Seat
( Seat Altea ) klapa bagażnika czy da się zrobić zeby odskakiwała
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
nikor1
Skąd jesteś (miejscowość / region): orneta
Posiadane auto: Seat Altea 1,9 2005
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 22:34
witam posiadam altee w wersji stylence mam kuczyk z mozliwością otwierania klapy czy da sie zmienić ustawienia w komputerze czy jak zeby po naciśnięiu zamek się otwieral tzn zeby klapa odskakiwala. widziałem na you tube ze ludiom tak odskakuje i mozna poźniej przerobić zeby się sama otwierała!
AGILES
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: SEAT ALA 2007 2.0 TDi 140 kucy z apetytem na 170
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 22:48
Re: ( Seat Altea ) klapa bagażnika czy da się zrobić zeby odskakiwała
są dwie wersje podobno
46 Central Conv
Byte 1
Bit 4 (Central Locking (Rear Lid) Softtouch (direct open/no release)
albo
Module 46 ,Byte 3 then tick option 3
Ala daje dużą frajdę z jazdy
AGILES
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 22:51
Żeby to działało to jeszcze trzeba zmienić siłowniki na mocniejsze. Spotkałem się z zapisem że dobrze by było zamontować odboje z sprężynującymi gumkami.
Jak dobierzesz siłowniki to podziel się jak to działa i jakie zastosowałeś.
AGILES
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 23:53
Witam właśnie to zmodyfikowałem. Część techniczną już zrobiłem tj. po naciśnięciu S klapa się podnosi do góry. Jeżeli mi się uda to jutro zmienię ustawienia za pomocą vaga by bagażnik otwierał się będzie sam po naciśnięciu pilota.
Siłownik jakie zastosowałem pochodzą z Opel Astra I kombi. Odbojniki w mojej Ali były ze sprężynką więc nie trzeba było wymieniać. Natomiast wymieniłem mocowanie siłowników takie czopy na krótsze - zakupione na szrocie większość aut posiada je. Konieczne było zamontowanie na siłowniku sprężynek średnica zew 20mm, wew 18mm, dł 36 mm.
albin111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Hel (pomorskie)
Posiadane auto: seat altea 1,9 TDI 2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 13:26
klapa
masz jakis filmik jak to działa
Denyy
Posiadane auto: SEAT altea 2.0 tdi 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 18:22
Re: klapa
Właśnie , pochwal się Shocked
Freetrack
Skąd jesteś (miejscowość / region): DG
Posiadane auto: Seat Altea Freetrack
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 00:02
obserwuje temat od dłuższego czasu ale cos mi sie wydaje ze to ściema gdyby zrobił modyfikacje tak jak opisuje już dawno by sie pochwalił co nie Smile
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 22:52
w zeszłym roku zrobiłem sobie taką modyfikację, ale nie do końca to wyszło tak jak to sobie wyobrażałem.
Nie pamiętam już dokładnie skąd pochodził opis ale wydaje mi się, że korzystałem z tego samego co powyżej. A oto moje spostrzeżenia:
1. Najpierw musiałem przerobić kluczyk/pilot bo mój oryginalny był na 2 przyciski a potrzebny jest na 3 - stary/inny pilot jako dawca mikroprzełącznika, nowa obudowa pilota, lutownica i trochę zabawy załatwiło sprawę. Tak na marginesie to do starego pilota wystarczyło dolutować dodatkowy mikroprzełącznik, zmienić obudowę i jest pilot na 3 przyciski - działa do dzisiaj i po zmianie kodowania mogę otworzyć sam bagażnik.
2. Później założyłem siłowniki od Astry I kombi, wymieniłem te czopy do założenia siłowników na krótsze, przestawiłem odbojniki - wydłużyłem je, dodałem sprężyny na tłoki siłowników (mniej więcej takie jak w opisie - nie znalazłem dokładnie takich więc musiałem kombinować ze skracaniem) i zmieniłem kodowanie w sterowniku.
3. Efekt był taki, że klapa odskakiwała ale żeby poszła w górę musiałem ją lekko pchnąć ręką a potem bardzo gwałtownie wyrywała do góry i na końcu aż bujało całym autem - moim zdaniem problemem były te dorabiane sprężyny - za mało odskakiwała klapa i za duża siła siłowników - zbyt gwałtowne unoszenie klapy.
4. Być może szukał bym innych sprężyn i dalej kombinował ale żeby zamknąć klapę trzeba było użyć sporo większej siły niż normalnie i mocno trzasnąć żeby ją dobrze zamknąć (nie było to wygodne), a po drugie i chyba ważniejsze zauważyłem, że siłowniki te są na tyle silne, że w miejscu mocowania karoseria mocno "pracowała" (uginała się) przy każdym poruszeniu klapy i wydaje mi się, że na dłuższą metę doszłoby do jej uszkodzenia/odkształcenia w tych miejscach.
5. Tak więc wróciłem do stanu pierwotnego pozostawiając tylko odskakiwanie klapy przy naciśnięciu środkowego przycisku pilota.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
Sport Up XL
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: seat exeo st 2.0 tdi CR było 120 jest 190 koników
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 22:36
tu jest coś podobnego,tyle ze o golfie V ;
https://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc
szczyt debilizmu ?
kabriolet w dieslu Wink
była:Altea XL sport up 1.8 tsi,BMW E90 325i - jest klekocik Smile 190 KM
albin111
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 17:56
automatyczna klapa
http://w624.wrzuta.pl/film/0DVp1A0v1Ij/klapa_na_pilota_seat_altea
sayan111
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 10:38
Witam odświeżam Zrobiłem wszystkie mechaniczne zmiany klapa odskakuje jak zwolnie klamke ,teraz potrzebuje zmian w vagu zeby klamka puscila rygiel I teraz moje pytanie czy ktos to zrobił moze podac schemat albo dac namiar na elektronika w Gdańsku Dzięki
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
