Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1,9 TDI
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 22:12
Moja Ali nie chce odpalić
Posiadam Seata Altee 1,9 TDI. Nie mogę odpalić auta gdy silnik jest ciepły jest to możliwe jak wcisnę pedał gazu do podłogi. Gdy silnik jest zimny pali bez problemu.Dlaczego tak się dzieje??
Proszę o pomoc
problemy z odpalaniem na ciepłym silniku sa najczesciej przyczyna wyrabiania sie pompy (juz to ilka razy opisywałem na forum) sa dwie możliwosci
-wymiana pompy na nowa (i tu trzeba sie pilnowac bo jesli kupisz uzywke to po paru tys km moze efekt sie powtórzyc)
-zwiekszenie dawki rozruchowej ( znam ososby ktore jezdza autami juz ponad 2 lata ze zwieszona dawka i nie maja problemów)
wybór nalezy do ciebie _________________ Piwo to jest życia smak.....
Witam, kolego jak znalazłem Alę u gościa tez ciężko paliła na gorącym silniku, powiedział że w cenie auta zwiększy dawkę bo tak robią i będzie ok więc poszedłem na taki układ zrobiłem już jakieś 6 tysiaków i nic się nie dzieje odpukać oczywiście _________________ czasem się mylę
Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica Posiadane auto: Golf 1,9 TDI Special
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 23:25
Re: ( Seat Altea ) Moja Ali nie chce odpalić
[quote="dawid21101"]
kolego głównej pompy paliwowej w dieslach czyli pompy wtryskowej
a co do zwiekszenia dawki to wiem co mówie bo juz wiele razy to robiłem i jeszcze nikt sie nie skarżył na problemy _________________ Piwo to jest życia smak.....
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 12:28
[quote="dawid21101"]kolego głównej pompy paliwowej w dieslach czyli pompy wtryskowej
Przecież w Ali 1.9 są już pompowtryski ( PD) a nie pompa VP
Kolego w momencie gdy auta 1,9TDI PD lub 2.0 TDI PD (czyli pompowtryskiwacze ) słabo odpalają na ciepłym silniku to nie wina pompy wtryskowej VP ( bo takiej w tym silniku nie ma , tam jest pompa tandem - to jest pompa paliwowa i podciśnienia w jednym napędzana wałkiem rozrządu) ale zbyt małej dawce rozruchowej ustalanej przez Ecu(komputer). Nowa mapa startowa i pali furacz od strzała na ciepłym i zimnym. Małą korekte zwiększenia dawki można zrobić samemu przez Vag.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
