Seat
( Seat Altea ) Wymiana filtra paliwa 2.0 TDI
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
epik
Posiadane auto: Seat Ibiza 2001 1.4 MPI Automat
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 02:03
Zamierzam w najbliższych dniach wymienić filtr paliwa. Nie mogłem znaleźć żadnego opisu tej operacji. Czy przy silniku 2.0TDI jest taki sam filtr jak przy 1.9TDi?. Znalazłem video z wymiany filtra paliwa 1.9TDI ( http://www.youtube.com/watch?v=Jvnbx9rWfyk&feature=results_main&playnext=1&list=PLD70923F31C75C343 ).
Dziś zakupiłem filtr i mam tam tylko gumowy oring, bez tych niebieskich jak na video. Czy po uniesieniu górnej części metalowej obudowy filtra będzie się lał olej napędowy z tych przewodów odchodzących od niego?
Czy po założeniu filtra trzeba go zalać na nowo paliwem i w jakiś sposób odpowietrzyć?
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 15:27
Re: ( Seat Altea ) Wymiana filtra paliwa 2.0 TDI
Witam odpowiadając na twój post kolego ja w tamtym tygodniu wymieniałem filtr paliwa w Altei 1,9 tdi 105 km i z oglądnięcia filmiku na szybko operacja wymiany była podobna. Ja zakupiłem filtr i miałem uszczelki razem z tymi niebieskimi ( koszt filtra 79, zł ), po uniesienu górnej części metalowej obudowy filtra nie będzie się lał olej napędowy jeśli nie będziesz przekręcał zapłonu. Dobrze jest zalać filtr olejem ponieważ szybciej i łatwiej go zapalisz a napewno nie zapowietrzysz układu, jest taka śruba na środku filtra jest to odpowietrznik odkręcasz go aby odpowietrzyć
Wymiana filtra zajmuje około 15 minut, pozdrawiam
czasem się mylę
epik
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 18:58
zabrałem się dzisiaj za wymianę tego filtra lecz poległem - ukręciłem dwie końcówki przy odkręcaniu tych małych śrubek. w poniedziałek zaopatrze się w bardziej wytrzymałe końcówki.
ja na górze obudowy filtra nie mam tej śrubki do odpowietrzania. dzięki za pomoc
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 18:10
Wymiana jest banalna a obudowa sama się odpowietrza. Wykręcasz śruby, wyciągasz filtr, wkładasz nowy, zakręcasz, przekręcasz stacyjkę ze cztery razy aby pompa wtłoczyła paliwo do filtra i po robicie.
Czas około 10 minut Smile.
Aro
LP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOŁÓW
Posiadane auto: SEAT altea
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 15:28
powiem wam ze jak kupilem auto w niemczech i jeszdzilem na orginalnym filtrze paliwa to nie zmienialem go przez 2 lata jakies 30 000km
i nic sie nie dzialo po zminie filtra po pol roku mam porblemy z odpalenie na zimnym silniku od czsu do szasu tak sie dzieje , zamiezam zmienic znowu filtr i zobaczyc czy to to, jesli nie to prawdopodopnie pompa paliwa daje za male cisnienie.....
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 15:49
A olej i inne filtry wymieniłeś czy też dopiero po 2 latach Question
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 17:51
Co to jest 30tys km na filtr paliwa...
Producent zakłada wymianę co 90tys,ja zmieniam co 30.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 09:48
Dla nowego auta z salonu z nowym filtrem to faktycznie nic-norma.
Ale powiedz sam MiroTDI, jak byś kupił auto używane to wymieniłbyś filtr czy nie? A może jeździł jak zaleca producent?
LP
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 13:34
olej i filtry standardowo wymieniam co 10 000 km
tylko ten filtr paliwa co nie wymienialem i tak dlugo byl i nic sie nie dzialo
auto 2 letnie zostawione w rozlicznieu w salonie w niemczech
miechanik mowil ze powinno sie wymieniac filtr paliwa co 10 -15 tys ze wzglegu na nasze polskie paliwo super jakosci Very Happy
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 14:08
Ok, wszystko jasne. A mechanika masz dobrego. Lepiej wymienic filtr co 15 tys. niż co 30 tys. bo to żadne pieniądze i wątpliwa oszczędnośc.
Faktycznie sprobuj zmienic filtr ale załóż Knechta albo Manna. A jak rozgrzany to też masz takie problemy?
P.s. No i uzupełnij w końcu profil jak Cię prosiłem
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 21:23
Jak bym kupił bez znanej historii serwisowej,to wiadomo że bym odrazu wymienił.
Ja się trzymam wymiany co 30tys,nie popadajmy w paranoję z wymianą co 10tys Rolling Eyes
LP
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 21:52
czy wiek ktos jaka moze byc przyczyna zielonkawego paliwa i kielichu filtra paliwa ? szukalem w necie ale znalazlem tylko opis o kolorze coca coli
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 08:57
hmm, zielony to chyba od nieuzupełnionego profilu Evil or Very Mad
namor27
Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:24
Jeśli chcesz pojeździć dłużej tym autem, nastaw się na wymianę filtra oleju filtra paliwa,filtra powietrza,oleju, co dziesięć tysięcy kilometrów i nie więcej jak piętnaście
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
