Seat
( Seat Leon ) Problem z otwarciem drzwi i bagażnika z kluczyka w leonie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie
djhubertes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane/Witkowice
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 150 KM Arl Fr Top Sport 2002
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 22:00
Witam posiadam seata leona 1.9 TDI 150 KM 2002 rok. Mam tylko jeden kluczyk z pilotem. Pilot w kluczyku zamyka idealnie wszystko jak i otwiera lecz po włożeniu go do zamka drzwi kierowcy lub klapy bagażnika nie dam rady go wogule przekręcić ani w jedną ani w drugą stronę co za tym idzie ani zamknąć ani otworzyć auta. Co zrobić z tym fantem już nie mówię o tym że chciałbym dorobić drugi klucz z pilotem (ale to może później) bo i tak nie będę dał rady nawet go zaprogramować jak będzie dorabiany z orginału.Raczej nie jest to chyba wkładka w drzwiach gdyż w bagażniku też nie da się przekręcić ale wkładki nie sprawdzałem jeszcze. A jest jakaś blokada w leona może co zabezpiecza zamek przed otwarciem z kluczyk że nie da się przekręcić????Proszę o pomoc w tej sprawie pozdrawiam
djhubertes
maniek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 tdi 110km 1999 model 2000r. VW Golf 6 1.4 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 22:38
Re: ( Seat Leon ) Problem z otwarciem drzwi i bagażnika z kluczyka w leonie
U mnie nie można otworzyc kluczykiem z pilotem drzwi od strony kierowcy, natomiast w bagażniku można bez problemu przekręcic kluczyk. Sam zastanawiałem się dlaczego tak jest. Szczęśliwie posiadam to autka 3 kluczyki, więc nawet jak w jednym się coś popsuje to pozostają jeszcze 2 następne:)).
leon03
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: 1.6 16V
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 23:58
może stacyjka była zmieniana a zamki nie?a jak z drzwiami pasażera?
djhubertes
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 00:06
możliwe że stacyjka była zmieniana ale po co?a w drzwiach pasażera nie mam wogule wejścia na kluczyk;( i co zrobić w takim przypadku, a jak dorobić kluczyk czekam na pomoc w tej sprawie
djhubertes
leon03
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 00:21
kluczyk na pewno da się dorobić odczytają kod i dorobią ok 300zł kiedyś pytałem w Białymstoku chciałem dorobić do poprzedniego auta ale mój miał centralny z kluczyka bez pilota więc nie wiem jak to jest z tymi pilotami ale chętnie bym się dowiedział A po co zmieniana była stacyjka?ciężko stwierdzić!możesz jeszcze poszukać kogoś kto dorabia kluczyki do zamków bo podobno też się da
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 01:14
Co do klapy bagażnika też miałem problem z otwieraniem z kluczyka...zablokowała się taka zapadka, ciężko to opisać. W każdym bądź razie po dostaniu się do zamka nasmarowałem całość i rozruszałem ręcznie, teraz działa i z centralnego i z kluczyka jak ręcznie przekręcę.
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 08:15
bo ktos wylamal stacyjke chcac odjechac, delikatnie mowiac, bez wiedzy wlasciciela w nastepstwie czego trzeba bylo ja wymienic Very Happy Question
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 11:04
Pewno z racji tego że nikt nie otwierał tych zamków z klucza nie wiadomo jak długo po prostu się zastały(część mechaniczna zamykająca z klucza nie bierze udziału podczas zamykania z pilota) .Zanim cokolwiek zaczął bym wymieniać i kombinować to przede wszystkim zapuścił bym np. WD 40 i próbował bym je rozruszać .Miałem podobny przypadek padła bateria i był problem z otwarciem auta.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 18:31
a sprawdź moze jeszcze czy ten kluczyk pasuje do schowka,jesli tak,to na pewno będą zamki zapieczone...u mnie tez jest wkładka tylko po stronie kierowcy, ale nie ma żądnego problemu z otwieraniem jak i zamykaniem Smile i to w każdej postaci:)
leon03
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 19:11
fakt wkładka jest tylko od strony kierowcy i na tyle!dobrą rade podpowiedział ci kolega z tym schowkiem!będziesz wiedział czy było coś kombinowane ze stacyjką,możesz też sprawdzić wyłączenie poduszki pasażera(w schowku)to też na kluczyk z tym wd-40też ok
djhubertes
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 00:24
Witam Panowie zakupiłem tak jak radziliście WD40 użyłem i w drzwiach już działa trochę kluczyk może na razie ciężko chodzi ale zamyka i otwiera oraz domyka szyby a jutro sprawdzę bagażnik.Tylko małe pytanie jak zrobić żeby szyby domykały się również po zamknięciu z pilota??? Dziękuje wszystkim za porady a w szczególności dziękuje Panom (longer.2110 i NED) bo ich porady były najbardziej trafne ale dzięki wszystkim;) Mam jeszcze jedne problem bo chcę dorobić drugi kluczyk i powiedzcie mi czy jak kupię ten http://allegro.pl/vw-seat-skoda-kluczyk-pilot-1j0959753ct-ag-i1916867499.html bo mam leona z 2002 to zaprogramuje go sam w taki sposób cytat (Jak nie posiadamy Vaga,to starym kluczykiem włączamy zapłon,wychodzimy z auta i zamykamy drzwi.Scyzoryk wkładamy do zamka drzwi i zamykamy.Trzymając przekręcony w strone zamknięcia kluczyk naciskamy przycisk zamykania DWA RAZY. GOTOWE!) czy muszę coś przekładać ze starego czy wystarczy kupić ten z aukcji,zanieść żeby zrobili grot i samemu go zaprogramować w ten sposób i będzie działać wszystko tzn otwierać zamykać i najważniejsze odpalać auto???Proszę o pomoc jeszcze w tej sprawie pozdrawiam
djhubertes
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Nadwozie
20) Blacha »
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
