzęgle chce odpalić to auto od razu rusza ;/ O co chodzi ;/;/;/
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:47
Re: ( Seat Cordoba ) skrzynia biegow
to nie wina skrzyni tylko sprzęgła
pecik13
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 22:24
skrzynia biegow
Tylko ze sprzegło wyminiałem pół riku temu zrobiłem na nim jakies 7tyś więc obawiam sie ze to cos w skrzyni . nie wymieniłem jedynie łozyska oporowego czy to moze byc to??
leon03
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: 1.6 16V
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 02:06
stawiam na sprzęgło jednak!
pecik13
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 11:19
skrzynia biegow
ale czy jest mozliwosc ze tak szybko sie zużyło???
sebek81
Posiadane auto: VW B5 Variant 1.8T 1999
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 14:12
to nie jest ani sprzegło ani łozysko oporowe
to skrzynia biegow
miałem tak samo wciskałem sprzegło i bylo cicho pamietaj ze jak wciskasz sprzegło to dopiero wtedy zaczyna działac łozysko oporowe
sprawdz olej w skrzyni najpewniej masz mało oleju i topi ci łozysko igiełkowe na skrzyni, bynajmniej ja tak miałem
jezdziłem od mechanika do mechanika i kazdy mowi ze to sprzegło az w koncu kolega skierował mnie do odpowiedniej osoby i faktycznie to była skrzynia
spuscił mi ze skrzyni 2 litry oleju(a powinno byc 4,5l) i cala zebatka z łozyskiem az czarna była
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 15:35
Skoro auto, pomimo wcisniecia sprzegla, rusza to obstawialbym jednak, ze sprzeglo nie rozlacza.
pozdr. Michal
sebek81
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 17:00
byc moze ale na zgaszonym silniku zebatki w skrzyni sie nie krecą dlatego moze wrzucac biegi a gdy odpali to zaczyna wszystko pracowac i ma problem z wrzuceniem biegu
wciska sprzegło i łozysko dociska tarcze i szykuje bieg do załączenia
no i sam fakt ze wymienił sprzegło nie dawno
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 17:05
Wymienil tylko lozysko, u mnie biegi wchodza idealnie na sucho, na wlaczonym silniku juz gorzej i u mnie to kwestia sprzegla...
Moze na poczatek nalezy podregulowac linke lub odpowietrzyc wysprzeglik przy hydraulicznym sprzegle?
pozdr. Michal
pecik13
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:51
skrzynia biegow
Jutro sie biore za wyciagniecie skrzynie wymienie to łozysko i sie okaże wtedy i sprawdze ten stan oleju :/ Jeszcze jedno pytanie wiecie moze jak to łozysko sie wymienia i gdzie dokladnie sie znajduje >??
mareczekziomek1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przewrotne
Posiadane auto: Seat ibiza 2.0 gti, alfa rmoeo 156 1.8 TS
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 00:12
prawdopodobnie w Twoim seacie nie ma łożyska oporowego, w 1.6 były montowane skrzynie w których dźwignia sprzęgła przymocowana jest na końcu skrzyni, a sprzęgło rozłącza taki długi pręt zamocowany w wałku sprzęgłowym, który zakończony jest owalnymi końcami i one ślizgają się w owalnych wklęsłych zagłębieniach. Wyreguluj sprzęgło (samoregulacja mogła przeskoczyć) jeśli to nie pomoże stawiałbym na rozkręcenie się sprzęgła. Problem twój tkwi raczej na 80% w sprzęgle
pecik13
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 20:30
problemy ze skrzynia biegow
Łożysko oporowe jest tylko w skrzyni na koncu skrzyni pod tym dekielkiem ze znaczkeim vw .. ale to nie to to wina sprzegla ,,wina byla w docisku tzn- urwany lepek śruby którymi sie dokreca docisk i ona tam latala i chalasowala a nie moglem wrzucic biegu bo blokowala docisk jutro zabieram sie z składanie wszystkiego i i mysle ze bedzie dobrze:)Smile
pecik13
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:10
skrzynia biegow
jeszcze jedno pytanie mam wiecie moze czym wycentrowac tarcze sprzegla bo w ksiazce podany jest jakis przyzad U30004 tylko ze nic takiego niegdzie nie ma sa tylko jakies walki do centrowania tarczy co w moim przypadku sie nie sprawdzi bo najpierw jest docisk taka blaszka tarcza i kolo zamchowe wszystko na odwrót i nie wiem czym ją prosto ustawic . w ksiazce jest pokazana taki jakby dekielek z otwoewm kory wchodzi na kolo zamachowe
pecik13
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:18
skrzynia biegow
http://w153.wrzuta.pl/obraz/00Uf2GzOA4A/seat cos takiego jest w ksiazce
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
